проблем с голф 3 гти 2Е мотор
mitko ludia
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 21:45
Местоположение: silistra
Мнениеот mitko ludia » Съб 10 мар 2012 23:56
Здравейте колеги та да се пооплача малко от моето 2Е та значи проблема е че като е загряла колата и като искам да си я покарам по агресивно ми забива на 5000 обората на бензин а понякога и на газ? Наскоро сменях гарнитура на глава и съответно шлайф при свалянето установих че кабела за ламбсондата е откачен... Дали проблема е от там или ще излезе дебитомер? Помагайте колеги... :weep:
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: проблем с голф 3 гти 2Е мотор
Мнениеот basata-user » Нед 11 мар 2012 0:02
на мен ми прилича на не правилна центровка това забиване :) пак може и от сондата да ти е натрупала грешки в компа :)
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 11 мар 2012 0:20
не правилна центровка смисъл колега някой зъб или делкото защото колата пали много леко и върви?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 11 мар 2012 0:42
някои зъб делкото нали не сте го пипали :) но може и да ти е натрупала грешки от сондата затова преди е била откачена :) по добре я пусни на ваг-ком :)
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 11 мар 2012 0:44
така мисля да направя ами като имам време ще я занеса да се види за какво става дума благодаря колега дано да е от това
:beer :beer
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 11 мар 2012 23:20
Когато е студен мотора си върви много добре проблема е като е загрял това дали не е от някой датчик?! :?: смисъл колата пак върви но набирането се затормозява?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 11 мар 2012 23:39
при мен нещата са същите и сега си търся ламбда емулатор :) ако нямаш слагай и ти :wink:
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 11 мар 2012 23:40
лямбда емулатор това какво ще рече заместител ли нещо?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 11 мар 2012 23:43
mitko ludia написа:лямбда емулатор това какво ще рече заместител ли нещо?
лъже ЕКУ-то да не трупа грешки закача се към ламбда сондата :)
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 11 мар 2012 23:46
А запознат ли си долу горе за какви пари става дума?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 11 мар 2012 23:52
mitko ludia написа:А запознат ли си долу горе за какви пари става дума?
около 40-45 лв нов :)
намерих един нов по евтин но не знам дали ще върши работа :|
http://www.gasmagazin.com/vmchk/%D0%B5% ... D0%B0.html
иначе този ще върши перфектна работа - http://www.runel-tech.com/
Последна промяна от basata-user на Нед 11 мар 2012 23:58, променено общо 2 пъти.
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 11 мар 2012 23:57
евтин е но несе знае както казваш но докато несе пробва....
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 11 мар 2012 23:59
виж другия който намерих аз мисля от него да си поръчам :)
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Пон 12 мар 2012 0:04
точно го разгледах добър е при това с перфектни показатели
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
