Проблем с Голф 3 1.6 моно 1995г.
svetlio1984
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
Местоположение: Haskovo
Мнениеот svetlio1984 » Чет 12 апр 2012 12:35
Колеги ситуацията е следната тръгвам на работа сутринта пали без проблем,минавам около 1 км спирам зареждам.Не иска да запали бутаха ме запали без проблем и така около 1 седмица нямам никакъв проблем.Днес пак същата работа връщам се от работа никакъв проблем спирам да си изтегля пари (след изминати около 15 км) пак не успях да запаля.Веднага я закарах я на майстор,при него запали 7-8 пъти без да се замисли и на газ и на бензин каза че бубината,кабелите,свещите са наред съмнявал се от контактния ключ,провери го и него и каза че не е от него.Карах я на компютър не показа никакви грешки.Някакви идеи.....?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с Голф 3 1.6 моно 1995г.
Мнениеот snupeca » Пет 13 апр 2012 18:56
Датчик на Хол - тръгне ли, работи когато е на кеф, или пък само когато колата е при майстори :mrgreen:
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Нед 22 апр 2012 17:25
Ако е датчик на хол , нали трябва да гасне и по време на движение или се лъжа.Днес си замерих акумулатора 13.8V при палене пада до 9V ,но колата тогава пали.Какво ще кажете за релето ,което разтоварва контактния ключ.Как мога да го проверя дали работи добре ?
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 22 апр 2012 17:30
Изваждаш релето от куплунга и го мериш, подаваш му 12 волта на двата края на бобината ако цъка, значи е добре, ако не цъка значи кофти... това го направи няколко пъти, за да си сигурен, че залепват пластините бобината му.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 22 апр 2012 17:42
Залагам на клемореда може и хол да е но щом след бутане пали е клемореда.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 23 апр 2012 15:46
djshomi написа:Залагам на клемореда може и хол да е но щом след бутане пали е клемореда.
Най-вероятно това ще е проблема! :да:
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Сря 02 май 2012 14:38
Оказа се датчик на хол ,благодаря на всички.Живи и здрави.
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 02 май 2012 16:53
svetlio1984 написа:Оказа се датчик на хол ,благодаря на всички.Живи и здрави.
Каква цена ти излезе това удоволствие ?
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Сря 02 май 2012 17:34
148лв ,чисто нов на бош
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот angel4o9497 » Сря 02 май 2012 17:48
и аз патих от това и последния път се молех да не запали че да я хвана откъде го прави това прекъсване.Аз също си купих такъв датчик за същите пари.Все го прави като бързам за работа и докато се върна тя пали вече. :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
