Система за ранно предупреждение-бие към основен ремонт
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Сря 07 дек 2011 16:19
Здравейте колеги, вече 2 години имам проблеми с системата за ранно предупреждение. Светва лампата на маслото и зумера пищи. Смених двата датчика няма промяна, направи ми впечетление че когото тръгвам по екстремно при студен двигател тогава се включва зумера и в продължение на 3-4 дни ако карам плавно зумера се включва много рядко и после се оправя до следващото настъпване при студен двигател. Замерих налягането при загрял мотор при 900-1000 оборота е около 1 бар на 2000 оборота е 2.5 бара и така до 5000 оборота :?
Сега дилемата ми е дали да правя ли основен ремонт на печката тоест да сменям ли основни и биелни лагери та даже и мисля сегменти или проблема е маслена помпа :?: Интересното е че преди верме като ми правиха шайбата на коляновиа вал отваряха мотора и майсторта каза че лагерите на вала са в отлично състояние.
И да попитам какви са цените на лагерите за 1.9 ААЗ а маслена помпа ще се взема от морга.
samo_pechka
Re: Система за ранно предупреждение-бие към основен ремонт
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 дек 2011 18:29
Здрасти колега !По памет на около 2000-2100 на топъл мотор налягането трябва да е поне 2 бара !Ти пишеш 2.5 бара....според мен е окей,това което ме притесни е другото -при студен мотор зумера ти се включва..не е на добре брат :banghead: две неща са най-вероятни по мое мнение: да не може масл.помпа да "гребе" маслото поради някаква причина от картера (запушена мрежа ,спукана тръба преди маслената помпа ) или да качва цялото масло в главата (което почти не го вярвам,ама знае ли чУвек mhihi ) и картера се "опразва" и почва да лапа въздух помпата и тогаз работата отива на :bishop Не отлагай мн мн тая работа! А за лагерите..ами те са към 60-65 лв основни и 40-45 лв биелни (мисля на Мале)
joker
Мнениеот joker » Сря 07 дек 2011 18:41
Колата ти е напълно в нормите....!Виж си дали не е запушена цедката на маслената помпа,филтъра,маслото дали отговаря на спецификациите и т.н.
И кой дявол те кара да напъваш студен дизел...то е все едно бъркаш с пръсти в задника на кокошка за да извадиш яйце насила .Току виж вместо яйце си изкарал шепа курешки! :mrgreen:
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Сря 07 дек 2011 18:58
преди години бях свидетел на това,как един аджамия при -18-19 гр. целз. стартира с "форсаж и скъса" :Mr Green Fun коляновия вал на един нафтов форд орион ...форд и коза умирали на пътя - без да боледуват...мигновенно mhihi
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 07 дек 2011 19:07
vladko1001 написа:преди години бях свидетел на това,как един аджамия при -18-19 гр. целз. стартира с "форсаж и скъса" :Mr Green Fun коляновия вал на един нафтов форд орион ...форд и коза умирали на пътя - без да боледуват...мигновенно mhihi
Аз пък 2 пъти пуках маслен филтър на ладов мотор с форсаж на студено(-5-10гр.). :banana :applause:
Филтъра не може да осигури пропускливост на гъстото студено масло и цъфва mhihi
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 07 дек 2011 19:20
На един приятел на пежото го правеше това,няколко пъти като се форсира на студен двигател и светваше лампата,че е прегрял,ама нищо му няма до сега (307ца) Маслото ти е правилната спецификация...да не е по-рядко или по-гъсто ?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 07 дек 2011 19:31
Не ме разбрахте точно като казвам "екстремно" то никога не тръгвам преди колата да е дигнала 40 градуна сменям скоростите около 2000 оборота докато си дигне градусите, то не му трябва много на равен път с плавно ускорение е към 6-7 минути загряването. Там е проблема че почне ли да пищи няма спиране докато не загася мотора :(
п.п. от 4 години карам с кастрол дизел 10-40 внос от Австрия последните 2 години си го купувам лично
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 дек 2011 19:58
Казваш ,че си сменил датчиците...маслото хубаво. Да не би нещо с жиците да не е в ред? Ако кабела към датчика дето е на конзолата на филтъра е прекъснат или няма добър контакт...да знаеш може да прави тия магарии.Може да е и от оня куплунг(големия) дето е на главата-там да няма връзка нещо..последно да е от блока за управление(не знам дали така се нарича)дето е вътре на таблото с предпазителите(то как бъде не се разваля ама..) :screwy
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Сря 07 дек 2011 22:37
Говориш за интегралата в таблото.Блок за управление при тоя мотор няма при предпазителите.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 07 дек 2011 22:41
За това ли иде реч
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 07 дек 2011 23:11
Свали картерния капак,може и да се види нещо,пък ще прежалиш една гарнитурка.Може и масления филтър да е нещо...по непропусклив,помисли дали не се е появил проблема при смяна.Не би трябвало при 2.5 бара и верни данни на оборотомера да се случи,при това с изправни датчици.
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Сря 07 дек 2011 23:16
Не.Това е прословутия 10 волтов стабилизатор на напрежение.По принцип от него се шашкат уредите на горивото и температурата.Обаче тая интеграла за която споменах доколто знам не се сменя.Тоест се сменя таблото.Вземи и отвори картера за всеки случай или намери табло за проба.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 07 дек 2011 23:31
Не ти вярвам,форд при -20 и то дизел няма как да запали просто!Форд и циганин зимно време не работят! mhihi mhihi mhihi
Май работата отива на лоша връзка,хлабава или окислена клема или букса някъде...
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Чет 08 дек 2011 19:50
lion_heart002 написа:
пич ти колко форда си карал или направил че изсказващ такива мнения
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 дек 2011 21:12
bobi_diesel написа:Говориш за интегралата в таблото.Блок за управление при тоя мотор няма при предпазителите.
Прав си :oops: :oops: :oops: А зумера ?Къде стои? Аз все си мисля ,че проблема е в прецакана връзка м/у датчика на конз. на масл.филтър и таблото!
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 52 госта
