Колеги помогнете - няма тяга,висок разход Бора AHF
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Колеги помогнете - няма тяга,висок разход Бора AHF
При теб се вижда по-трудно,но пак може да се стигне с ръка.
Колеги тоя актуатор много малко се движи бе около (с напипване) 5-6 мм.Пробвах да откача маркучето от Н75 към актуатора и дърпах с уста но актуатора непомръдва.На запалена кола с откачен маркуч слагам пръста на Н75 и има вакуум( но нз колко силен трябва да е).
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Figo написа:Колеги тоя актуатор много малко се движи бе около (с напипване) 5-6 мм.Пробвах да откача маркучето от Н75 към актуатора и дърпах с уста но актуатора непомръдва.На запалена кола с откачен маркуч слагам пръста на Н75 и има вакуум( но нз колко силен трябва да е).
откачи актуатора от турбината и виж дали геометрията се движи свободно. Ако да - трябва ти нов актуатор. Ако не - чистене на турбото
Ами утре живот и здраве ако позволи времето мисля да свалям АГР-а за чистене и евентуално да го вида този актуатор да го разкача както каза колегата да видим турбина ли ще е актуатор ли ще е ... някой колега може ли да ми покаже на снимка какво представлява мап сензора,защото имам един датчик ли е нз пише на него MADE IN USA цилиндричен е на вид.... намира се под агр-а свързан е с букса с 2 кабела и има вакуми закачени на него.Преди време се беше откачил и леко е стопен но иначе ми казаха че работи но ме съмнява...
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Това е сигурно клапан Н239 за меко гасене на мотора - и с него и без вървенето е същото , освен ако не се откачил вакуум , разликата е само разтрисането при гасене ( ако го няма ) , а МАП-а се намира зад фара до казанчето за чистачките
avatar55
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
- Местоположение: sofia
Мойта харчи 6,9 градско и 4,8 извънградско ! Така че съсигурност имаш проблем!
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
avatar55 написа:Мойта харчи 6,9 градско и 4,8 извънградско ! Така че съсигурност имаш проблем!
Това по бордкомпютър или реално?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
jollycatman написа:avatar55 написа:Мойта харчи 6,9 градско и 4,8 извънградско ! Така че съсигурност имаш проблем!
Стига с тея измислици - ЕДНО И СЪЩО Е!!! +/- 0,2л в някви крайни случай
jollycatman
До колкото знам отклоненията по бордкомпютър има възможност да се донастройват според това колко вярно отчита и могат да са доста по-големи. (Което съм чувал, че правят някои автотърговци). А може и да не е така, някой по-запознат да каже.
jollycatman написа:До колкото знам отклоненията по бордкомпютър има възможност да се донастройват според това колко вярно отчита и могат да са доста по-големи. (Което съм чувал, че правят някои автотърговци). А може и да не е така, някой по-запознат да каже.
Може да се правят корекции и целта е бъдещия собственик да си обича повече колата.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
edberg написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=45807
Прегледах линка, тия проблеми в този линк нямат нищо общо с турбината и геометрията, да вярно, че от лошата нафта и от задръстена сонда се получава така и гаснене в движение, но случая в тази тема не е такъв. Геометрията почти не се влияе от лошата нафта! Аз за 4 години не съм чистил геометрия, както на моята кола така и на другите коли, които идват с проблем при мен. Да не би да карам със специална нафта
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
hooligan_sk написа:jollycatman написа:avatar55 написа:Мойта харчи 6,9 градско и 4,8 извънградско ! Така че съсигурност имаш проблем!
Не е едно и също
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
brum написа:hooligan_sk написа:jollycatman написа:avatar55 написа:Мойта харчи 6,9 градско и 4,8 извънградско ! Така че съсигурност имаш проблем!
Не е едно и също. Има случай на разлика до почти 2л/100км на мотор с роторна помпа и всичко друго по него заводско. Пресен е примера от преди една седмица с една шкода дето имах малко работа по нея.
Е... то ти като си имал работа по нея всичко е възможно вече
До сега не съм виждал кола която да излъже с повече от някакви грамове и да е напълно сток... сравнително проста система за мерене = прилична точност
brum
- Двигател: AGU
Т'ва е от преди намесата ми по нея
. По принцип не пиша софтуера така, че да показва грешен разход.
