Здравейте!
Вчера пробвах какво ще стане на 3-та скорост с пълна газ. Стигна до към 50 км/час, после турбото се развъртя и ускори, набра до 100 км/ч. Обаче на 100 км/ч се застоя 2 секунди и после съвсем леко ускори, вдигна още 5 км/ч.
Не трябва ли с кутия 4Т да вдига към 120-130 км/ч на 3-та скорост. Някой ако е пробвал ще е добре да обясни.
Турбо на VW Голф 2
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Турбо на VW Голф 2
е колега сам си обясни ... на колко оборота стигна ,че направи само 100 ? Ако си бил на 5000 оборота просто забрави да направи 120
...ако си бил на 3800 оборота явно ще направиш 120 но мотора нещо много мисли
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
Точно това е проблема, че няма обортомер и не знам оборотите. Аз затова постоянно говоря за скорост на определена предавка, а не за обороти
И аз се чудя защо се замисля така. Центровката е точно на белези. Да не би да иска нещо фино да се донастрой.
- ventotdi
пусни си цифровия оборотомер
vwpnss
Какъв цифров обортомер да пусна, то няма нито дисплей, а двете копчета на таблото са за зануляване на дневния километраж и за сверяване на часовника
http://www.not2fast.com/chassis/speed.shtml Вижте, в този сайт според максималната скоростта на 2-ра и 3-та предавка се получи, че оборотите са 4500. Това са 100 км/ч на 3-та с 4500 оборота.
Иначе в сайта като дам 5000 оборота, като напиша предавателното число на 3-та предавка и излиза около 120 км/ч.
Сега не знам по принцип помпата до колко е ограничена, дали трябва да е на 4500 или на 5000 оборота.
- WOB
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
- Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
- Двигател: JR 1984
- Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Здравейте, 5000об. спокойно си стига и ги подминава. Пробвал съм веднъж-дваж
. Друг е въпроса дали има смисъл.
vwpnss
Според мене няма смисъл от 5000 оборота. Ама нали от време на време трябва да се проверява какво е положението на високите обороти
Някой знае ли по принцип от какво се получава глъхнене - от недостиг на гориво или от недостиг на въздух?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
утре,ако не забравя ще пробвам колко прави на 3та.Аз съм с JR и кутия ATH 01.
vwpnss
Тя ATH е тип 020, също като 4Т. Предавателните им числа на предавките и диференциала са еднакви.
- ventotdi
Глъхненето на 5000 оборота се получава не само от ниския дебит на въздуха (налягане има но дебит на тия обороти няма),а и от настройката на помпата ....там е нагласена да намали горивото за да не развие свръх обороти на мотора ....все пак е нафтова печка ,а не бензинова резачка
vwpnss
В такъв случай при всеки предкамерен дизел ли се получава малко или много глъхнене, заради намаления дебит на въздуха при високи обороти?
На мене ми се струва, че помпата е ограничена след ремонта на 4500 оборота. От този сайт http://www.not2fast.com/chassis/speed.shtml според максималната скорост на 3-та, която е 100 км/ч, получава се 4500 оборота, ако изобщо е верен сайта
Ако гледам горния сайт на 5-та с 4500 оборота трябва да върви с почти 180 км/ч
- nebeto
здр коеги.Както бяк казал неска пробвах и резултата е на 3та скорост 90км/ч на 4000 обр. определено щеше да направи поне 100км/ч но сърце не ми даде да я порсирам по-вече,а според мен няма и смисъл.
vwpnss
Благодаря, че си засякъл!
В този сайт за скорост и обороти наистина се получава при 4000 оборота 90 км/ч. При 5000 оборота се получава скорост на 3-та предавка 115 км/ч. При 4500 оборота се получава 103 км/ч, колкото аз направих долу горе.
Сега някой може ли да обясни къде се губят тези 15-тина км/ч?
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
vwpnss написа:Благодаря, че си засякъл!
Фабрично твоята помпа е ограничена на 4500рпм и това не е случайно,защото твоя мотор точно при тези обороти освобождава максималната си чудовищна мощност от 70к.с.,ако е JR де
Иначе тези мотори имат ресурса да постигнат перфектна тяга до 5200рпм,и да издържи години,противно на някои убеждения,ма требе да им се пребае
Приятно празнуане на Новата година на всички
vwpnss
Благодаря за пожеланието!
Приятно презнуване на всички!
И аз с това мерене на налягането на турбото, засичане на скорости и обороти останах с впечатлението, че помпата е ограничена да пуска гориво до 4500 оборота.
Двигатела е JR. Ами SB/RA и 1V също максималната им мощност е на 4500 оборота. Нафтовите помпи на JR и SB/RA еднакви ли са? Аз мисля, че са еднакви, естествено с други настройки. Кое се регулира на помпата, къде се намира на нея и какво точно прави за да стане един двигател 70 или 80 конски сили?
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 75 госта
