Гасне в ниските обороти,няма мощност след палене на скорост
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Сря 01 фев 2012 23:40
Днес не можах да запаля на баща ми голфа и го дръпнахмре да запали....е, запали след много зор и един километър дърпане,но започна да работи много шумно ,няма мощност и постоянно гасне...ако не му подаваш гас и не го държиш в обороти гасне.
Покарх го 20 км и не се оправи... след това го спрях за 1 час.... и сега вече изобщо не може да запали въпреки че му заредих акумулатора и стартера върти много бързо .
Мислех че се е запушил нафтовия филтер и сложих маркучетата от нафтовата помпа директно в една туба....но пак не ще,въпреки че обезвъздушавах на холендърчетата на дюзите отгоре половин час....
Какво още да пробам...какво му е.....дали пък не съм превъртял някой зъб на ремъка....ако подгрябаща свещ е изгоряла нали поне на скорост ще запали.....
(когато паля на скорост помагам първо със стартера)
samo_pechka
Re: Гасне в ниските обороти,няма мощност след палене на скорост
Мнениеот samo_pechka » Чет 02 фев 2012 0:03
Интересно..при обезвъздушаването беше излязла нафта нали?Значи да изключим проблем с ел.клапана за гасенето..Що не пробаш с топла вода да "подгрееш" ГНП-ето ,чак не ми се вярва да е замръзнала нафтата в него ,ама :roll:
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Мнениеот emiltd » Чет 02 фев 2012 2:13
аз залагам на прехвърлил зъб на ангренажа и то повече от един mhihi ,поне по описанието,което си дал,не е лошо да се погледнат белезите
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 02 фев 2012 3:06
emiltd написа:аз залагам на прехвърлил зъб на ангренажа и то повече от един mhihi ,поне по описанието,което си дал,не е лошо да се погледнат белезите
+1
някаде бях чел , че риска да прескочи зъб след като се запали на скорост е по-голям :roll: сигорно от високите обороти които поема двигателя при пускането на съединителя eusa
viktoris
Мнениеот viktoris » Чет 02 фев 2012 10:41
И мен това ме претеснява за прехвърления зъб .....след половин час каране помпата се беше стоплила.... и двигателя загря повече от средата даже щото антифриза беше позамръзнал на места та трябваше да я гася на няколко пъти докато превърти навсякъде че го изхвърляше....
А и баща ми колкото и да му обяснявах да ползва стартера преди да пуска съединителя,тои си знаеше неговата
:( :( Ще търся майстор....
Благодаря за отзовалите се
Тази сутрин пък пасатчо не иска да запали...ама тук работата е лесна ..ще заредя акумулатора и ще палне...ако не ще пак ще трябва да сваля стартера да почистя че направо гледам ония ден е протекла някаква сива гадост от него от долу.....
