Комбинация Valvoline i champion филтър с повечко късмет и в бокса
Голф3 - Подмяна на вида на маслото
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Re: Голф3 - Подмяна на вида на маслото
От филтрите само Mann&Humel ,Кнехт, масло Motul 6100 10W-40 и си карай.. Хора научете се да влагате в тия коли за да искате после..
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
Symptom написа:От филтрите само Mann&Humel ,Кнехт, масло Motul 6100 10W-40 и си карай.. Хора научете се да влагате в тия коли за да искате после..
ти се научи приятел първо какво масло се сипва за дадени коли. не се заяждам, просто ти препоръчвам
друго нещо. няма нищо лошо в валволина ако е оригинален също и шампиона. при здрава кола няма да има никакви проблеми, гаранция 100%
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Аха,добре,ще му кажа...
Symptom
Не заяждайки се пък колега ще ти кажа ,че ако съм написал нещо тука то е плод на опит.Ти не си спирал на пътя от блокирал маслен филтър шампион, нали
и не си запалил маслото ,въпросното Валволин.Ама нищо с километрите се научават много неща.
Колкото до Мотула, го пише конфигуратора, но ти и това сигурно го знаеш. Ама чичо петко от гаража тура 15W на всичко от косачка до танк.
wolff1
Symptom написа:Не заяждайки се пък колега ще ти кажа ,че ако съм написал нещо тука то е плод на опит.Ти не си спирал на пътя от блокирал маслен филтър шампион, налии не си запалил маслото ,въпросното Валволин.Ама нищо с километрите се научават много неща.
колега, купуваме оригинален маслен филтър шампион от германия и масло валволин. слагаме го на изрядна кола ако искаш и мойта и я караме по какъвто начин кажеш, примерно 10 000 км. ако стане проблем, не плащаш нищо. ако няма обаче, плащаш всичките разходи и от горе колкото се разберем, съгласен?
за мотула, сега видях. мойте извинения. но е по добре 5-40 от колкото 10-40, лично мнение. не че и 2те масла са пълни синтетики и мотула не е едно от най - прехвалените но както и да е
- Buxpo
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Кюстендил
wolff1 написа:Symptom написа:Не заяждайки се пък колега ще ти кажа ,че ако съм написал нещо тука то е плод на опит.Ти не си спирал на пътя от блокирал маслен филтър шампион, налии не си запалил маслото ,въпросното Валволин.Ама нищо с километрите се научават много неща.
Колега защо смяташ че 5w40 е по добре от 10w40?
wolff1
Buxpo написа:wolff1 написа:Symptom написа:Не заяждайки се пък колега ще ти кажа ,че ако съм написал нещо тука то е плод на опит.Ти не си спирал на пътя от блокирал маслен филтър шампион, налии не си запалил маслото ,въпросното Валволин.Ама нищо с километрите се научават много неща.
защото е по тънко, с по добри показатели. особено на студен старт когато е най напрегнат двигателя
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И при високи обороти температурата на маслото остава по-ниска и смазването е по-добро
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
golfmk1 написа:И при високи обороти температурата на маслото остава по-ниска и смазването е по-добро
Баш, а на abf много добре знаем всичките, че силата не му е в ниските обороти
- Buxpo
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Ясно колеги
То аз знам че е по рядко, но все викат че за коли на по толкова години и изминати незнайни километри е било трябвало да се слага по гъсто масло
иначе съм напълно съгласен с вас за това което казахте
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ех, като се започне с тези редки, гъсти и не знам си какви... Има си спецификации и индекси в означението на маслото. 15в40 е точно толкоз гъсто, колкото и 10в40 при 100 градуса.
wolff1
Buxpo написа:Ясно колеги
То аз знам че е по рядко, но все викат че за коли на по толкова години и изминати незнайни километри е било трябвало да се слага по гъсто масло![]()
градски легенди
Сега новите масла ги правят без да се пресичат. То един двигател ако гори масло ако щеш и 20в40 му сложи ще го гори колкото 5в40, както каза един колега по горе при 100 градуса са едни и същи. Ползата от 15в40 е , че е по евтино , а ма на студен мотор идва по-гъсто. Значе какво излиза , че файда няма от 15в40.
wolff1
nikson85 написа:Сега новите масла ги правят без да се пресичат. То един двигател ако гори масло ако щеш и 20в40 му сложи ще го гори колкото 5в40, както каза един колега по горе при 100 градуса са едни и същи. Ползата от 15в40 е , че е по евтино , а ма на студен мотор идва по-гъсто. Значе какво излиза , че файда няма от 15в40.
бе те и всички уискита след второто са едни и същи ама въпроса е до второто нали хаха
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
wolff1 написа: Ползата от 15в40 е , че е по евтино , а ма на студен мотор идва по-гъсто. Значе какво излиза , че файда няма от 15в40.
[/quote]
Повдигачите ти много ще се радват на 15W40
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
