Ще се пробвам да поправя турбина-приемам съвети
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Re: Ще се пробвам да поправя турбина-приемам съвети
Мнениеот mario91 » Пон 17 окт 2011 9:05
Ще минеш и без баланс, те са си балансирани сами за себе си, така че допълнителен не ти трябва, с един приятел правихме същата опция на VW LT35 , свалихме я направи втулки след което се събра, и вече 1 година ще стане буса се движи без проблемно. Напиши крайния резултат като имаш време да разберем всички какво се е случило.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 17 окт 2011 10:05
Викате-всяко си е балансирано за себе си,а!? :bowdown :063:
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пон 17 окт 2011 11:08
Интересно е как става балансирането? Защо си мисля, че леглата в които лягат втулките на оста на турбото са изработени в съосие не повече от 0,010мм и при положение, че втулките за изработени по размер и с нужните допуски за дадената сглобка а и оста на турбото е шлаифана едва ли ще има дужда от балансиране. Моля запознатите да обяснят в какво се състои това балансиране. Питам защото наистина не знам и се интересувам?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 окт 2011 16:11
Същото е като при автомобилните гуми. При по-висока скорост се получава вибрация. Разликата е как точно се прави баланса - вместо да се добавят тежести се отнема. Като погледнеш студената перка примерно фронтално загледай в центъра (по оста) кадето ляга. Ще видиш кое се отнема за баланс.
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Вто 18 окт 2011 18:03
neon написа:Викате-всяко си е балансирано за себе си,а!? :bowdown :063:
Ами точно така е ,колега и да не ти се вярва,ако се вгледаш ще видиш и на двете турбини има баланс.Иначе в момента има изминати по-малко от 1000 км. и за сега няма проблем , но и се кара полекичка до към 3500 оборота да се разработи .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 18 окт 2011 18:29
Ако при шлайфането на шийките оста е била добре центрована допълнително балансиране не е необходимо.
Ако се наложи балансиране на подобен детайл може да стане и в домашни условия - оста заедно с едната турбина се слага да легне на лагерните шийки на твърди, равни, тесни и нивелирани повърхности (например кантовете на две парчета стоманен чембер, банцигова лента или нещо подобно) и бута леко да започне да се търкаля, ако всеки път спира в едно и също положение се отнема малко материал от долната част и операцията се повтаря докато започне да спира във всякакво положение. После се слага и другата турбина и всичко се прави още веднъж, като материал се отнема само от втората турбина. Това е т.н. статично балансиране, то е приложимо само за детайли с малка дължина и голям диаметър, каквито са турбините.
Ако трябва да се балансират двете заедно тогава вече е необходим стенд за динамично балансиране, това също е възможно в полудомашни условия, но е несравнимо по-сложно.
Не знам колко точно трябва да е балансирането при подобни обороти, но едва ли изискванията са по-високи от тези, които могат да се постигнат по описания елементарен начин.
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 21 окт 2011 13:27
Абе хора-знаете ли с колко оборота се върти една турбина, какви допуски са допустими и що е това баланс въобще? Всяко нещо било балансирано за себе си... глупости безподобни!! Дори и да е балансирано самостоятелно при сглобяването му с друг детайл (например комбинацията перка+ос)само от допуските при баланса общия дисбаланс може да надхвърли допустимото за безпроблемна работа.
Така като ви гледам сте готови да почнете даже да ги произвеждате вкъщи тея турбини вече.
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Нед 27 ное 2011 17:29
И аз май съм за ремонт на турбото. С Garrett VNT 15 мисля че съм. Омаслява ми от EGR-клапана и целия кулер е в масло. То по принцип трябва да омаслява малко по въздуховодите , но не и да изхвърля през клапана. Доливам масло на 10 000 км по литър и нещо до 2 литра и мисля че го изхвърля през турбото. Намерих в Ибей ремонтен комплект и мисля да си го поръчам и аз да си го отремонтирам. Прочетох темата и не ми стана ясно трябва ли баланс и къде може да се извърши. Някъде в София или в Дупница. Ако някой знае да пише.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 27 ное 2011 20:01
И аз питах в една друга тема ама никой не казва Накрая ще се окаже че баланса на турбо е като извънземните всички знаят че ги има ама никой не ги е виждал :D Каква е цената на ремонтния комплект?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 27 ное 2011 21:27
Само по неща който съм чувал - реал турбо, митко турбото, на техническия май има още едни. Питай гугъл и ще извади информация. А дали е необходим баланс - покарай без него и ще разбереш :) .
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Нед 27 ное 2011 23:57
цената на ремонтния комплект е от 100 до 150 лв. с доставката. Като в него не влиза перката ако е повредена. Има ги и на доста по малки пари но не знам дали са читави, а то и цената не е критерий.
orbital
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Пон 28 ное 2011 7:51
Моята за сега си върви не балансирана.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 28 ное 2011 8:59
И за такива случай съм чувал :) . Ама времето ще покаже колко ще издържи. А и предполагам перките не си ги въртял една спрямо другоа, нали? Та до някъде би трябвало да си докарал баланса.
mario91
Мнениеот mario91 » Пон 28 ное 2011 12:21
и на буса дето правихме ЛТ все още върви без проблеми, навъртя 30-40 000 км тъй като е пътна помощ направен и до сега няма никакви ядове с не балансирана турбина :)
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пон 28 ное 2011 16:06
Аз защо си мисля, че няма как да извадиш втулката и оста без да свалиш едната перка от оста. В такъв случай ще е късмет ако я напаснеш както е била и ще си иска балансиране. Ако можеше да се свали цялата ос без да се сваля перката и се шлайфа и ако шлайфиста на кръглият шлайф си знае занаята и пусне един часовник за радиално и аксиално биене няма да има нужда от баланс след това. И аз съм за нова турбина или за ремонт и се чудя за нещо такова
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-Repair- ... 3cbe58bc2e
Но ме притеснява това че като се разглоби турбото и се налага да се шлайфа оста хлабината между нея и втулката ще стане над допуските за сглобката. Друго което ме притеснява е това дали каналите на оста за тези зегерови шайби и въобще заключването на самата ос няма да са разбити от аксиалния луфт който имам и в такъв случай няма да подлежи на ремонт. Има компетентни хора тук във форума които могат да обяснят по-подробно и да ни осветлят по темата за което ще сме благодарни. Моля за мнение защото имам на разположение в службата доста съвременни металообработващи машини и може да се свърши работа та да се спести някой лев от едно рециклиране но все пак ще си иска ремонтен комплект както виждам. Но и какъв ремонтен да се търси че гледам в ибея сякви има за 1,9 ТДИ АФН 110 магарета.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
