Студено палене на бензин
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Вто 07 фев 2012 23:28
От две сутрини забелязах при палене на бензин че от аспуха излизат черни капчици които падат на снега и правят черно петно а пушека е светъл като пара както трябва да е.Като загрее го няма този проблем .Не съм пробвал при студено запалване на газ дали ще го има това петно .Дали това не се получава от неправилно изгаряне на бензина понеже се усеща и едно прекъсване при студен мотор а не ми работи и смукача което също може да е от значение.При леко загряване след 5 мин вече прекъсването го няма и двигатела си работи чисто.
Tedi_TDI
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 17:29
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+
Re: Студено палене на бензин
Мнениеот Tedi_TDI » Сря 08 фев 2012 0:37
До колкото знам, когато двигателя работи студен, се подава повече бензин в горивната смес, може по някаква причина да не може да се изгаря напълно тази смес, и затова да се получава така. :) Също е възможно от неравномерната работа на мотора, просто да изхвърля конденз от ауспуха заедно със саждите.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 08 фев 2012 1:04
и при мен е така....мисля,че повечето чернилка идва от конденза.да не забравяе колко боклуци има в бензина и като е студен мотора сместа е богата и от там идва малко...стари коли на студено са така повечето май :?
damian d
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 14:54
Мнениеот damian d » Сря 08 фев 2012 18:27
Същата работа е и с моя Пасат 1.6 карб. Не ме притеснява, защото само я паля на бензин и като загрее малко минавам на газ. Според мен няма място за тревоги ако караш на газ. :да:
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 13 фев 2012 10:50
damian d написа:Същата работа е и с моя Пасат 1.6 карб. Не ме притеснява, защото само я паля на бензин и като загрее малко минавам на газ. Според мен няма място за тревоги ако караш на газ. :да:
И моят пасат 1.6 карб ги прави същите мизерии, спокс не е болка за умиране.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, petiop и 48 госта
