центровка на гнп на тди
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пет 13 яну 2012 22:16
колеги някой знае ли,как може да се направи центровка на помпата на тди 1з мотор?
а по точно,какво ми е необходимо,кабел за диагностика,програма някаква,не съм много в час затова искам някой по-запознат с материата да ми обясни накратко. :idea:
ebemti66
Регистриран на: Вто 22 ное 2011 14:11
Местоположение: Pernik
Re: центровка на гнп на тди
Мнениеот ebemti66 » Пет 13 яну 2012 23:26
Трябва ти човек който разбира.
georgi0804
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:42
Автомобил: GTD
Двигател: 1900
Местоположение: aytos
Мнениеот georgi0804 » Съб 14 яну 2012 0:19
ebemti66 написа:Трябва ти човек който разбира.
Много правилно
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 14 яну 2012 8:34
Трябват ти лаптоп ваг ком малко гедоре със камък 13 и звездогаечен 13. Вади се таблицата със TDI Timing избираш си твоя мотор и си гласиш центровката на загрял мотор т.е. на 90* :wink:
Не е лошо преди да пипаш да видиш на функцията Cloud как ти е варирала центровката :idea: Ако има много големи амплитуди си провери зъбното колело на коляновият вал :!:
За да зададеш предварение даваш помпата към двигателя съответно за да е на закъснение към радиатора :idea:
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 14 яну 2012 9:57
значи трябва ваг ком,питам понеже не разбирам а хора които разбират ми я правиха с почукване по ел блока,и на слух казаха,че е ок.да ама не,на 4и5 скорост ми клати като луда,и във високите след 2800 оборота на 5 скорост е много мудна направо не набира.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 14 яну 2012 10:08
да колега точно за това питам и се интресувам.приемам всякъкви съвети.ако знаеш нещо по въпроса драсни некой ред.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 14 яну 2012 14:43
На закъснение
Почти идеална
На предварение
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 14 яну 2012 14:56
мерси колега,чакам кабела и ще се пробам :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 14 яну 2012 20:49
Градския хубаво го каза за тайминга :да: .
Но има и друга центровка , тя именно се прави с "чука" :Mr Green Fun . Нагласят се едни числа за количеството впръсквано гориво . Тази центровка се прави като се разхлаби главата с електрическия блок на ГНП-то и с леки почуквания се мести по направление осевата линия на ГНП . Пак с VAG COM и компютър :idea: . Тази центровка е направо абсурд да се направи по слух , няма как да стане по съвсем обективни причини , ако ще и майстора ти да има хей такива уши mhihi .
Но чети в дизел раздела , има много писано по въпроса , няма смисъл отново ...
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Пет 27 юли 2018 20:28
znainainai написа:Трябват ти лаптоп ваг ком малко гедоре със камък 13 и звездогаечен 13. Вади се таблицата със TDI Timing избираш си твоя мотор и си гласиш центровката на загрял мотор т.е. на 90* :wink:
Всичко е така но предварението се дава към радиатора т.е. поската на движение, а закъснението към двигателя.
https://www.youtube.com/watch?v=MEguZWbEE9g
https://youtu.be/hk1iLVCUWPU?t=2m8s
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 27 юли 2018 21:23
Ммм да. Така е на alh, ahf, asv, agr и ahh двигателите. На 1z и afn се върти тялото на помпата и посоките са както го е написал колегата преди 6 (шест) години. :c020
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 28 юли 2018 8:03
milmar написа:Но има и друга центровка , тя именно се прави с "чука" :Mr Green Fun . Нагласят се едни числа за количеството впръсквано гориво . Тази центровка се прави като се разхлаби главата с електрическия блок на ГНП-то и с леки почуквания се мести по направление осевата линия на ГНП .
Аз това знам че се прави само на стенд
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 28 юли 2018 10:05
На старите помпи само на стенд, но на тези количеството гориво се "вижда" с ваг-ком. Реалното количество гориво не може да се види, но калибриране може да се направи и не се прави с чук! Има си дозатор.
satansho
Мнениеот satansho » Съб 28 юли 2018 11:22
goppa написа:Ммм да. Така е на alh, ahf, asv, agr и ahh двигателите. На 1z и afn се върти тялото на помпата и посоките са както го е написал колегата преди 6 (шест) години. :c020
И аз отначало се зачудих, но понеже моя е АГР и не съвпадна и го издирих.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 30 юли 2018 10:10
Zinoto написа:.... и не се прави с чук! Има си дозатор.
Винаги съм си настройвал количеството на празен ход с чук и парче гума, да не е директно върху хАлуминия, или още по-добре гумен чук. Понеже съм любител и си ремонтирам и настройвам помапата сам от скоро (има-няма 10-на години), обясни моля какво е това дозатор и как с него, вместо с чук променяш мястото на главата и от там показанията на електромагнитния датчик за положението на дозатора за цикловата порция??? :bowdown
