подобрения и тунинг на въздушните двигатели и трансмисии
nik1302
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
Местоположение: Varna
Re: подобрения и тунинг на въздушните двигатели и трансмисии
Мнениеот nik1302 » Чет 26 яну 2012 20:01
coks написа:
nik1302 написа:
bonko написа:Ами чакам това лято да ми донесат от Италия карбуратори Делорто 34 ...
Тези карбуратори, за които говориш - еднокамерни Делорто 34 FRD - ги слагат изклиючително на еднопортови 1300-1600 въздушни боксери, както и на двупортови 1300. И почти никога на двупортови 1600 по простата причина, че много по- добър вариант са два двойни Вебера 36 IDF или Делорто 36 DRLA (евентуално Вебери 40 IDF, но е малко вероятно да намериш). Още повече, че двойка такива Вебери или Делорто се намират все още за без пари и в България. Но със сигурност са на изчезване, че то алфи и по моргите не останаха. А що се отнася до това да намериш въздухарски колектори втора ръка за тези Делорто 34 FRD в България - шансът ти здраво клони към нула. Просто няма какво да правят такива колектори тук.
Иначе това което се опитваш да правиш го има ново - ето какво представлява целия комплект със все карбураторите. Те (карбураторите) са Вебер 34 ICT и на практика са същите като Делорто 34 FRD. А комплектът е с Вебери по простата причина, че Делорто 34 FRD не се произвежда, докато Вебери 34 ICT все още има нови.
Прикаченият файл EMPI7411A.jpg вече не е достъпен
Здравейте,колко ще се увеличи мощноста на двигател 1300 АБ-двупортов,ако му монтирам този кит и каква му е ориентировъчната цена
Ето тази графика показва приблизително с колко може да се увеличи мощността. Виж крива №4. Това е еднопортов 1500 и той има същата мощност като двупортовия 1300 - 44 кончета. С хубав централен карбуратор и афтърмаркет изпускателна система (забрави за оригиналната!) са докарали едни 60 кончета през далечната 1969г. Както и да го смяташ това са си 30на процента увеличение на мощността и това вероятно е максимума без да се пипа друго по мотора. От друга страна предимствата на двойка двукамерни!/двойни карбуратри също е известна отдавна. Така, че на твоя двупортов 1300 МОЖЕШ СПОКОЙНО ДА СЛОЖИШ ДВОЙКА ВЕБЕРИ 36 IDF! Те са с "половин" идея по-големи за 1300 въздухар, но това може да се компенсира с подходящо джетване (жигльори) и по-малки дифузьори. Жигльорите са евтини, а проблемът с дифузьорите е, че тези Вебери идват от Алфите най-често с 30ци дифузьори и за разлика от двупортовите 1600 където няма проблем да се кара с тях, при 1300 задължително трябват 26ци дифузьори. Мисля, че биха могли да се направят. Това което можеш да докараш с Веберите наистина ще си заслужава и няма да си познаеш колата. Особено в комбинация с олекотен маховик и евентуално увеличена докъм 8.5- 9 степен на сгъстяване (ако ти са читави главите :)).
Иначе китът е скъпичък и струва малко над 300 лири.
coks
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 13:00
Местоположение: sofia
Мнениеот coks » Чет 26 яну 2012 21:13
много благодаря за информацията :bowdown
nik1302
Мнениеот nik1302 » Чет 26 яну 2012 21:21
coks написа:много благодаря за информацията :bowdown
за нищо ...аз самия карам двупортов 1600 въздухар с дойка Вебери 36 IDF и съм с отлични впечатления. Не можеш да си представиш какво удоволсвие е да чуеш звука на Вебертe, като подадеш рязко газ :) Освен всичко го усеща и гърбът ти :) Днес във виелицата я палих - запали от раз разбира се! По - трудно ми беше да вляза в колата, че всичко беше лед! И нямам търпение утре малко да утихне и да я разтрия. Ще кача снимки.
