Може ли да ручи гърне само на скорст?
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Пет 11 май 2012 17:21
Напоследък се чува странен шум от към първото или средното гърне, но само при ускорение над определени обороти 1500 примерно, а на място като форсирам го няма.
Случвало ли ви се е подобно нещо?
my heart iS iCe
Re: Може ли да ручи гърне само на скорст?
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 11 май 2012 17:23
Ако гърнето е пробито, или отвътре е изтърбушено, следствие от конденза, почва да ръждясва отвътре и почва да се разпада карантията в него и когато си на високи убороти на скорост и пуснеш газта се чува шума! При мен го има на задното гърне! А за високите обороти, е нормално, да се чува повече! Карай така докато събереш пари и го сменяй!
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пет 11 май 2012 21:35
На мен ми се е случвало подобно нещо. Чувах едно бучене като от гърне което беше постоянно над определени обороти. когато форсирах колата на място бученето не беше същото. В един прекрасен ден, карайки колата и с идеята къде да сменя гърнето, намерих решението на проблема. след смяната на лагерите на задна дясна главина бученето изчезна. Става дума за Голф 2 1,6 ТД
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Съб 12 май 2012 16:17
Днес я карах при едни араби, които сменят гърнета и ми каза, че е увиснал двигателя назад и тръбата е на 1-2см. от рейката и като ускорявам сигурно се мърда още и опира в рейката. Даже има и следи, че е опирала. Сигурно задните тампони на двигателя са заминали.
Имате ли идея колко струват и дали трябва да се сменят всичките?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 12 май 2012 16:41
Този от страната на ангренажа и предния са около 40-50 лева а този откъм скоростната кутия е до 30на лева.Това са цени за "хубави" китайци :lol: Ако някой се опита да ти продаде за около тези пари и ти казва, че са хубави просто не му вярвай :wink:
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Съб 12 май 2012 21:33
Такова опиране на колекторните тръби в рейката е по-вероятно при ниските обороти на двигателя или на празен ход, когато тресенето на двигателя е по-голямо. В този случай шумът който се чува е по-скоро дрънчене на метал в метал отколкото ручене от излизащи газове през дупка на гърнето. Двата шума са ясно различими един от друг.
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Нед 13 май 2012 16:41
Точно такъв е шума, но в началото не знаех какво е. При ускорение се появява основно, защото двигателя се накланя още назад, а празен ход го няма.
Аз мисля да сменя само задния тампон на двигателя от към купето. Вие какво ще ме посъветвате?
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 15 май 2012 5:05
Реших да ги сменям всичките тампони, но сега дилемата е какви да са. От евтините или от хубавите? От хубавите ще ми излязат близо 200 лв. без труда. Не знам , ако взема от евтините дали ще изкарат 2, 3 години поне. Тази кола едва ли ще я карам повече.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 15 май 2012 6:45
По добре оригинални втора ръка :idea:
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 15 май 2012 14:44
Не бих рискувал с тампони втора ръка. Ако се окажат омекнали като моите. Някаква марка за качествени тампони ,ако ми препоръчате ще сте супер.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 15 май 2012 14:46
Нови оригинални :да:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 15 май 2012 14:49
Илиянски, стига бре. Искаш да кажеш, че средна хубост няма? :wink:
Waico, Febi са такива марки. Колко ще изкарат и дали са китайци не знам кой може да каже. :roll: За втората ръка тампони и преди съм споменавал, че го отбягвам като вариант, лично мнение. Ако колата ще се кара дълго още - оригинални нови, ако не е ясна съдбата й близките 1-2 години може да минеш спокойно и с Феби, според мен де. :lol:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 15 май 2012 15:07
Ако си мислиш, че феби не са китайци жестоко се лъжеш.Това Феби не е това което е било някога.Като топран само пакетират одавна :lol:
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 15 май 2012 17:05
Взех Феби -128лв. 3те пък ще видим утре какво ще каже майстора.
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Сря 16 май 2012 16:37
Смениха ми тампоните, но проблема не се реши само с това. Малко се повдигна двигателя, но не достатъчно и пак се чуваше оня ужасен шум при потегляне. После я закараш да ми сменят средното гърне защото беше изгнила тръбата преди него и там имаше провисване, но трябваше да се скъси и тръбата от изпускателния колектор преди меката връзка за да се отдалечи от рейката и сега е екстра. Оказа се, че тампоните съм ги сменил напразно, но както и да е. Здраве да е!
Потребители, разглеждащи този форум: vandu и 60 госта
