Проблем с Голф 3 1.6 моно 1995г.
svetlio1984
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
- Местоположение: Haskovo
Колеги ситуацията е следната тръгвам на работа сутринта пали без проблем,минавам около 1 км спирам зареждам.Не иска да запали бутаха ме запали без проблем и така около 1 седмица нямам никакъв проблем.Днес пак същата работа връщам се от работа никакъв проблем спирам да си изтегля пари (след изминати около 15 км) пак не успях да запаля.Веднага я закарах я на майстор,при него запали 7-8 пъти без да се замисли и на газ и на бензин каза че бубината,кабелите,свещите са наред съмнявал се от контактния ключ,провери го и него и каза че не е от него.Карах я на компютър не показа никакви грешки.Някакви идеи.....?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с Голф 3 1.6 моно 1995г.
Датчик на Хол - тръгне ли, работи когато е на кеф, или пък само когато колата е при майстори
svetlio1984
Ако е датчик на хол , нали трябва да гасне и по време на движение или се лъжа.Днес си замерих акумулатора 13.8V при палене пада до 9V ,но колата тогава пали.Какво ще кажете за релето ,което разтоварва контактния ключ.Как мога да го проверя дали работи добре ?
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Изваждаш релето от куплунга и го мериш, подаваш му 12 волта на двата края на бобината ако цъка, значи е добре, ако не цъка значи кофти... това го направи няколко пъти, за да си сигурен, че залепват пластините бобината му.
Залагам на клемореда може и хол да е но щом след бутане пали е клемореда.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
djshomi написа:Залагам на клемореда може и хол да е но щом след бутане пали е клемореда.
Най-вероятно това ще е проблема!
svetlio1984
Оказа се датчик на хол ,благодаря на всички.Живи и здрави.
- cheatereye
svetlio1984 написа:Оказа се датчик на хол ,благодаря на всички.Живи и здрави.
Каква цена ти излезе това удоволствие ?
svetlio1984
148лв ,чисто нов на бош
- angel4o9497
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
- Местоположение: Tutrakan
и аз патих от това и последния път се молех да не запали че да я хвана откъде го прави това прекъсване.Аз също си купих такъв датчик за същите пари.Все го прави като бързам за работа и докато се върна тя пали вече.
