Търся съвети за Пасат б3
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Търся съвети за Пасат б3
Мнениеот pe6kata » Нед 04 мар 2012 23:42
zfa159 написа:...защото тръгваш да изпреварваш камион и го изпреварваш 10 минути,а през това време 3 БМВ-та и 5 Мерцедес-а ти седят на бронята и те чакат,да изпревариш...иначе най-идеалния е 1.9 ТДИ 110 коня,ама при B3 го няма...).иначе ако харесвах В4 като дизайн,щях да карам В4-ка 1.9 ТДИ 110 коня и да си хвърча с нея безгрижно :)
:beer
Не не..
най-дорбия мотор за Б3 е VR6
има го оригинално, нямаш проблем с изпреварването...
Проблем обаче пак създават мерцедесите и бмв-тата, масовите... почват да ти се пречкат, седиш им на бронята и с досада чакаш да изпреварятт :lol:
Какво ти пречи да си качиш тди 110 на б3-ката ?
зачекнали сте кутиите, с нещо да помогна :mrgreen:
сложи ли се много дълга кутия, топ спиида пада на последната предавка понякога като мотора е по-слаб. Дори оригинално на доста фв от 90-те години дават макс. скорост да се достига при 4-та предавка, а не на 5-та.
Една от колите ми беше така оригинално- на 4-та и 5-та вървеше с едни километри. На колата почва да не и достига въртящ момент при дълги предавки (за последна предавка и макс скорост говоря) и по-късата е предимство, понеже мотора може да не е в състояние да генерира повече въртящ момент, но да направи обороти, които кутията да ги трансформира във въртящ момент към колелата и оттам да вдигне по-голяма скорост, ако при същите условия се сложи примерно чувствително по-дълга 5-та
нещата са сложни, зависи от разпределението на въртящия момент и какво точно се случва с него при тия високите обороти. общо взето една и съща кола би развивала близки максимални скорости независимо от кутията,(не визирам толкова къси, че да му свършат оборотите естествено)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 04 мар 2012 23:45
Пешка, благодаря ти за включването. В общи линии и аз като теб съм на мнение, че съществена разлика няма да има с различните кутии, ако те разбира се, са предвидени за тоя тип двигател. Още някой трябва ли да се включи или тези бяха достатъчни?
Това казвах и аз, ама явно пак не го обясних добре. Е, поне опитах. Който разбрал - разбрал :lol:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 04 мар 2012 23:56
и понеже съм джентълмен,абсолютно всичко изписано тук е вярно.въпреки че кутиите не се споменават и някой не иска да си признае,те участват активно в скоростното образуване и ускорение.Стефанчо го каня за приятел но искам да уточним нещо важно.Защо след като първо се показаха документи,че моя двигател го дават да върви с 173км и няма как да са повече,после ми се каза че не ми е в ред кутията видиш ли,щото вдигам 180?Има тук голямо противоречие...
Колкото до Б3 и Б4 съм забелязал големи разлики в отчитанията на таблото.Смея да твърдя,че б4 абсолютно точно отчита всичко,включая и гориво,докато на Б3 съм сменил 3 табла само заради разлика в скороста и трите лъжеха...
и да добавя,че отначалото на темата си визирам късите кутии естествено,няма да правя изключения за да доказвам нещо друго при положение че говоря за себе си.
Мнениеот stefan4o » Пон 05 мар 2012 0:04
Iezekil написа:и понеже съм джентълмен,абсолютно всичко изписано тук е вярно.въпреки че кутиите не се споменават и някой не иска да си признае,те участват активно в скоростното образуване и ускорение.Стефанчо го каня за приятел но искам да уточним нещо важно.Защо след като първо се показаха документи,че моя двигател го дават да върви с 173км и няма как да са повече,после ми се каза че не ми е в ред кутията видиш ли,щото вдигам 180?Има тук голямо противоречие...
Аз нещо може и да не съм разбрал, но ти твърдеше за 7000 оборота и 180 км/ч.
Ето как изглежда твоята кутия сметната с калкулатор от нета:
И на теория и на практика зависимоста е огромна.Моя АБС мотор с моята кутия вдига 180 и двигатела има тяга,но няма обороти за повече,на 180 -7000 об/мин.
