Голф 2 1.8 - При смяна на ангренажен ремък
Zyeka
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 14:15
Автомобил: Vw Golf Mk7 GTI
Двигател: 2 0 GTI
Местоположение: Streamwood IL, USA
Мнениеот Zyeka » Съб 15 окт 2011 19:13
Някой знае ли при смяна на Ангренажен ремък белезите като са на място кой цилиндър трябва да показва делкото ? Голф 2 1.8 карбуратор 1987година 90 коня
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: При смяна на ангренажен ремък
Мнениеот radotom » Съб 15 окт 2011 19:19
На I цилиндър ;)
Но това е прекалено грубо. После си иска центровка със стробоскоп :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 15 окт 2011 19:20
Да,точно така .При съвпадение на белезите на коляновия вал и на разпределителния вал,делкото е в положение на 1-ви цилиндър.За този мотор конкретно не знам,но повечето си имат белег и на делкото,който трябва да съвпада заедно с другите белези.Средата на палеца застава точно срещу цепнатината на делкото (белега),ето за какво става дума :
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Мнениеот Zyeka » Съб 15 окт 2011 19:22
Добре всичко така НО като запаля колата неможе да държи обороти ? (не е закачен алтернатора)
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Мнениеот Zyeka » Съб 15 окт 2011 19:46
И белезите на шаибата на коленовия вал как трябва да съвпадата с средното назъбено колело ?
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Съб 15 окт 2011 22:19
Zyeka написа:И белезите на шаибата на коленовия вал как трябва да съвпадата с средното назъбено колело ?
здрасти колега.по принцип шаибата на коляновия вал има резка и трябва да савпадне с резката на междиния вал.но ако не савпада има друг вариянт.правиш на белег коляновия и разпределителния вал и след това вадиш делкото правишго как е на картинката да савпада белега и след това за точна центровка сас стробоскопа.
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Мнениеот Zyeka » Съб 15 окт 2011 22:34
toci_81 написа:
Така ще стане.То белезите на шайбата на коленовият вал не съвпадат с белезите на междинният вал ... :?
toci_81
Двигател: BKC
Re: Голф 2 1.8 - При смяна на ангренажен ремък
Мнениеот toci_81 » Съб 15 окт 2011 22:36
и пиши какво си направил
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Мнениеот Zyeka » Нед 16 окт 2011 12:24
Направих точно това което пише в по горния пост : шаибата на коляновия вал има резка и трябва да савпадне с резката на междиния вал.но ако не савпада има друг вариянт.направих на белег коляновия и разпределителния вал и след това извадих делкото направих го както е на картинката да савпада белега и стана .
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 07 фев 2012 16:35
Zyeka написа:Направих точно това което пише в по горния пост : шаибата на коляновия вал има резка и трябва да савпадне с резката на междиния вал.но ако не савпада има друг вариянт.направих на белег коляновия и разпределителния вал и след това извадих делкото направих го както е на картинката да савпада белега и стана .
Колега за какъв мотор става на въпрос че и аз го имам абсолютно същия проблем. Като наглася белезите на коляновия вал и на междинния да съвпадат, палеца на делкото сочи някъде на майната си. Като наглася пък палеца да сочи белега на първи цилиндър белезите на зъбното колело бягат :? Лесно ли се сваля това делко
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Мнениеот Zyeka » Сря 08 фев 2012 2:35
zfa159 написа:Да,точно така .При съвпадение на белезите на коляновия вал и на разпределителния вал,делкото е в положение на 1-ви цилиндър.За този мотор конкретно не знам,но повечето си имат белег и на делкото,който трябва да съвпада заедно с другите белези.Средата на палеца застава точно срещу цепнатината на делкото (белега),ето за какво става дума :
