Изхвърля масло - Сеат 1,4 AEX
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Вто 31 яну 2012 12:10
За 150 км пробег колата изхвърли около литър и половина масло. Има омаслено по щеката за проверка на нивото, има и някъде отдолу, но обилно тече по лявата греда и се стича по картера. Този номер обикновенно го прави зимата при големите студове. Отдушника за картерните газове е проверен и не е запушен. Ангренажния ремък е проверен и е сух - няма по него масло. Лятото отникъде не изхвърля масло, нивото от ранна пролет до късна есен не помръдва и не гори изобщо масло. Карам колата с Мобил 10W40. Проблема е защо вдига високо налягане на маслото и то само зимата. Ходих вчера на майстор и смята, че е от семерината на коляновия вал, но защо тогава щеката ми е омаслена. Нямам обяснение за това високо налягане? Мотора е 1,4 AEX.
Последна промяна от embi4a на Вто 31 яну 2012 15:27, променено общо 1 път.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Странен проблем с маслото
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 31 яну 2012 13:14
оправи си заглавието!
viewtopic.php?f=7&t=297123
embi4a
Мнениеот embi4a » Вто 31 яну 2012 15:29
Bobi_S13 написа:оправи си заглавието!
сега остава и някой да окаже помощ на съфорумец в беда - щом заглавието е по правилата!!!!!!!!!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Изхвърля масло - Сеат 1,4 AEX
Мнениеот stefan4o » Вто 31 яну 2012 15:30
Заповядай. Има вече две такива теми от тези дни, но явно си ги пропуснал:
viewtopic.php?f=5&t=309387
viewtopic.php?f=7&t=309722
Диагнозата им е идентична. Чети, запретни ръкави, вземай инструмент и някъде на топличко работи, че е много студено навън :wink:
embi4a
Мнениеот embi4a » Вто 31 яну 2012 16:25
stefan4o написа:Заповядай. Има вече две такива теми от тези дни, но явно си ги пропуснал:
Благодаря за идеите, но както съм написал в първия си пост, въпросният отдушник е проверен на запален двигател и духа лекинко и затова смятам, че не е запушен. Вдига налягане от нещо друго.
Мнениеот stefan4o » Вто 31 яну 2012 16:27
Моят и той видимо не беше запушен. Майонезата беше почти стигнала до щуцера на възд.филтър. Ако не си свалил маркуча от щуцера те съветвам да го сториш и да видиш хубаво. Плюс това, ако е запушен долу сепараторът, това няма как да го видиш освен като демонтираш маркуча. От другаде не се сещам да се вдигне налягането, освен от картерната вентилация. :beer
Предполагам, че за тая проверка няма да ти е нужно много време. При мен нещата са по-специални заради изпарителя и припасвания колектор и с мъки успявам да демонтирам сепаратора (при теб съм почти сигурен, че ще има повече място да бръкнеш с ръка) :beer От семерината няма как да ти вдигне налягането. Течът от нея е последствие от повишено налягане, за което не е виновна самата тя :да:
По фактите, които излагаш - със зимния период, съм сигурен, че проблемацията ти идва точно от там. Просто зимата кондензът е повечко :012:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 31 яну 2012 16:45
Маркуча ли си проверил или самия отдушник?
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Сря 01 фев 2012 0:09
Ето още една посока в която да мислиш. При мен от как съм пуснал темата работи. Има ефект. Скоро ще снимам филтърчето и ще покажа.
viewtopic.php?f=11&t=213374
embi4a
Мнениеот embi4a » Сря 01 фев 2012 9:45
i.e.i написа:
Откачих маркуча откъдето влиза под капака на въздушния филтър. Сложих си ръката и си подухваше от него. Затова реших, че щом има циркулация на въздуха не е запушен. Иначе самия маркуч не съм го демонтирал.
Сега не смея в тия студове да вдигна повече от 2000 оборота. карам колата като дизелче до 1800 оборота. В чудо се видех - бах маааму!
Мнениеот stefan4o » Сря 01 фев 2012 9:55
Колега, докато се чудиш ще ти се наложи да доливаш масло... Не е кой знае каква философия голяма да разкачиш маркуча :!:
embi4a
Мнениеот embi4a » Сря 01 фев 2012 11:46
stefan4o написа:Колега, докато се чудиш ще ти се наложи да доливаш масло... Не е кой знае каква философия голяма да разкачиш маркуча :!:
Ще го разкача ама сутринта при нас беше -19 градуса. Гараж нямам и не ми ще да се разболявам насилствено. Трябва да се позатопли времето малко.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Сря 01 фев 2012 15:52
А само с чистене ли се минава?От къде избива това масло?Днес и при мен всичко стана в масло.Няма ли нещо семеринги,О-пръстени?
Мнениеот stefan4o » Сря 01 фев 2012 18:11
Има много писано по темата. Само първия път е трудно. После свикваш. В общи линии като започне да повръща трябва да се прави тая профилактика. Неизбежно е, иначе избиват семерини, гарнитури и т.н.
На сепаратора има един о-пръстен, но за всички вадения досега не съм го сменявал, въпреки, че е хубаво.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Сря 01 фев 2012 18:52
Тоест се сваля само сепаратора и маркуча?Това се почиства.
Мнениеот stefan4o » Сря 01 фев 2012 19:29
Да, друго и да искаш не можеш да почистиш... то просто няма какво друго :wink:
