Колеги помогнете - няма тяга,висок разход Бора AHF
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Колеги помогнете - няма тяга,висок разход Бора AHF
Мнениеот Ludiq » Сря 14 дек 2011 18:15
При теб се вижда по-трудно,но пак може да се стигне с ръка. :wink:
Figo
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 8:14
Мнениеот Figo » Съб 17 дек 2011 12:54
Колеги тоя актуатор много малко се движи бе около (с напипване) 5-6 мм.Пробвах да откача маркучето от Н75 към актуатора и дърпах с уста но актуатора непомръдва.На запалена кола с откачен маркуч слагам пръста на Н75 и има вакуум( но нз колко силен трябва да е).
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 17 дек 2011 18:09
Figo написа:Колеги тоя актуатор много малко се движи бе около (с напипване) 5-6 мм.Пробвах да откача маркучето от Н75 към актуатора и дърпах с уста но актуатора непомръдва.На запалена кола с откачен маркуч слагам пръста на Н75 и има вакуум( но нз колко силен трябва да е).
откачи актуатора от турбината и виж дали геометрията се движи свободно. Ако да - трябва ти нов актуатор. Ако не - чистене на турбото :да:
Figo
Мнениеот Figo » Съб 17 дек 2011 18:25
Ами утре живот и здраве ако позволи времето мисля да свалям АГР-а за чистене и евентуално да го вида този актуатор да го разкача както каза колегата да видим турбина ли ще е актуатор ли ще е ... някой колега може ли да ми покаже на снимка какво представлява мап сензора,защото имам един датчик ли е нз пише на него MADE IN USA цилиндричен е на вид.... намира се под агр-а свързан е с букса с 2 кабела и има вакуми закачени на него.Преди време се беше откачил и леко е стопен но иначе ми казаха че работи но ме съмнява... :)
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Съб 17 дек 2011 19:46
Това е сигурно клапан Н239 за меко гасене на мотора - и с него и без вървенето е същото , освен ако не се откачил вакуум , разликата е само разтрисането при гасене ( ако го няма ) , а МАП-а се намира зад фара до казанчето за чистачките
avatar55
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
Местоположение: sofia
Мнениеот avatar55 » Съб 17 дек 2011 21:59
Мойта харчи 6,9 градско и 4,8 извънградско ! Така че съсигурност имаш проблем!
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Нед 18 дек 2011 18:23
avatar55 написа:Мойта харчи 6,9 градско и 4,8 извънградско ! Така че съсигурност имаш проблем!
Това по бордкомпютър или реално?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 18 дек 2011 23:57
jollycatman написа:
Стига с тея измислици - ЕДНО И СЪЩО Е!!! +/- 0,2л в някви крайни случай :screwy
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пон 19 дек 2011 9:32
До колкото знам отклоненията по бордкомпютър има възможност да се донастройват според това колко вярно отчита и могат да са доста по-големи. (Което съм чувал, че правят някои автотърговци). А може и да не е така, някой по-запознат да каже.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 19 дек 2011 15:19
jollycatman написа:До колкото знам отклоненията по бордкомпютър има възможност да се донастройват според това колко вярно отчита и могат да са доста по-големи. (Което съм чувал, че правят някои автотърговци). А може и да не е така, някой по-запознат да каже.
Може да се правят корекции и целта е бъдещия собственик да си обича повече колата. :Mr Green Fun
edberg
Регистриран на: Нед 06 май 2007 8:13
Мнениеот edberg » Вто 20 дек 2011 22:50
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 21 дек 2011 0:39
edberg написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=45807
Прегледах линка, тия проблеми в този линк нямат нищо общо с турбината и геометрията, да вярно, че от лошата нафта и от задръстена сонда се получава така и гаснене в движение, но случая в тази тема не е такъв. Геометрията почти не се влияе от лошата нафта! Аз за 4 години не съм чистил геометрия, както на моята кола така и на другите коли, които идват с проблем при мен. Да не би да карам със специална нафта :?: и това при положение, че карам почти само градско.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 21 дек 2011 9:43
hooligan_sk написа:
jollycatman написа:
Не е едно и също :) . Има случай на разлика до почти 2л/100км на мотор с роторна помпа и всичко друго по него заводско. Пресен е примера от преди една седмица с една шкода дето имах малко работа по нея.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 21 дек 2011 10:02
brum написа:
hooligan_sk написа:
jollycatman написа:
Е... то ти като си имал работа по нея всичко е възможно вече mhihi До сега не съм виждал кола която да излъже с повече от някакви грамове и да е напълно сток... сравнително проста система за мерене = прилична точност :beer
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 21 дек 2011 10:45
Т'ва е от преди намесата ми по нея :) . По принцип не пиша софтуера така, че да показва грешен разход.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
