Прецакан ли ми е термостата?
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Съб 23 юни 2012 23:36
Все се каня да пиша,защото термостата май нещо не е наред.
Значи,паля колата сутрин и още с изминаването на около 50м парното вече почва да духа топло.Не си спомнвм дали беше така преди да сложа газовата уредба.
Последна промяна от boro7777777 на Нед 24 юни 2012 0:38, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Прецакан ли ми е термустата?
Мнениеот push » Съб 23 юни 2012 23:38
братле за какво ти е тва парно юни месец :screwy scare
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Съб 23 юни 2012 23:43
:D
Преди жегите дето са в момента си беше доста хладно сутрин,та тогава забелязах.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 23 юни 2012 23:46
сваляш ..вариш го у тенджера и мериш с точен термометър на кви градуси отваря
ма за по лесно може да го смениш направо и ако не се оправи да го вариш тогава mhihi
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Съб 23 юни 2012 23:49
Е то не ми пречи по принцип,но зимата да не би да създава проблеми нещо.То термостата явно си стои постянно отворен.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 23 юни 2012 23:52
За 50 метра да ми духа топло парното... scare Колко я държиш запалена преди тръгване? 10 мин? :mrgreen: А по уреда на таблото какви са градусите като задуха топло?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 23 юни 2012 23:55
boro7777777 написа:То термостата явно си стои постянно отворен.
Е тогава как щи загрее колата за 50м ? :screwy
Ти имаш ли радиатор отпред?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 23 юни 2012 23:57
може би имаше впредвид 50 Км
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Нед 24 юни 2012 0:03
Значи щом тръгна с колата и след 50-100 метра вече парното задухва топло.Температурата на стрелката все още не е мръдналс,но парното духа топло.След 3-4 км каране и стрелката е вече на 90 градуса.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 24 юни 2012 0:06
Ako стои тая стрелка на 90 не пипай нищо.
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Нед 24 юни 2012 0:08
Да, стрелката заковава на 90 градуса и не мърда.Странното е, че колата преди да загрее парното вече духа топло.:D
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 24 юни 2012 0:12
Колега извинявай ама да не тръгваш с пуснат климатик? mhihi Иначе не си го обяснявам за 50м без да е работила преди това да задуха топло, даже и при напълно изправен термостат... това е колкото да запалиш, тръгнеш и набереш за втора.. scare
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 24 юни 2012 0:14
Абе ти не си чуек :shock
На 30+ да пускаш парно :063:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 24 юни 2012 0:18
Извинявам се много, но това е феномен. :screwy
Това го може само водна помпа с променлива геометрия.
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Нед 24 юни 2012 0:18
Точно поради тая причина пуснах темата.И на мене ми е интересмо как става това.Колата е студена палиш тръгваш и след стотина метра, айде и двеста да са вече парното духа топло, без да е загряла колата.А и сега си спомням, че на скоро смених един маркуч, който излиза от двигателя и се вкарва в тръбата за въздуха.Не знам за какво е този маркуч, но го смених, защото се беше скъсал стария.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 76 госта
