Странен проблем с усиления габарит на В5 1,9 TDI мод. 2000г.
stanimak
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
Местоположение: Panagyuriste
Мнениеот stanimak » Вто 15 ное 2011 14:29
Зравейте, имам един странен проблем с усиления габарит на В5 1,9 TDI 2000г. В левия заден габарит има крушка, но при изтегляне на копчето на таблото тя не свети и на таблото няма индикация, че е включен усилен габарит. Онзи ден разглобих и двата стопа и сложих крушка и в десния (фасунгата беше празна), тогава при включване на усилен габарит светнаха и двата отзад и индикацията на таблото, но проблемът е че в рефлектора на десния стоп дупкатае малка и крушката не може да мине, за да се монтира платката на мястото си. Въпросът ми е дали е имало някакво друго приспособление в десния габарит, което да затваря веригата без да свети или ако искам да имам усилен габарит трябва да изрежа по-голяма дупка в рефлектора на десния стоп и да ми светят два усилени габарита вместо един? Ако дам на късо пластините в десния стоп дали ще изгори нещо или ще свети само левия усилен габарит? Рових из форума, но не намерих нищо по въпроса, ако някой знае решение да сподили, благодаря предварително.
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
Re: Странен проблем с усиления габарит на В5 1,9 TDI мод. 2000г.
Мнениеот TihomirC220 » Вто 15 ное 2011 15:08
Колега и при моя B5 светят едновременно лява и дясна светлина за мъгла.Нормално би трябвало да е само лявата,но така си дойде колата и не съм я пипал.Пък и в мъгла си е по-добре да са две светлини по 21 вата , даже по някога ги включвам като маневрирам назад нощем.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 15 ное 2011 18:07
на В4 също няма крушка от дясната страна но стопа е направен така че да може лесно да се изреже пласмасата
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Вто 15 ное 2011 19:34
На моя b4 отзад са две отделни си крушки за мъглата, и от ляво и от дясно. Явно слагат различни комбинации от цокли на стоповете:)
tdi90 turbo
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
Местоположение: Харманли-Осло
Мнениеот tdi90 turbo » Вто 15 ное 2011 19:38
на повечето немски автомобили свети само от ляво
Последна промяна от tdi90 turbo на Вто 15 ное 2011 22:36, променено общо 1 път.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Вто 15 ное 2011 20:15
tdi90 turbo написа:на повечето немски автомобили свети само от дясно
Само левите.И мойта беше така ,но и сложих крушка и сега светят и двата(не че ги пускам,но.....)
musaka87
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 13:35
Мнениеот musaka87 » Вто 15 ное 2011 22:20
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat за да нямаме разминавания за Б-тата ;)
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Вто 15 ное 2011 23:31
Повечето производители на автомобили монтират светлина за мъгла отзад, само от лявата страна. Това се прави с цел, при слаба видимост, да се забележи автомобила и да се заобиколи от лявата страна! (то е ясно , че от ляво се изпреварва, но става въпрос да се знае, че това е крайна лява точка на автомобила). Ако светят двете светлини, при спиране или намаляване по-трудно се различава колата отпред какво точно прави - дали е спряла, дали се движи. За това се прави да работи само лявата светлина за мъгла отзад. Например не ви работи лявата, а само дясната (не оригинално направената) и движещия се зад вас автомобил може се подведе относно физическите габарити и размери на автомобила - ще знае, че това е лявата ви страна. Не че не удобрявам да светят и двете светлини, но нека те наистина да светят - да не е изгоряла някоя.
musaka87
Мнениеот musaka87 » Сря 16 ное 2011 21:51
Хм, явно някои производители на автомобили не са го чували това обяснение, защото съм виждал този габарит да се намира и по средата.
stanimak
Мнениеот stanimak » Чет 17 ное 2011 21:16
Това с изрязването на десния рефлектор съм го правил вече на В3 но не за габарит ами за стоп понеже там стопът е заедно с габарита (в една крушка) и ако е слънчево може и да на го забележат та пуснах още два стопа. Идеята беше при В5 да пусна само левия усилен габарит без да святкам и десния и без да шашна компа.
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пон 12 дек 2011 19:05
Сложи от дясно 5w крушка ,тя е с по малък балон и няма да ти се налага да режеш нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto, Vasyu_06 и 40 госта
