Б5 въпрос за клаксона
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Здр. интересува ме дали тромбите на Б5 са заедно една за друга вързани или са на отделен бушон една спрямо друга,щото едната спря да работи (не съм бипкъл продължително,само веднъж на познат и спря едната)
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: въпрос за клаксона Б5
Предполагам,че са на един предпазител.Поразчукай я малко може да тръгне.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Има два варината. поне при мен е така. Тромбите са две отделни и едната може да е дала фира. Сменят се много лесно през една от предните решетки на бронята. Другия варинат е пластините на волана да не дават добър контакт.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Или да си газил в дълбока вода и да се е напълнила с вода, след няколко дни ще се оправи
- nasttii
Не съм газил във вода,а пластината няма нищо общо с това ,че не работи едната тромба.Знаете ли къде се намира релето за клаксона?
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
nasttii написа:Не съм газил във вода,а пластината няма нищо общо с това ,че не работи едната тромба.Знаете ли къде се намира релето за клаксона?
Щом едната работи, проблема не е в релето (на него пише 53).
При мен едната беше изгоряла (за Голф става въпрос, но принципа е същия).
Ето ти няколко картинки дано свършат работа.
На позиция 1 трябва да е релето за звукова сигнализация.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Ако си с две, аз съм с една и като се намокри свири на половина.
- Petyoffy
dancing_niki написа:Ако си с две, аз съм с една и като се намокри свири на половина.
Възможно е, но колегата е написал че е с две.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Щом знае, че е с две сигурно знае и как да им пусне ток по отделно да ги пробва дали проблема е в едната.
- nasttii
Аз знам как да ги пробвам ,но се намират на лошо место,другото което е гледам,че всяка тромба си върви с оделен кабел и влиза в една шлаувка.Затова питам или са с общ кабел или не за да не свалям бронята преди да съм пробвал.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Сам си си отговорил на въпроса. Два кабела които до едно място вървят в един шлаух, а после всеки си тръгва по направление. И двата би трябвало да тръгват от едно и също място.
- Petyoffy
nasttii написа:Аз знам как да ги пробвам ,но се намират на лошо место,другото което е гледам,че всяка тромба си върви с оделен кабел и влиза в една шлаувка.Затова питам или са с общ кабел или не за да не свалям бронята преди да съм пробвал.
Погледна ли схемата която сложих по-нагоре???
Има дори цветовете на кабелите. Кафяв ти е минус (маса). Размени им буксите и виж коя работи и коя не - работещата свържи с кабела на неработещата, ако свирне значи че другата сирена е сдала багажа а ако не значи кабела е проблемен. За другата по същия начин. Така ще установиш проблема в сирените ли е или в кабелите. Това е най-елементарния начин.
Ако свалиш подкалника няма ли достъп? През декоративната решетка на бронята също?
- nasttii
Ще разменя тия дни буксите да видя дали е в кабелите или самата тромба и ще пиша да се знае
- KGL
За какво сваляне на брони говорите,за какви подкалници, тромбите се сменят като се свали декоративната решетка. Един гаечен ключ, не помня номера в момента, развиваш, разкачаш, сменяш и си готов.
- Petyoffy
Petyoffy написа:nasttii написа:Аз знам как да ги пробвам ,но се намират на лошо место,другото което е гледам,че всяка тромба си върви с оделен кабел и влиза в една шлаувка.Затова питам или са с общ кабел или не за да не свалям бронята преди да съм пробвал.
Погледна ли схемата която сложих по-нагоре???![]()
Нали съм му казал на колегата, варианти колкото искаш. На който както му е удобно.
KGL написа:За какво сваляне на брони говорите,за какви подкалници, тромбите се сменят като се свали декоративната решетка. Един гаечен ключ, не помня номера в момента, развиваш, разкачаш, сменяш и си готов.
Ако трябва да сме точни при мен старите бяха с ключ 13-ка, а новите са 10-ка гайката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolay_v и 94 госта
