съединител на голф 4-проблем- вече решен
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Пет 23 мар 2012 22:58
Здравейте , колеги ! Искам да попитам някой ако знае каква е причината да мирише на феродо от съединителя ,как се отстранява и евентуално цена за ремонта! Мисля ,че няма приплъзване все още като се натовари колата. Става въпрос за голф 4 ALH 2001 год .
Последна промяна от demooo74 на Пон 26 мар 2012 21:06, променено общо 1 път.
Buxpo
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Кюстендил
Re: съединител на голф 4-проблем
Мнениеот Buxpo » Съб 24 мар 2012 1:22
Колега
Къде ти отделя когато пускаш педала?
Педала като го натискаш как го чустваш нормално,прекалено мек или прекалено твърд?
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Съб 24 мар 2012 20:16
Не знам колко твърд трябва да е педала нормално , но не е тежък! И мисля отделя нормално - не високо. :cry:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 24 мар 2012 23:59
Ама обясняваш като някоя лелка значи scare Кога ти мирише на феродо? При нормално каране,при потегляне,при натоварване на съединителя,докато спиш ли,кога? Няма и да е лошо да кажеш и как я караш тая кола.Първо виж как ти е съединителя...буташ я до един бордюр,дърпаш ръчната,вкарваш 3та и с леко отпускане на съединителя гледаш дали колата тръгва да угасва... наблегни на леко! Ако тръгне веднага да изгасва си пушка...и явно я караш хамалската за да мирише,ако не - скоро ще си махате за сбогом със съединителя :wink:
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Нед 25 мар 2012 17:54
IvailoOo написа:Ама обясняваш като някоя лелка значи scare Кога ти мирише на феродо? При нормално каране,при потегляне,при натоварване на съединителя,докато спиш ли,кога? Няма и да е лошо да кажеш и как я караш тая кола.Първо виж как ти е съединителя...буташ я до един бордюр,дърпаш ръчната,вкарваш 3та и с леко отпускане на съединителя гледаш дали колата тръгва да угасва... наблегни на леко! Ако тръгне веднага да изгасва си пушка...и явно я караш хамалската за да мирише,ако не - скоро ще си махате за сбогом със съединителя :wink:
Колега , не знам дали съм лелка , но няма значение това! Миризма на феродо има както го усещам и при работа на място! Колата я имам от 3 дни и я карам много внимателно. Усетих мириса още като я гледах да я взимам , но приятел ми каза ,че проблема е лесно отстраним и да не се плаша..и така..
Възможно ли е да са мили мотора с някакъв химикал и като загрее така да мирише?
demooo74
Двигател: ALH 2000
Re: съединител на голф 4-проблем- вече решен
Мнениеот demooo74 » Пон 26 мар 2012 21:14
:drunk Здравейте , колеги! Проблема се реши с 400 лв и отиване в сервиз! Беше "запален" феродовия диск , но имах напукване и на притискателния -този комплект , заедно с лагера и работа -400 пари. За щастие демпферния маховик бе здрав. Можеше да се мине и по-тънко - коване на феродо но заради притискателя стана такова изваждане. Частите са на сакс!
Ако някой колега(от София) се интересува мога да го свържа с хората от сервиза.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
