ефекта от по- къси скорости на 1.9TDI 1Z
vw-gt
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 19:07
Местоположение: kardjali
Мнениеот vw-gt » Чет 08 дек 2011 18:11
Колеги колата е VW Golf 3 1.9TDI 90кс. със сменена скоростна кутия мисля, че е от Пассат 1.9ТД. код на кутия: ATX 02A. на 5-та предавка 3000об./мин. развива 100км.ч. максимална скорост при 4500об./мин. 165км.ч. което при дълги пътувания е изключително дразнещо. Та въпросът ми е, ако му сложа по - дълга кутия как ще повлияе на ускурението дали ще се подобри или обратното. Няакакви лични наблюдения? Има се в предвид, че за напред имам идеи за повишаване на мощността към 140-150кс.
а това са показанията при 4500об.
1.-30км.
2.-60км.
3.-90км.
4.-120км.
5.-160км.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: ефекта от по- къси скорости на 1.9TDI 1Z
Мнениеот nebeto » Чет 08 дек 2011 18:26
Ако си писал кода на кирилица АТХ (ATH е най-дългата до колкото знам) нека по-компетентните да потвърдят.Иначе колкото са по-дълги скоростите толкова по-бавно ускорява.
al_van
Регистриран на: Пон 14 мар 2011 6:23
Местоположение: nova zagora
Мнениеот al_van » Чет 08 дек 2011 18:30
слагаи 6 степенна и си гледаи рахатлака след като мислиш да дигаш и мощноста , става перфектно....
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Чет 08 дек 2011 18:33
Колега , ами заводски прилежащата кутия за този двигател , не знам кода , но при моя 1Z скоростите са значително по-дълги :
1 - между 40-50
2 - 90
3 - 125-130
4 - 165-170 , тук показанията са на 4500 об.
5 - макса ми е 215(по скоростомер) - при 4200-4300 об.
Инак 100 км на 5 предавка - 2000 , 2100(със сигурност не са 2100) , 200 км. точно на 4000 об.
al_van
Мнениеот al_van » Чет 08 дек 2011 18:40
малко множко ми се вижда тоя макс... ама scare
http://cars.radosi.com/index.php?a=12&b ... III%20(1HX)%20%201.9%20TDI%20(90%20Hp)
все пак е възможно да има некви изключения ама + – 20тина km/h
vw-gt
Мнениеот vw-gt » Чет 08 дек 2011 18:59
колега добре е идеята за 6 степенна кутия но 2 ръка таква кутия почват от 800-900лв. на горе не смея да дам толкова пари за кутия.
vw-gt
Мнениеот vw-gt » Чет 08 дек 2011 19:02
ако сменя само диференциал с тези предавателни сотнощения какво ще постигнем като резултат?
al_van
Мнениеот al_van » Чет 08 дек 2011 19:06
тези цени отдавна ги няма колега. 400 до кам 600 лв
аз за 600лв взех кутия, механизма с жилата, полуоски,маховик , съединител и стартер
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Чет 08 дек 2011 19:14
верни са за 1з като се има в предвид че при 2000 оборота бяга 100км/ч
а до автора на темата търси си оргиналната кутия
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 08 дек 2011 19:22
vw-gt написа:Колеги колата е VW Golf 3 1.9TDI 90кс. със сменена скоростна кутия мисля, че е от Пассат 1.9ТД. код на кутия: ATX 02A. на 5-та предавка 3000об./мин. развива 100км.ч. максимална скорост при 4500об./мин. 165км.ч. което при дълги пътувания е изключително дразнещо. Та въпросът ми е, ако му сложа по - дълга кутия как ще повлияе на ускурението дали ще се подобри или обратното. Няакакви лични наблюдения? Има се в предвид, че за напред имам идеи за повишаване на мощността към 140-150кс.
1.-30км.
2.-60км.
3.-90км.
4.-120км.
5.-160км.
УскУрението ще се влоши с по-дълга СК. 140-150к.с. са доста сериозна цифра, към която се стремиш. Вземи някоя 7степенна кутия, че да не те спъва в топ-спийда :wink:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 08 дек 2011 19:22
да кутия е къса дори и за бензинов мотор, сложи си нормална кутия за тди,
ИМа 2 варианта по-къса CTN, CHU (еднавки са ) и по-дълга ASD. Диференциалите са еднакви, но скоростите са други. Като цяло разликата не е голяма.
При правилния размер гуми, късата с 4000об ще върви с 185.5км/ч, а дългата с 195км/ч.
Кутията от тди, дифа и скоростите, (поне на асд), идват с усилени зъбни колела, с тия 140-150коня когато си извадиш няма да я уплашиш, макар че не конете чупят кутиите...
Убеден съм, че 0-100км/ч с дълга кутия ще ги прави по-бързо, отколкото с настоящата ти.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 08 дек 2011 20:14
nebeto написа:Иначе колкото са по-дълги скоростите толкова по-бавно ускорява.
Защо? Колкото по-дълги скорости, по-бързо ускорение и по-слаба динамика
Мнениеот stefan4o » Чет 08 дек 2011 20:16
bnick написа:
А как си обясняваш факта, че по каталозите например дават 6-скоростните кутии с по-добро ускорение до 100 км/ч, макар и само с нинЮ, но... факт е mhihi
al_van
Мнениеот al_van » Чет 08 дек 2011 20:19
с 6 степенната 1з се ускорява доста по добре от колкото със стандартната кутия
Мнениеот stefan4o » Чет 08 дек 2011 20:22
Намери му на колегата една кутия с полуоски и всичко необходимо за монтаж за 600 лева, както на себе си, нали толкоз вървели по принцип :wink: Направи добро дело :idea:
