Смяна на осветлението на таблото
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот TheExorcist » Вто 27 мар 2012 15:51
Лентата нямам спомен колко беше.
А диодите-обикновени, сини. Има едни дето са плоско отпред. Ако нямаш от тях..става и с обикновен диод като го минеш с шкурката за да му махнеш "лупата" отпред. Запоени са директно към платката с резисторче на всеки диод.
devil_666_87
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 22:12
Автомобил: Vw Passat B3 G60 Syncro
Двигател: 1.8 G60
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот devil_666_87 » Чет 29 мар 2012 19:18
Ето какво успях да си направя сам с доста светодиодчета и мн свободно време ;)
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 29 мар 2012 20:23
devil_666_87 написа:Ето какво успях да си направя сам с доста светодиодчета и мн свободно време ;)
браво колега,харесва ми как е станало,би ли споделил какви диоди използва :beer
devil_666_87
Двигател: 1.8 G60
Мнениеот devil_666_87 » Пет 30 мар 2012 6:16
Мерси колега доста голяма играчка си беше ама си заслужаваше love.vw Иначе диодите които сам използвал са обикновени за разсеяна светлина като на всеки диод съм слагал съпротивление . Ако някои се интересува с радост ще помогам .
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Вто 10 апр 2012 11:36
Здравейте и добър ден. Някой случайно да знае къде във Велико Търново и наоколо бих могъл да намеря от тези диоди с цокал като на заводските крушки на таблото (Голф 3/Венто). След 2 дни разправии с поялник, който купих преди около година от "Всичко по 1 лев" до такава степен се вбесих, че отиде в контейнера... Доста се поизмъчих с този боклук... две прости кабелчета не искат да хванат на диодната лента. Какво ли не пробвах, човката търках с пила, кулофон, тенол... и не става, и не става, а по прицип имам опит със запояване :( (По-натам ще търся някой хубав индукционен). А и без това вече не ми се запоява подсветката на дисплеите директно върху платката на таблото.
baiMitak
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:50
Мнениеот baiMitak » Вто 10 апр 2012 17:18
G-HELL написа:Здравейте и добър ден. Някой случайно да знае къде във Велико Търново и наоколо бих могъл да намеря от тези диоди с цокал като на заводските крушки на таблото (Голф 3/Венто). След 2 дни разправии с поялник, който купих преди около година от "Всичко по 1 лев" до такава степен се вбесих, че отиде в контейнера... Доста се поизмъчих с този боклук... две прости кабелчета не искат да хванат на диодната лента. Какво ли не пробвах, човката търках с пила, кулофон, тенол... и не става, и не става, а по прицип имам опит със запояване :( (По-натам ще търся някой хубав индукционен). А и без това вече не ми се запоява подсветката на дисплеите директно върху платката на таблото.
Колега ами потърси Цони като си от Търново няма начин да не си го мяркал някъде с един лилав голф АУДИОВОКС пише по него за 5-10 лв ще ти го оправи и колко нерви ще си спестиш не е истина,а той с тези пинизи се занимава и музики и т.н евтино работи пича,точен е,0887837513 му е номера-успех.
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Мнениеот jabre » Сря 11 апр 2012 0:07
@devil_666_87
браво :applause: супер си направил,
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Сря 11 апр 2012 4:41
baiMitak написа:Колега ами потърси Цони като си от Търново няма начин да не си го мяркал някъде с един лилав голф АУДИОВОКС пише по него за 5-10 лв ще ти го оправи и колко нерви ще си спестиш не е истина,а той с тези пинизи се занимава и музики и т.н евтино работи пича,точен е,0887837513 му е номера-успех.
Колега от не съм точно от Търново от Лясковец съм. Човека когото спомена не работи ли в Горна в магазин интеграл или се бъркам нещо? :beer
jabre
Двигател: AAZ 1992
Мнениеот jabre » Пет 13 апр 2012 1:41
Овако е при мене,
сменил сам крушки на табло с светодиодна лента, 2лв цена :D и една биричка :beer
Благодаря на колега @devil_666_87 го видях от него :mrgreen:
baiMitak
Мнениеот baiMitak » Чет 19 апр 2012 10:38
G-HELL написа:
Същия е същия е пича ама го няма вече бог да го прости млад мъж на 40 от инфаркт миналата седмица е починал ,днес като разбрах още не мога да дойда на мене си утре щях да ходя да го търся музика да ми реди....лека му пръст.
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Чет 19 апр 2012 12:06
Да и аз тези дни чух това... :(
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Съб 09 юни 2012 9:55
Колеги, имам проблем със смяната на осветлението на ключа за климатика. Преди година го бях направил по упътването на първата страница на темата, но след време се развали механически и се наложи да поръчвам нов. Вчера го направих по същия начин, но при проба се оказа, че не работи добре.
При включени габарити светят сините(зелените диоди), при натискане обаче на който и да е от двата бутона(за климатик или за въртене на въздуха в купето) сините светлини изгасват и се включва червената индикация на съответния бутон. Преди не беше така. Всичко оставаше да си свети. Показвам снимка на ключа. Минусът в средата е общ за всичките 4 диода и минава през резистор.
Някакви идей?
vanko86
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 0:19
Автомобил: audi 13
Двигател: tdi 110
Местоположение: varna
Мнениеот vanko86 » Пет 15 юни 2012 22:41
Ако има някой от варна дето се занимава с това да ми пише на ЛС. и да си остави телефон
голф 3 от 0-240км heavy metal zork
karrlito
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
Мнениеот karrlito » Пон 02 юли 2012 22:33
И аз да се похваля :lol: Между другото тоя поляризатор на часовника лесно се маха с макетно ножче обаче лепилото му няма миене(пробвах с газ, спирт и лакочистител :o ) Имах от една игра с дисплей и си отрязах обаче от 3 дисплея 2 се оказаха с такова лепило като това на часовника :shock
С недовършено табло
на светло с радиото
диодите под часовника
диодната лента в таблото
завършено(ама забравих радиото да сложа :oops: )
П.п. Вече задобрявам в махането на поляризатори :D
Взех си един термометър и реших да го направя в тон с осветлението и вградения часовник.
За махането на лепилото измислих много лесен начин с бормашина и мека приставка за полиране примерно, напоена със спирт и с нея се изтърква лепилото и ако има нещо надрано по поляризатора после с малко фина полирпаста и пак с тая приставка се изчиства и всичко става като оригинално :D
Последна промяна от karrlito на Вто 07 авг 2012 21:55, променено общо 1 път.
geleto__
Регистриран на: Чет 26 яну 2012 21:03
Местоположение: sofiq
Мнениеот geleto__ » Вто 07 авг 2012 17:13
Здравейте :) Да знаете някой от София да се занимава с такива неща или някой колега ако е навит ,че ми свети вечерно време само километрража и часовника maikomila
