Някой знае ли къде се предлагат пълнители за KW coilover-и? Писах им мейл и чакам отговор, но докато ми отговорят (ако въобще го направят) да питам и тук
Къде се предлагат резервни пълнители за KW coilover-и ?
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Не е силов тунинг относно ДВГ-то на автомобила.. но си е силов относно окачването и поведението на колата като цяло, та си позволих да пусна темата тук.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Къде се предлагат резервни пълнители за KW coilover-и ?
Интересен въпрос ,също важи и за пружини различни твърдости за койловъри..
- Iago
- Двигател: B8444S
Сайта им казва за резервни части.. пълнители, пружини, гайки, всякакви глупости.. но никъде не намирам каталог.
G60
Какви ти трябват предни или задни?
Ако са предни пълнители купи си едно нормално окачване кони и му вземи пълнителите ще ти излезе по евтино
Примерно тези ще ти свършат работа и освен това са с регулиране на твърдостта
viewtopic.php?f=45&t=285018
- Iago
- Двигател: B8444S
Хм.. може ли малко разяснение относно този вариант. Кони обикновеното окачването (в смисъл не койлове) пак ли е с пълнители? Ще паснат ли на KW амортисьорното тяло? Принципно започва да изтича преден десен амортисьор (все още е лека мараня.. но ще видим колко ще изкара) и се подготвям за нови пълнители. Предполагам варианта с Кони амортисьори за донор, е тестван?G60 написа:Какви ти трябват предни или задни?
Ако са предни пълнители купи си едно нормално окачване кони и му вземи пълнителите ще ти излезе по евтино![]()
Примерно тези ще ти свършат работа и освен това са с регулиране на твърдосттаviewtopic.php?f=45&t=285018
P.S. и си научих урока.. за напред ще взимам само чисто ново.
G60
Iago написа:Хм.. може ли малко разяснение относно този вариант. Кони обикновеното окачването (в смисъл не койлове) пак ли е с пълнители? Ще паснат ли на KW амортисьорното тяло? Принципно започва да изтича преден десен амортисьор (все още е лека мараня.. но ще видим колко ще изкара) и се подготвям за нови пълнители. Предполагам варианта с Кони амортисьори за донор, е тестван?G60 написа:Какви ти трябват предни или задни?
Да точно това имах предвид под обикновенни ,че не са койлоувъри
И да тия на които ти пуснах линк са точно такива с пълнители и къс стержен като на койлоувър,мисля че са с 14мм стебло или нещо подобно. Иначе има вариант да се сложат и пълнители от Опел пак са с къс стержен но тялото на самия пълнител е по дълго и там вече трябва да се правят други капачки за ботуша докато при кони-то пълнителите са с късо тяло.
Схемата е изпробвана но с ботуш от койлове Супер Спорт,мисля че твоите ботуши трябва да са със същата дължина като на тия ментаци "СС" и следователно трябва да ти паснат и пълнителите от кони-то
- Iago
- Двигател: B8444S
Много благодаря. Варианти поне явно има. Иначе като спомена "ментаци" аз лично като върл фен на марковото вече започвам да се замислям кое колко си струва.. и дали реално използваме капацитета на това което имаме. Когато не караш на писта, а само улично, си мисля че и ментаци ще свършат същата работа. Пък и обикновено спортно окачване като Вайтек (което си е KW - предполагам стари версии окачване) не мисля че е лош вариант.G60 написа:...
Абе ще го чакам да изтече яко (може да съм късметлия и да изкара хиляди километри) и ще мисля тогава. Поне вече съм по образован.. и знам какви варианти има, какви пари горе долу..
Иначе попаднах на някакъв .пдф файл от 2008ма.. и според него и гугъл (защото е в непозната за мен валута) струват около 200 лв пълнителите (не мога да разбера, но предполагам става въпрос за бройката).
- PL-16v
- Регистриран на: Пет 25 фев 2005 22:43
Преди време отворих едни предни KW coilover-и и вътре пълнителите бяха Koni така че вариянта който ти даде G60 мисля че е най удачен
- Iago
- Двигател: B8444S
PL-16v написа:Преди време отворих едни предни KW coilover-и и вътре пълнителите бяха Koni така че вариянта който ти даде G60 мисля че е най удачен
Само да добавя, все пак тема съм пуснал.. с колегата prokopoff си писахме ЛС-та.. и каза, че директно се продават пълнители Кони в РУДИ-96 (т.е. не е необходимо да се купуват цели амортисьори и да се разглабят), на мнооого по ниски цени от KW пълнителите
Ето тук бол пълнители Руди 96.
http://www.rudy96.com/Amortisior%20KONI.html
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
...аз карам с Koni реголируеми и преди време се рових насам натам да попрочета за тех това онова и даваха че предните пълнители имало едни дето били така да се каже можело да се рециклират,а пък другите не заменяли се направо с нови.На тея дето се рециклират даже беше дадена схемата,разрез на пълнителя и описание с последователност кое какво се прави и имаше разлика само в последните номера дето завършват примерно дали ще е на 29 или 22 и някви такива дето ги изписват в каталозитеим.Аз до тогава знаех само че могат да им се сменят пълнителите,отвива се гайката и ги сменяш,а съм виждал и такива дето немогат да се разглобяват,но че могат да се правят пълнителите нямам представа... и пишеха че само за маслените става.
Поздрави.
Поздрави.
- VW_JIKATA
- Регистриран на: Нед 17 фев 2008 22:24
- Местоположение: Асеновград
На колегите по долу (veidar и napster ) - Абе запазете си мненията за вас и не цапайте темите .
Последна промяна от VW_JIKATA на Вто 25 окт 2011 20:14, променено общо 2 пъти.
- Iago
- Двигател: B8444S
Колегата, къде е логиката да си купя друго цяло окачване втора употреба при положение че търся нови пълнители?
Шарки, като дойде време за рециклаж или смяна, се свалят амортисьорите и каквото сабя покаже
Цените са брутални а за гарнции неможе и да се говори.
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
А че е един от най- големите форумни измамници никой не казва
