Обороти на Golf3 1.9 D
VWG3D
Регистриран на: Пон 24 яну 2011 12:21
Мнениеот VWG3D » Сря 02 ное 2011 6:34
Здравейте, приятели имам един въпрос към вас, преди два дена ми протече нафтовата помпа на колата (kolata e Golf 3 1.9D) та, след като повредата беше отстранена в сервиз и си взех колата ми направи впечатление че работи на по високи обороти от преди. Преди, като запаля колата на място тя работеше под 1000 оборота, като казвам под имам предвид 950-980 оборота там някъде. А сега работи малко над тези 1000 / оборота. Въпросът ми е на колко оборота трябва да работи двигателя на място.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Re: Обороти на Golf3 1.9 D
Мнениеот al3xbg » Сря 02 ное 2011 16:00
Не е проблем според мен, дори по-добре. Моето Поло 1.9Д също работи на 1000 оборота като запали и след няколко минути спада до 800, което обаче води до тресене в купето. По тази причина и поради това, че и моята помпа има проблем, в Събота ще ходя за ремонт и дори ще искам да ми вдигнат малко оборотите ако е възможно.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 02 ное 2011 17:57
1000 оборота на място са високи . Не повече от 950 и не по малко от 900 за този дизел :)
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 02 ное 2011 18:04
А как работи ? чупи ли орехи ??? или спокойно си работи но са високи оборотите ? Ако не чупи орехи върни малко жилото на газта ако праска е на предварение.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 02 ное 2011 19:17
има вариант ,в който жилото да не е опънато ... просто да развий малко болчето за оборотите зад помпата където е :) Има схема в Аутодата ,ако не знае къде е :)
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Чет 03 ное 2011 10:06
това болтче зад помпата не е за оборотите колега :mrgreen: вярно е че оказва влияние но е авансатора това ;) По - добре да не го пипа.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 03 ное 2011 11:16
ти добре ли си ...виж Аутодата какво дава за коли без климатик ! Има скица точна на това болче .... аз го ползвам от 3 години за корекция на оборотите и ти ще ми кажеш ,че не ставало ...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 03 ное 2011 11:22
Ако си с "ръчен" авансатор,виж къде отива жилото-там има една врътка за реглаж-чрез промяна на аванса.Ама на загряла кола го прави това!Даже май е описано в ръководството по експлоатация.Иначе при мен са малко под 1000 на загрял мотор,но сутрин при студено-дори и да съм върнал аванса,задържа малко по-високи(около 1000).Иначе с аванс-около 1100.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Чет 03 ное 2011 12:03
ventotdi написа:ти добре ли си ...виж Аутодата какво дава за коли без климатик ! Има скица точна на това болче .... аз го ползвам от 3 години за корекция на оборотите и ти ще ми кажеш ,че не ставало ...
Явно слуха ти е повреден колега :Mr Green Fun Като го въртиш това болтче не само коригираш оборотите... това болтче там коригира в какво положение да ти стои авансатора колко да е натегнат и колко роля да играе... но в никакъв случай да не го пипа ако не чука на предварение... Виж го това болтче че е пряко свързано с авансатора там къдети влиза жилото... Държал съм помпата в ръцете си и като въртя въпросния болт виждах как оказва влияние на положението на авансатора.... Попаднах на тази снимка http://imageshack.us/f/16/img2029z.jpg/ ако говориш за болтчето точно над червената пластмаса си в голяма грешка ;) И аз имах големи главоболия с този не толкова спокоен на едно място мотор :063:
пп- какво общо има ГНП то с климатика ?
Последна промяна от KadROo на Чет 03 ное 2011 14:23, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 03 ное 2011 13:52
Вдигането на оборотите става точно от шпилката с червената пластмаса.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Чет 03 ное 2011 14:18
Golf_Diesel_ написа:Вдигането на оборотите става точно от шпилката с червената пластмаса.
:да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 03 ное 2011 17:03
То и от двете врътки се променят обороти,но с шпилката се влияе на количество гориво(нали подпира рейката при отпуснат педал),а чрез поднастройка на аванса се променя ъгъл на впръскване.Сега,какъв е случая точно не знам,но бих си отбелязал кое и с колко въртя!
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Чет 03 ное 2011 20:24
Я по - добре не пипиай и ти като колегата с 3 годишен стаж с болтчетата където не разбираш а се върни в сервиза и кажи че са ти високи оборотите :012:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 04 ное 2011 0:34
аз смятам повече да не ви се меся ... нека да иде на сервиз и да каже ,че са му високи оборотите и да му се смеят ,че не знае как да си ги нагласи защото във форума има хора ,които не знаят за какво става въпрос ...Има значение от къде се качват оборотите на колата на празен ход ,ако е с климатик и без ! Оправяйте се :)
