Турбо на VW Голф 2
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Re: Турбо на VW Голф 2
Мнениеот WOB » Пет 13 яну 2012 20:11
emiltd написа:
WOB написа:от турбинката :oops: или просто буботене
и от двете по малко :D ...човеко,толкова ли си го закъсал,че се надяваш на кончета от махането на едно гърне :talk:
:lol: :lol: не не се притеснявай :Mr Green Fun но съм сигурен,че е затлачено на 28 годинки е :wink:
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Пет 13 яну 2012 20:52
Ей то и при мене може да е запушено, ама няма как да го проверя. Трябва направо да се сложи всичко ново от турбото до края.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 18 яну 2012 17:49
Здравейте!
Искам да запитам нещо за предварението на горивната помпа: в момента помпата е белег срещу белег с фланеца. Зъбното колело на помпата е белег срещу белег с вертикалната предпазна ламарина. Така ли трябва да бъде?
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 18 яну 2012 21:13
Не мога да разбера какво точно се случва с турбото. До сега като, че ли набираше с турбото по-бързо и достигаше по-висока скорост. Сега на 2-ра предавка турбото дръпва от към 40 км/ч и до 60 км/ч набира, и после ускорението спира или е много бавно и глъхне. В същото време налягането е 0,8 бара. Пуши малко черно. Не знам това ли е нормалната работа на турбо ККК К14? Уж помпа, турбо и центровка са добре и настроени, филтрите (въздушен и горивен) също, ама от тях толкова да зависи чак :?
Бях си играл с онова черно цилиндрично тяло на всмукателния колектор, дето е закрепено със скоба за него. Нали то изпуска налягането от колектора, ако се повиши повече от определена стойност. Натягах го, обаче няма разлика никаква.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 яну 2012 21:26
vwpnss написа:Здравейте!
Колега центровката на ГНП-ето се прави с индикатор.Има едно болтче навито в средата м/у тръб.за вис.налягане на помпата -там се навива дорник ,а на него се слага индикатор...не съм точно сигурен предварението колко трябва да е за твоя мотор,но е някъде 0.9-1.0 мм..Нека колегите които са сигурни да кажат колко е.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 18 яну 2012 21:41
samo_pechka написа:
В момента помпата е белег срещу белег с фланеца. Това предварение ли е или горна мъртва точка?
WOB
Двигател: JR 1984
Мнениеот WOB » Сря 10 окт 2012 10:57
добре колега ти като сложи к14 на Jr къде върза водното охлаждане? :beer
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Чет 11 окт 2012 19:39
Ами на двата маркуча за радиаторчето на парното отдавна ги няма малките термостатчета. С тройници от входа и изхода на парното и турбото е вързано успоредно на парното.
kikomoto
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
Местоположение: Благоев град
Мнениеот kikomoto » Чет 11 окт 2012 23:09
vwpnss написа:Значи със сигурност нафтовите помпи и разпръсквачите на JR и SB/RA са еднакви.
Тогава 10-те конски сили повече само от К14, интеркойлера и настройката на помпата ли идват. Няма друго, това е.
Също така ми се искаше някой да обясни защо максималните мощности, които са 60, 70 и 80 конски сили са все на 4500 оборота. Как така оборотите са едни и същи, пък мощността е различна, горивото как се подава от помпата в 3-те случая? Също и въртящите моменти?
Колеги,помпите не са еднакви,незнам каде е разликата,но най вероятно е в бустпина.Бъншно имат една пластинка от неръждавейка ,по това се познават на пръв поглед,а предполагам,че и номерата не са същите.Утре мога да ги проверя и на двата модела помпи.
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Сря 24 окт 2012 10:40
kikomoto написа:
Всъщност различна е единствено помпата на 1В,която е еквивалент на тази при атмосферните печки от серията.РА,СБ и ЖР са с абсолютно еднакви помпи.Разликите идват от различните нива на налягане и гориво и в по-незначителна степен наличието на интеркулер при РА и СБ
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 22 яну 2015 14:36
Колеги, защо така оставихте хубавата темичка? :bowdown
Решил съм да си купя голф 2 турбо и от прочетеното разбрах че JR, е с най-голямото турбо К24.
Надявам се че ще помагате със съвети как да го напомпя да стане бегачка :11 :vwknee :vwknee
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], humanic и 44 госта