Аз както и да смятах не успях да ги докарам 180 км/ч при тия обороти с никоя кутия, дори и с посочената от теб, като монтирана на колата ти.
Това за документите и 173 км/ч е теоритично при еди_си_какви_условия. Ако тези условия се спазят (което няма как да стане) може цифрата да е много близка до посочената от производителя без оглед дали кутията ти е с диференциал 3.94, 3.6х, 3.18 и т.н. Затова хората са ги драснали тези формулки, по които всеки може да добие представа на теория колко са възможностите на автомобила му. Това, че някой вдигнал по тахо 200 км/ч (а реално се е движил със 180) или друг не ги е постигнал не променя факта, че в колата има мотор с мощност 90 к.с. на вала, и еди си колко нютон метра.
Относно таблото на Б3 - е с жило аналоговия вариант. При Б4 не съм на 100% сигурен как се задвижва скоростомера при аналоговото табло, но ако е пак с жило можеш да си почти сигурен, че е толкоз вярно, колкото и на Б3. Ако си разглобявал такова табло и си виждал устройството му ще се съгласиш, че е възможно да дава доста големи отклонения, които се дължат на дългогодишната му работа (дори и като ново не е работило с голяма точност, междувпрочем).
Аз ти казвам и съм почти сигурен, че и да сложиш по-"дълга" кутия на колата си разликата в макс.скорост ще е толкоз минимална, че ще те хване яд дето си се блъскал да я сменяш. Ама не искаш да го сгрееш :banghead: Затова най-добре опитай - смени си СК вдигни пак 180-185 на 5-та и пак ела да си подраскаме mhihi
Ако имаш за цел икономия на извънградско - тогава съм съгласен за по-"дълга" кутия, въпреки, че пак е до стил на шофиране, но в общи линии на теория би следвало колата да е една идея по-икономична с малко по-дълги скорости.
Последна промяна от stefan4o на Пон 05 мар 2012 0:24, променено общо 3 пъти.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 05 мар 2012 0:10
1,8 има по-хубав данък и малко по изгодна ГО
2,0 има по-добър вървеж, малко по-добър разход извънградско.
Останалото е до състояние на конкретния екземпляр, критерии за търсене на автомобила.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 0:22
фактите са такива каквито ги изложих.Вярвам на таблото си/очите си/,по реално ми звучи моя котурник да е с 180 отколкото с 220,още повече че кутията наистина е по къса от останалите.Ти самия каза,че ще станш трамвай ако такъв мотор вдигне 220.Значи си прав,няма как да вдигне/въпреки снимковия материал/.
Мнениеот stefan4o » Пон 05 мар 2012 0:25
Обаче продължаваш да упорстваш... оставям те, няма смисъл да се напъвам повече :beer
Ти освен снимковия материал чете ли текста? Нещо за вал от 2Е или засичане с ГПС и реални 201км/ч (но не се знае колко е било равно, Стефан няма закачен нивелир на колата си, за да е 100% сигурен) да ти се видя? :lol:
Последна промяна от stefan4o на Пон 05 мар 2012 0:27, променено общо 1 път.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 05 мар 2012 0:26
не същесвтува предавателна кутия от 02а, която при нормалните гуми да прави 180 при 7000 на 5-та предавка.
дори най-късия диф 4.25 и най-късата 5-та 0.837 биха дали 217км/ч :!:
максималната скорост, когато колата е една и съща, за да повишиш максималната скорост с 10%, трябва да увеличиш мощността с 30%
към колегата, не вързвай макс спийда с обороти или ускорение. Мотора генеррира мощност, преодолява съпротивлението и ускорява, докато в един момент неможе повече и това е максимума му.
като се знае челното съпротивление, мощността и теглото, може да се каже приблизителата максимална скорост която би имал автомобила
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 0:52
stefan4o написа:Обаче продължаваш да упорстваш... оставям те, няма смисъл да се напъвам повече :beer
А ти за какво точно спориш че вече не знам?То ясно че по гръб не падаш,ама какво точно искаш да кажа?
