Моно-инжекция,ABS,Клапан ли е?
emo-gar
Днес ми е ден за ръчкане по бензинката,разцепих моно инжектора за рутинен оглед и почистване.И забелязах едно висящо пластмасово цилиндърче с маркуче увито с пружинка.Мандахерца се в зоната защото му е скъсан клипса.Смених напуканото маркуче и понеже не знам за какво служи-го отворих...ами нищо няма вътре,нещо като кътийка в която се мъдри една пластмаса,духах/смуках-и за клапан не става...някой ако има идея-да подскаже.Ето снимчица:
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Моно-инжекция,ABS,Клапан ли е?
Това е филтър за вентилация на моното, не го пипай.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Това го има на РП-тата.Вентилация на ТПС-а е.Общо взето и да я има и да я няма.....
emo-gar
Пипнах го,даже го разглобих....никакъв филтър не е,нещо като своеобразно "ауспухче",завихря нещо си.Сега пак си е там,надлежно притегнат с нов клипс и си върши работата(каквато и да е).Другият край на маркучето му е в един щуцер,точно под TPS.При продухване се усеща силно съпротивление и в двете посоки.Предполагам е във комуникация с един от онези малки отворчета под/над дроселната клапа.
След интервенцията(моното свалено,почистено със спрей,сменени всички маркучета около него,идеално почистена вентилация на капака,откачен акумулатор над 24 часа,почистена запалителна система)-запали с докосване,малко колебания в П.Х. до около 60-на градуса след което закова 900.Добър респонс на педала на газта.
А всичко почна от смяна на гарнирурата на капака.(писал съм в друга тема какво съм вършил).До няколко дена ще се произнеса окончателно за крайния резултат.
emo-gar
pas1.8mi написа:Това го има на РП-тата.Вентилация на ТПС-а е.Общо взето и да я има и да я няма.....
Ако това наистина е така,с какъв кеф ще шприцна малко "контакт-оил" в зоната на TPS.....
