Обороти на Golf3 1.9 D
Здравейте, приятели имам един въпрос към вас, преди два дена ми протече нафтовата помпа на колата (kolata e Golf 3 1.9D) та, след като повредата беше отстранена в сервиз и си взех колата ми направи впечатление че работи на по високи обороти от преди. Преди, като запаля колата на място тя работеше под 1000 оборота, като казвам под имам предвид 950-980 оборота там някъде. А сега работи малко над тези 1000 / оборота. Въпросът ми е на колко оборота трябва да работи двигателя на място.
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Re: Обороти на Golf3 1.9 D
Не е проблем според мен, дори по-добре. Моето Поло 1.9Д също работи на 1000 оборота като запали и след няколко минути спада до 800, което обаче води до тресене в купето. По тази причина и поради това, че и моята помпа има проблем, в Събота ще ходя за ремонт и дори ще искам да ми вдигнат малко оборотите ако е възможно.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Двигател: ALH 1998
1000 оборота на място са високи . Не повече от 950 и не по малко от 900 за този дизел
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
А как работи ? чупи ли орехи ??? или спокойно си работи но са високи оборотите ? Ако не чупи орехи върни малко жилото на газта ако праска е на предварение.
- ventotdi
има вариант ,в който жилото да не е опънато ... просто да развий малко болчето за оборотите зад помпата където е
Има схема в Аутодата ,ако не знае къде е
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
това болтче зад помпата не е за оборотите колега
вярно е че оказва влияние но е авансатора това
По - добре да не го пипа.
- ventotdi
ти добре ли си ...виж Аутодата какво дава за коли без климатик ! Има скица точна на това болче .... аз го ползвам от 3 години за корекция на оборотите и ти ще ми кажеш ,че не ставало ...
emo-gar
Ако си с "ръчен" авансатор,виж къде отива жилото-там има една врътка за реглаж-чрез промяна на аванса.Ама на загряла кола го прави това!Даже май е описано в ръководството по експлоатация.Иначе при мен са малко под 1000 на загрял мотор,но сутрин при студено-дори и да съм върнал аванса,задържа малко по-високи(около 1000).Иначе с аванс-около 1100.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
ventotdi написа:ти добре ли си ...виж Аутодата какво дава за коли без климатик ! Има скица точна на това болче .... аз го ползвам от 3 години за корекция на оборотите и ти ще ми кажеш ,че не ставало ...
Явно слуха ти е повреден колега
Като го въртиш това болтче не само коригираш оборотите... това болтче там коригира в какво положение да ти стои авансатора колко да е натегнат и колко роля да играе... но в никакъв случай да не го пипа ако не чука на предварение... Виж го това болтче че е пряко свързано с авансатора там къдети влиза жилото... Държал съм помпата в ръцете си и като въртя въпросния болт виждах как оказва влияние на положението на авансатора.... Попаднах на тази снимка http://imageshack.us/f/16/img2029z.jpg/ ако говориш за болтчето точно над червената пластмаса си в голяма грешка
пп- какво общо има ГНП то с климатика ?
Последна промяна от KadROo на Чет 03 ное 2011 14:23, променено общо 1 път.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Вдигането на оборотите става точно от шпилката с червената пластмаса.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Golf_Diesel_ написа:Вдигането на оборотите става точно от шпилката с червената пластмаса.
emo-gar
То и от двете врътки се променят обороти,но с шпилката се влияе на количество гориво(нали подпира рейката при отпуснат педал),а чрез поднастройка на аванса се променя ъгъл на впръскване.Сега,какъв е случая точно не знам,но бих си отбелязал кое и с колко въртя!
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Я по - добре не пипиай и ти като колегата с 3 годишен стаж с болтчетата където не разбираш а се върни в сервиза и кажи че са ти високи оборотите
- ventotdi
аз смятам повече да не ви се меся ... нека да иде на сервиз и да каже ,че са му високи оборотите и да му се смеят ,че не знае как да си ги нагласи защото във форума има хора ,които не знаят за какво става въпрос ...Има значение от къде се качват оборотите на колата на празен ход ,ако е с климатик и без ! Оправяйте се
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, simo7, Нов с Голф и 55 госта