Човека вдигнал 200 с вал от 2Е? Ами нормално е значи,аз вдигам 180
Нямало такава кутия,кужуха бил само...?Ми хубу,не е CGX, CEW е.
Прав си,при мен и съпротивлението е повече понеже съм квадратен.Спора го печелиш, :beer
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пон 05 мар 2012 7:41
Голям спор се заформи пак mhihi Да кажа и аз като карах моя б4 1.8 моно на газ и бензин колата вървеше и най-хубавото нещо и бяха късите скорости,можех на 5-та да карам с 50-60км/ч.Като максимална скорост съм вдигъл 170км на около 4800об. не ми се натискаше повече че знам ли :screwy ,но пък що да не дигне и повече,зависи от надолнището :mrgreen: Според мен този мотор не е направен за такива скорости,ако искаш да караш с 200 си вземи 2.8 ВР6 :horror:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 05 мар 2012 10:24
Стандартен завършек на тема, касаеща сравнение на автомобили :012:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 05 мар 2012 11:06
Iezekil написа:фактите са такива каквито ги изложих.Вярвам на таблото си/очите си/...
там е проблема.
сметките са ти верни, но анализите грешни. И незнам що търсиш грешка в смектите си, в моите, както и в готовите калкулатори, при положение че излиза едно и също, вместо да помислиш, дали аджеба това което виждаш трябва да му вярваш.
Ако при 100км/ч оборотомера показва 3000, за да "сметнеш" при 200, просто умножаваш всичко по 2, демек 200-> 6000
за 50км/ч делиш на 2 -> 1500об
Логиката си се губи, там е проблема, както и че отказваш да приемеш това което ти се обяснява, а в същото време и питаш.
както в няколко лични ти писах, просто таблото/оборотомера те лъже.
има два варианта, щото сега въобще не се знае каква е реалната скорост и няма как да се знае
1- гпс
2- измерване на реалните обороти
имаш ли едната стойност, ще се сметне и другата, необходима е една от двете
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пон 05 мар 2012 17:00
Аз карам В4 седан 1,8 ABS и тегля каравана /1150кг/ и лодка на багажника и смея да твърдя че колата се справя,да няма спор че 2Е върви повече но за нормално каране и 1,8 е добре. Според мен избери по-запазената :beer
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 15 авг 2012 2:38
аз карам б3 седан 1.8i 107коня и е стрела когато съм сам в колата но ако се натовари и 4 човека и се усеща че се пъни по баирите според мен за това купе трябва да е 2000 кубика поне 115 коня дали е верен моя километраж не знам но при 3000 оборота съм на 130 на 5-та предавка километража ми е до 240 и стрелката на километража сочи право нагоре и си мисля че трябва да е изчислена така да е права стрелката и да е на 3000 оборота до колкото знам за бензинов двигател най добре работи на 3000 оборота
Последна промяна от djfunnyman на Чет 16 авг 2012 17:21, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Чет 16 авг 2012 9:17
djfunnyman написа:аз карам б3 седан 1.8i 107коня и е стрела когато съм сам в колата но ако се натовари и 4 човека и се усеща че се пъни по баирите според мен за това купе трябва да е 2000 кубика поне 115 коня дали е верен моя километраж не знам но при 3000 оборота съм на 130 на 5-та предавка километража ми е до 240 и си мисля че трябва да е изчислена така да е права стрелката и да е на 3000 оборота до колкото знам за бензинов двигател най добре работи на 3000 оборота
За 4 човека и баири най-добре ще е ВР6, но затова инженерите са предвидили ГАМА от двигатели, за да може ПЪРВИЯТ собственик да избере точно това, от което има нужда (дали ще вози пълна кола с хора по баири или ще ходи често до някаква дестинация сам в колата на сравнително равни участъци). Това за стрелката ми звучи като легенда, но е възможно да има доза истина в нея. А бензинови двигатели има много чешити и не може да се обобщи, че за всички е добре на 3000 оборота. Примерно японските там ги няма никакви :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, tdi fen, Ивайло Димов и 64 госта
