съединител на голф 4-проблем- вече решен
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Здравейте , колеги ! Искам да попитам някой ако знае каква е причината да мирише на феродо от съединителя ,как се отстранява и евентуално цена за ремонта! Мисля ,че няма приплъзване все още като се натовари колата. Става въпрос за голф 4 ALH 2001 год .
Последна промяна от demooo74 на Пон 26 мар 2012 21:06, променено общо 1 път.
- Buxpo
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Кюстендил
Re: съединител на голф 4-проблем
Колега
Къде ти отделя когато пускаш педала?
Педала като го натискаш как го чустваш нормално,прекалено мек или прекалено твърд?
- demooo74
Не знам колко твърд трябва да е педала нормално , но не е тежък! И мисля отделя нормално - не високо.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ама обясняваш като някоя лелка значи
Кога ти мирише на феродо? При нормално каране,при потегляне,при натоварване на съединителя,докато спиш ли,кога? Няма и да е лошо да кажеш и как я караш тая кола.Първо виж как ти е съединителя...буташ я до един бордюр,дърпаш ръчната,вкарваш 3та и с леко отпускане на съединителя гледаш дали колата тръгва да угасва... наблегни на леко! Ако тръгне веднага да изгасва си пушка...и явно я караш хамалската за да мирише,ако не - скоро ще си махате за сбогом със съединителя
Кога ти мирише на феродо? При нормално каране,при потегляне,при натоварване на съединителя,докато спиш ли,кога? Няма и да е лошо да кажеш и как я караш тая кола.Първо виж как ти е съединителя...буташ я до един бордюр,дърпаш ръчната,вкарваш 3та и с леко отпускане на съединителя гледаш дали колата тръгва да угасва... наблегни на леко! Ако тръгне веднага да изгасва си пушка...и явно я караш хамалската за да мирише,ако не - скоро ще си махате за сбогом със съединителя - demooo74
IvailoOo написа:Ама обясняваш като някоя лелка значиКога ти мирише на феродо? При нормално каране,при потегляне,при натоварване на съединителя,докато спиш ли,кога? Няма и да е лошо да кажеш и как я караш тая кола.Първо виж как ти е съединителя...буташ я до един бордюр,дърпаш ръчната,вкарваш 3та и с леко отпускане на съединителя гледаш дали колата тръгва да угасва... наблегни на леко! Ако тръгне веднага да изгасва си пушка...и явно я караш хамалската за да мирише,ако не - скоро ще си махате за сбогом със съединителя
Колега , не знам дали съм лелка , но няма значение това! Миризма на феродо има както го усещам и при работа на място! Колата я имам от 3 дни и я карам много внимателно. Усетих мириса още като я гледах да я взимам , но приятел ми каза ,че проблема е лесно отстраним и да не се плаша..и така..
Възможно ли е да са мили мотора с някакъв химикал и като загрее така да мирише?
- demooo74
Re: съединител на голф 4-проблем- вече решен
Здравейте , колеги! Проблема се реши с 400 лв и отиване в сервиз! Беше "запален" феродовия диск , но имах напукване и на притискателния -този комплект , заедно с лагера и работа -400 пари. За щастие демпферния маховик бе здрав. Можеше да се мине и по-тънко - коване на феродо но заради притискателя стана такова изваждане. Частите са на сакс!Ако някой колега(от София) се интересува мога да го свържа с хората от сервиза.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
