подобрения и тунинг на въздушните двигатели и трансмисии
asentm
airman
Re: подобрения и тунинг на въздушните двигатели и трансмисии
Мнениеот asentm » Пон 23 яну 2012 7:20
ти вече ни задмина.... сега се учим от теб.
Аз просто споделям какво ни се случи когато ги монтирахме на кабриото на батеТони. Понеще е лятна кола и парно не му трябваше, а тази операция бе за една неделя на улицата и той подходи радикално с......флекса scare :D
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 23 яну 2012 7:21
asentm написа:ти вече ни задмина.... сега се учим от теб.
според мен с по дълго задвижване ще стане :idea:
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Пон 23 яну 2012 22:01
Кажете кое по-точно се променя , защото и аз ще слагам такива карбуратори . Благодарение на моят приятел zar4eto се сдобих с един комплект и ще се монтират в най-скоро време , но всичките , планки , пръти и въобще целия механизъм ми се струва , че ще си паснат идеално . А какво е решението за запушване на отворите , в които стои тръбата за топлия въздух ? :beer :да: Изображение Изображение Изображение
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 24 яну 2012 1:46
sastezatelya написа: А какво е решението за запушване на отворите , в които стои тръбата за топлия въздух
Тапи бре, взимаш шина 3мм. или нещо подобво, изрязваш 2 капака, режеш им по гърнитура и тва е. Когато си сигурен в сетъпа, сваляш гърнето, решеш планките и заваряваш отворите, отворите в ламарината и тях ги затваряш, кофтито, е, че ламарината ти е бластирана и прохово боядисана... :screwy
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 24 яну 2012 8:54
задвижването от тип 3 седи ниска, защото при него турбината не е отгоре, а седи закачена на маховика. Така щангите за задвижване на карбовете минават точно приз тези въздуховоди. Според мен ако самото задвижване се удължи на височина нещата ще се оправят. Трябва проба на място!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 24 яну 2012 12:02
Ето пример за готово, универсално управление за 2 карба на "Тип1" охлаждане:
disc
Автомобил: Karmann Ghia x2
Местоположение: провинцията
Мнениеот disc » Вто 24 яну 2012 21:37
:roll:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 25 яну 2012 0:11
disc написа::roll:
Правил съм подобно, признавам мойто беше, малко по-сложно, но с по-малко детайли, още ми се търкалят жилата и планките, но не останах доволен, тия карвове си искат твърда връзка, останалото е , както викаше пра-баба - Паратика работа (или, нещо, такова)... :)
bonko
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 20:39
Автомобил: Trike
Двигател: CU 2000
Мнениеот bonko » Сря 25 яну 2012 0:25
Еееех колеги, аз повдигнах темата, гледам вече и съвети за реглаж на карбовете има (за което съм благодарен), ама както казва Петко Бочаров " ДА АМА, НЕ", размина ми се с тези колектори....... просто не ми се говори, от тази туфа заек няма да излезе нооо, има и такива хора, но поне вас да попитам дали по принцип се намират такива колектори без значение за тип 1 или за тип 3 аз ще ги слагам на АД 1600 и разбирам че са еднакви с изключение на дължината. Ще кача една снимка за да съм по ясен.[attachment=0]vw.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 25 яну 2012 1:14
Съжалявам за случката колега, ама нека ти е за добро... Колектори, като тия на снимката не съм виждал, от Тип3 са по-къси и от това, застават по-близо до кожуха на охлаждането, та съм имал, лек проблем с въздушните филтри, но щом се справих през времената, когато, почти нямаше части, то сега ще е просто въпрос на избор... :)
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 25 яну 2012 7:21
поръчвай за делорто и прави комплекта :D
nik1302
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
Местоположение: Varna
Мнениеот nik1302 » Сря 25 яну 2012 21:14
ето това например се намира (за тип 1) и ново струва към 60-70 лири ...само, че ти така май и не каза какви точно карбуратори ще слагаш ...а то от там се почва ...
и ето това е универсален задвижващ механизъм, който става за каквато се сетиш двойка карбуратори...от тези, който се слагат на въздухари по принцип...а не от тези, които се намерят в първата по-голяма морга :D (т.е. Вебери IDF и ICT, Делорто DRLA и FRD, Кадрони, Солекси и т.н.)
bonko
Автомобил: Trike
Двигател: CU 2000
Мнениеот bonko » Чет 26 яну 2012 14:26
Ами чакам това лято да ми донесат от Италия карбуратори Делорто 34 и затова търсех (може и да не са нови) такива колектори, като мислех че се намират и тук но явно ги няма много но, ще продължавам да търся. :) Между другото освен магазин "костенурка" в София има ли някъде в страната да се предлагат стари и нови части за въздухари или само на разменни начела стават нещата?
nik1302
Мнениеот nik1302 » Чет 26 яну 2012 18:41
bonko написа:Ами чакам това лято да ми донесат от Италия карбуратори Делорто 34 ...
Тези карбуратори, за които говориш - еднокамерни Делорто 34 FRD - ги слагат изклиючително на еднопортови 1300-1600 въздушни боксери, както и на двупортови 1300. И почти никога на двупортови 1600 по простата причина, че много по- добър вариант са два двойни Вебера 36 IDF или Делорто 36 DRLA (евентуално Вебери 40 IDF, но е малко вероятно да намериш). Още повече, че двойка такива Вебери или Делорто се намират все още за без пари и в България. Но със сигурност са на изчезване, че то алфи и по моргите не останаха. А що се отнася до това да намериш въздухарски колектори втора ръка за тези Делорто 34 FRD в България - шансът ти здраво клони към нула. Просто няма какво да правят такива колектори тук.
Иначе това което се опитваш да правиш го има ново - ето какво представлява целия комплект със все карбураторите. Те (карбураторите) са Вебер 34 ICT и на практика са същите като Делорто 34 FRD. А комплектът е с Вебери по простата причина, че Делорто 34 FRD не се произвежда, докато Вебери 34 ICT все още има нови.
coks
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 13:00
Местоположение: sofia
Мнениеот coks » Чет 26 яну 2012 19:23
nik1302 написа:
Здравейте,колко ще се увеличи мощноста на двигател 1300 АБ-двупортов,ако му монтирам този кит и каква му е ориентировъчната цена
