проблем с голф 3 гти 2Е мотор
- mitko ludia
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 21:45
- Местоположение: silistra
Здравейте колеги та да се пооплача малко от моето 2Е та значи проблема е че като е загряла колата и като искам да си я покарам по агресивно ми забива на 5000 обората на бензин а понякога и на газ? Наскоро сменях гарнитура на глава и съответно шлайф при свалянето установих че кабела за ламбсондата е откачен... Дали проблема е от там или ще излезе дебитомер? Помагайте колеги...
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: проблем с голф 3 гти 2Е мотор
на мен ми прилича на не правилна центровка това забиване
пак може и от сондата да ти е натрупала грешки в компа
- mitko ludia
не правилна центровка смисъл колега някой зъб или делкото защото колата пали много леко и върви?
- basata-user
някои зъб делкото нали не сте го пипали
но може и да ти е натрупала грешки от сондата затова преди е била откачена
по добре я пусни на ваг-ком
- mitko ludia
така мисля да направя ами като имам време ще я занеса да се види за какво става дума благодаря колега дано да е от това
- mitko ludia
Когато е студен мотора си върви много добре проблема е като е загрял това дали не е от някой датчик?!
смисъл колата пак върви но набирането се затормозява?
- basata-user
при мен нещата са същите и сега си търся ламбда емулатор
ако нямаш слагай и ти
- mitko ludia
лямбда емулатор това какво ще рече заместител ли нещо?
- basata-user
mitko ludia написа:лямбда емулатор това какво ще рече заместител ли нещо?
лъже ЕКУ-то да не трупа грешки закача се към ламбда сондата
- mitko ludia
А запознат ли си долу горе за какви пари става дума?
- basata-user
mitko ludia написа:А запознат ли си долу горе за какви пари става дума?
около 40-45 лв нов
намерих един нов по евтин но не знам дали ще върши работа
http://www.gasmagazin.com/vmchk/%D0%B5% ... D0%B0.html
иначе този ще върши перфектна работа - http://www.runel-tech.com/
Последна промяна от basata-user на Нед 11 мар 2012 23:58, променено общо 2 пъти.
- mitko ludia
евтин е но несе знае както казваш но докато несе пробва....
- basata-user
виж другия който намерих аз мисля от него да си поръчам
- mitko ludia
точно го разгледах добър е при това с перфектни показатели