bonko
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 20:39
Автомобил: Trike
Двигател: CU 2000
Мнениеот bonko » Чет 26 яну 2012 21:57
Благодаря и аз колега nik 1302, значи отказвам се да търся еднокамерни карбове и да се насоча към WEBER 36 или 40 IDF двукамерни с подходящите колектори за тях, а дали се намират такива на нашия пазар и кой номер от графиката да погледна аз с 1600 и да кажем Вебер 36 :)
Последна промяна от bonko на Пет 27 яну 2012 22:04, променено общо 1 път.
nik1302
Мнениеот nik1302 » Чет 26 яну 2012 22:14
bonko написа:Благодаря и аз колега nik 1302, значи отказвам се да търся еднопортови карбове и да се насоча към WEBER 36 или 40 IDF двупортови с подходящите колектори за тях, а дали се намират такива на нашия пазар и кой номер от графиката да погледна аз с 1600 и да кажем Вебер 36 :)
от еднокамерни карбуратори на двупортов въздухар няма смисъл ..абсолютно никакъв...Вебери 36 или 40 IDF тук ще намериш...но не и смуктели...навън има...иначе един колега от Добрич (бай Вичо) щеше да пробва да прави...и от двупортов 1600 с двойка такива карбуратори можеш да изкараш до 100 кончета !!!!! а това е адски много за въздухар...моята е около 85-90 и върви като звяр...
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Чет 26 яну 2012 22:42
Ники този кит с лостовата система коя фирма го предлага и каква е цената ако имаш информация ? Казваш , че стават и за двойка Solex-и , а за PDSIT 32-2/3 дали ще има разминаване ?
И двата варианта на колегите BugmaN и disc ми се струват доста сложни за изпълнение :?
nik1302
Мнениеот nik1302 » Чет 26 яну 2012 22:50
sastezatelya написа:Ники този кит с лостовата система коя фирма го предлага и каква е цената ако имаш информация ? Казваш , че стават и за двойка Solex-и , а за PDSIT 32-2/3 дали ще има разминаване ?
На фирмата SCAT ...става и за тези карбуратори...
vw 181
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 19:03
Местоположение: Монтана
Мнениеот vw 181 » Чет 26 яну 2012 22:53
Ники, можеш ли да ни кажеш малко повече данни за твоят двигател.Разпределителен вал, глави, клапани,изпускателна система,карборатори и други подобрения, които си правил.
joromainata
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 20:12
Мнениеот joromainata » Чет 26 яну 2012 22:54
systezatel до колкото имам спомен твоя мотор не е ли 1500 еднопортов
nik1302
Мнениеот nik1302 » Чет 26 яну 2012 23:20
[quote="vw 181"]Ники, можеш ли да ни кажеш малко повече данни за твоят двигател.Разпределителен вал, глави, клапани,изпускателна система,карборатори и други подобрения, които си правил.[/quote
почти всичко съм сменил/подобрил...от стария мотор ползвах само ... гол блок и голи глави...ще пиша по-подробно тези дни ...
bai vicho
Местоположение: dobrich
Мнениеот bai vicho » Пет 27 яну 2012 20:58
Това са горните плочки на карбураторите,изработката им ми излезе 30лв а текстолитовите тодложки са оригинални.
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Пет 27 яну 2012 21:14
Долните плочки и трабите са в гаража затова не съм ги снимал.Плочките ги изработиха за 20лв.
Не съм ги заварил още защото не съм свалил двидателя.
Не е трудно и не са първите правени колектори аз знам за поне 9 коли в Добрич.
То трябва да отворим тема НАПРАВИ СИ САМ и там да споделяме опит подкрепен със снимки.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Съб 28 яну 2012 8:18
браво колега добър опит.....ще излезе нещо :banana
няма се плашиш, аз в момента карам с правен колектор, но на един карбуратор
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Съб 28 яну 2012 9:34
Асене твоите траби от какъв метал са.
Приготвил съм траби от метал, нераждавеика и мед.
Чудя се дали да им сложа някаква изолация отгоре макар и дане съм виждал изолиран колектор
asentm
airman
Мнениеот asentm » Съб 28 яну 2012 17:21
най - обикновена тръба . Защо ти е изолация ?
