Все се каня да пиша,защото термостата май нещо не е наред.
Значи,паля колата сутрин и още с изминаването на около 50м парното вече почва да духа топло.Не си спомнвм дали беше така преди да сложа газовата уредба.
Прецакан ли ми е термостата?
- boro7777777
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
- Местоположение: Пазарджик,София
Последна промяна от boro7777777 на Нед 24 юни 2012 0:38, променено общо 1 път.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Прецакан ли ми е термустата?
братле за какво ти е тва парно юни месец
- boro7777777
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Преди жегите дето са в момента си беше доста хладно сутрин,та тогава забелязах.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
сваляш ..вариш го у тенджера и мериш с точен термометър на кви градуси отваря
ма за по лесно може да го смениш направо и ако не се оправи да го вариш тогава
- boro7777777
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Е то не ми пречи по принцип,но зимата да не би да създава проблеми нещо.То термостата явно си стои постянно отворен.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
За 50 метра да ми духа топло парното...
Колко я държиш запалена преди тръгване? 10 мин?
А по уреда на таблото какви са градусите като задуха топло?
Колко я държиш запалена преди тръгване? 10 мин? - bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
boro7777777 написа:То термостата явно си стои постянно отворен.
Е тогава как щи загрее колата за 50м ?
Ти имаш ли радиатор отпред?
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
може би имаше впредвид 50 Км
- boro7777777
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Значи щом тръгна с колата и след 50-100 метра вече парното задухва топло.Температурата на стрелката все още не е мръдналс,но парното духа топло.След 3-4 км каране и стрелката е вече на 90 градуса.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Ako стои тая стрелка на 90 не пипай нищо.
- boro7777777
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Да, стрелката заковава на 90 градуса и не мърда.Странното е, че колата преди да загрее парното вече духа топло.
- snupeca
- Двигател: ALH
Колега извинявай ама да не тръгваш с пуснат климатик?
Иначе не си го обяснявам за 50м без да е работила преди това да задуха топло, даже и при напълно изправен термостат... това е колкото да запалиш, тръгнеш и набереш за втора..
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Абе ти не си чуек
На 30+ да пускаш парно
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Извинявам се много, но това е феномен.
Това го може само водна помпа с променлива геометрия.
- boro7777777
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Точно поради тая причина пуснах темата.И на мене ми е интересмо как става това.Колата е студена палиш тръгваш и след стотина метра, айде и двеста да са вече парното духа топло, без да е загряла колата.А и сега си спомням, че на скоро смених един маркуч, който излиза от двигателя и се вкарва в тръбата за въздуха.Не знам за какво е този маркуч, но го смених, защото се беше скъсал стария.
