Странен проблем с усиления габарит на В5 1,9 TDI мод. 2000г.
- stanimak
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
- Местоположение: Panagyuriste
Зравейте, имам един странен проблем с усиления габарит на В5 1,9 TDI 2000г. В левия заден габарит има крушка, но при изтегляне на копчето на таблото тя не свети и на таблото няма индикация, че е включен усилен габарит. Онзи ден разглобих и двата стопа и сложих крушка и в десния (фасунгата беше празна), тогава при включване на усилен габарит светнаха и двата отзад и индикацията на таблото, но проблемът е че в рефлектора на десния стоп дупкатае малка и крушката не може да мине, за да се монтира платката на мястото си. Въпросът ми е дали е имало някакво друго приспособление в десния габарит, което да затваря веригата без да свети или ако искам да имам усилен габарит трябва да изрежа по-голяма дупка в рефлектора на десния стоп и да ми светят два усилени габарита вместо един? Ако дам на късо пластините в десния стоп дали ще изгори нещо или ще свети само левия усилен габарит? Рових из форума, но не намерих нищо по въпроса, ако някой знае решение да сподили, благодаря предварително.
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
Re: Странен проблем с усиления габарит на В5 1,9 TDI мод. 2000г.
Колега и при моя B5 светят едновременно лява и дясна светлина за мъгла.Нормално би трябвало да е само лявата,но така си дойде колата и не съм я пипал.Пък и в мъгла си е по-добре да са две светлини по 21 вата , даже по някога ги включвам като маневрирам назад нощем.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
на В4 също няма крушка от дясната страна но стопа е направен така че да може лесно да се изреже пласмасата
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
На моя b4 отзад са две отделни си крушки за мъглата, и от ляво и от дясно. Явно слагат различни комбинации от цокли на стоповете:)
tdi90 turbo
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
на повечето немски автомобили свети само от ляво
Последна промяна от tdi90 turbo на Вто 15 ное 2011 22:36, променено общо 1 път.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
tdi90 turbo написа:на повечето немски автомобили свети само от дясно
Само левите.И мойта беше така ,но и сложих крушка и сега светят и двата(не че ги пускам,но.....)
musaka87
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 13:35
- Местоположение: Sofia
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat за да нямаме разминавания за Б-тата
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Повечето производители на автомобили монтират светлина за мъгла отзад, само от лявата страна. Това се прави с цел, при слаба видимост, да се забележи автомобила и да се заобиколи от лявата страна! (то е ясно , че от ляво се изпреварва, но става въпрос да се знае, че това е крайна лява точка на автомобила). Ако светят двете светлини, при спиране или намаляване по-трудно се различава колата отпред какво точно прави - дали е спряла, дали се движи. За това се прави да работи само лявата светлина за мъгла отзад. Например не ви работи лявата, а само дясната (не оригинално направената) и движещия се зад вас автомобил може се подведе относно физическите габарити и размери на автомобила - ще знае, че това е лявата ви страна. Не че не удобрявам да светят и двете светлини, но нека те наистина да светят - да не е изгоряла някоя.
musaka87
Хм, явно някои производители на автомобили не са го чували това обяснение, защото съм виждал този габарит да се намира и по средата.
- stanimak
Това с изрязването на десния рефлектор съм го правил вече на В3 но не за габарит ами за стоп понеже там стопът е заедно с габарита (в една крушка) и ако е слънчево може и да на го забележат та пуснах още два стопа. Идеята беше при В5 да пусна само левия усилен габарит без да святкам и десния и без да шашна компа.
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Сложи от дясно 5w крушка ,тя е с по малък балон и няма да ти се налага да режеш нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 46 госта
