Изпуши ми джаджата за превключване от къси на дълги .... !!!
Onufri
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 23:24
Мнениеот Onufri » Нед 08 окт 2006 19:21
Здравейте колеги !
Вчера (07.10.2006) ми се случи случка та дрънка. Пътувахме с жената към Панагюрище и преди Белица на един завой имаше катастрофа. За късмет - само ламарини. Продължих си пътя, но започнах да прецъквам с фаровете на насрещнодвижещите се коли за да ги предупредя да внимават (на много кофти място беше станала катастрофата). След поредното прецъкване от лоста за фаровете започна да излиза дим и да мирише на стопена пластмаса. Спрях веднага, извадих предпазителите, после откачих за всеки случай акумулатора и отворих капака под волана. Видимо нищо, но при пробно включване пак припуши и механизма за къси-дълги е залепил и не работи. Фаровете светят само на дъгли. Толкоз с обясненията.
Сега на въпроса: Обадих се на една автоморга и ми обадиха цена - 250 - 300 лв. На старо !!!! Това реална цена ли е или се опитват да ме изпързалят. Някой, ако знае от къде мога да намеря по-евтин ключ за фаровете, нека сподели :beer :beer
Пасатора е ТДИ 1,9 - 95г. модел В4.
Ако някой е имал подобен проблем, ще съм му благодарен, ако сподели опит и ми даде съвет дали може да се отремонтира тоз ключ.
П.С. За протокола - ползвах търсачката, ама нищо не излезе по моя проблем. Или не е разисквана такава тема, или аз не мога да търся (за което моля да ме извините)
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 08 окт 2006 19:46
доста висока ми се вижда цената, колега. най-вероятно ти предлагат цялата конзола с всички лостове.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 08 окт 2006 21:43
Имах такъв проблем на Г2.От лошконтакт заграва механизма и се вклинва в пластмасата.След което не е възможно да го местиш къси-дълги.Ще се наложи да го отвориш и да огледаш какво му е състоянието.Може да напълниш направения канал с епоксидна смола така че механизма да не потъва в него.Сглобяваш след като си почистил всички контакти из него и си готов.
По онова време ми искаха към 48 лв в ауто+ за такова лостче за Г2.
П.С.Късмет.
mett
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 9:21
Мнениеот mett » Пон 09 окт 2006 8:02
Колега, имах същия случай. Цената за B4 на лоста за мигачите и къси-дълги e някъде около 44лв. Така че ти прецени нормална цена ли са ти дали за втора употреба /пък и струва ли си /.
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Пон 09 окт 2006 21:15
Аз го смених съвсем наскоро и купих оригинално немско за около 80 лева, сменя се за около 1 час - > сглобяване и разглобяване. Успех
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пон 09 окт 2006 22:12
Те тез от автоморгата да не ти го дават с волана.....тез пари за нищо ги нямат.Много са не им вервай.Струва ми се че Vasseto е прав.УСПЕХ
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 09 окт 2006 22:50
и слпжо релета.. забравяш за цял живот..
Onufri
Мнениеот Onufri » Вто 10 окт 2006 7:44
Благодаря ви колеги за съпорта и инфото дето ми го дадохте. Ще послушам Васето и тази събота ще се пробвам да я отворя аз таз джаджа. В събота изключвам акумулатора, отивам за една Каменица и ако може да се пооправи - ще го позакърпя малко докато се снабдя с друг ключ ... и както каза wili98 - ще слагам аз релетата !!!! :)
Още един път благодарско на всички !!!
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Вто 10 окт 2006 20:02
wili98 написа:и слпжо релета.. забравяш за цял живот..
Колега, моя пасатор си има релета фабрично и отново преди 2 години ако не се лъжа се наложи да сменим машинката. Тогава пари бол имах и я поръчахме от германия от тогавашния магазин на VW в Пловдив на Мария Луиза. От тогава не е мръднала държа да отбележа.
Ros
Регистриран на: Сря 11 окт 2006 12:15
Мнениеот Ros » Сря 11 окт 2006 20:26
Имах подобен проблем.Лоста за превключване от къси на дълги и копчето за включване на светлините загряваха. В един сервиз ми ги отвориха и почистиха клемите след което те вече работиха нормално.Но до кога незнам.
Onufri
Мнениеот Onufri » Пон 16 окт 2006 18:52
Хора, помагайте !!! В неделя се пробвах да сваля еарбега и ударих на камък. Разбрах, че се държи само на два болта от задната страна на волана (10х на Vasseto!!!), обаче не мога да ги отвъртя да му се невиди. Пробвах със звезда - голям зор, обаче нищо не стана. После пробвах с шестограм. Пасна идеално, обаче не се развърта. Шестограма се изяде и стана объл, обаче тез болтове не помръдват !!!! Реших, да не са с обратна резба, ама и на другата страна на поддават. Цръкнах малко WD-40, изчаках 10-15 мин. - никакъв резултат. Вече не знам какво да правя.
Хора, помогнете !!! Някой от вас имал ли е някакви проблеми от този род при сваляне на еърбег ???
Знам, че някой ще ме пратят на майстор, ама до заплата има още доста време, а пък и това са два болта да му се невиди !!! Яд ме е на тях !!!! :x
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Пон 16 окт 2006 21:55
О и аз така си го отворих и всичко се разхвърча ....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
