RPM - Jetta2 - Вдигане на оборотите.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: RPM при студен двигател (Jetta2) тестване на байпаса?
Мнениеот radotom » Нед 10 юни 2012 11:57
Релетата са бавнички за подобни предназначения :?
То зависи и от релето, де, ама за целта по-правилно е да се ползва транзистор в 'ключов режим'
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Съб 16 юни 2012 15:37
Релето е от евтините, а като го слушам байпаса, щрака доста на често. Може би 2-3 пъти в секунда?
Как изглежда този транзистор и как се връзва?
x15
Мнениеот x15 » Пон 25 юни 2012 4:01
Мога ли да сложа предпазител на байпаса и колко ампера трябва да е?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 юни 2012 8:03
x15 написа:Как изглежда този транзистор и как се връзва?
'ноо сорри, не съм видял въпроса :oops:
Би трябвало да изглежда така:
Транзистора 2N3055 задължително трябва да е на алуминиев или меден радиатор, по-далеч от изпускателния колектор и/или радиатора на охлаждането.
По принцип клапана го дават да е между 2 и 10 Ома, приел съм, че е 4
А сега моля някой да ме провери, че вече близо 10 години не съм хващал поялник от към правилния край! :oops:
x15
Мнениеот x15 » Вто 26 юни 2012 3:56
:oops: Благодаря.
Как точно се връзва този диод (не разбирам много-много от електроника)
освен 2N3055 гледам има и др елементи на схемата. Диода минусът ли къса или +сът?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 юни 2012 9:36
Изглежда някой ме е допълвал на ЛС, защото да - забравил съм диод в обратна посока на клапана :lol:
Там, където е "валве"-то трябва да има диод в обратна посока, който да гаси самоиндуцираното напрежение.
А иначе клапана се упрявлява спрямо минус. Има постоянен плюс и контролера реже масата. В случая това трябва да го прави мощния транзистор 2N3055.
Предходния транзистор BD140 служи да не се промени поляритета на сигнала - ако беше само 2N-а - когато контролера подаде сигнал за затваряне на клапана той щеше да отваря и обратно. За това е необходим втори транзистор.
x15
Мнениеот x15 » Сря 27 юни 2012 3:27
:oops: ..... ъъъъ... а мога ли просто да сложа бушон между компа и байпаса, или това е глупава идея.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 юни 2012 9:55
Можеш, разбира се! :lol:
Не е глупава идеята, просто не е достатъчно сигурна.
x15
Мнениеот x15 » Чет 28 юни 2012 20:19
А колко ампера трябва да е бушона :P
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 юни 2012 7:29
Под 10А.
Пробвай първо с 5А, ако се окаже, че твоя клапан е по-нискоомен и гори - 7.5А (мисля - това бяха стандартните стойности :roll: )
x15
Мнениеот x15 » Съб 30 юни 2012 3:17
Благодаря,
тръгнах аз да махам релето и докато си играх с това се оказа че проблема не бил в него scare
Като откачих номер 4 на схемата по долу и оборотите се нормализираха??? което няма никакъв смисъл :banghead: защото номер 4 е просто маса, същата която идва и от компа и на която и опънах една допълнителна жичка (№4) хей така за всеки случай да се не претовари компа ????
x15
Re: RPM при студен двигател (Jetta2) - Вибрации на светофар?
Мнениеот x15 » Съб 21 юли 2012 1:02
С релето оборотите се оправиха (стоят на 850-900),
Но все така вибрира силно когато е на светофар и пали трудно - с доста помпане на газта?
Какво друго да гледам?
x15
Мнениеот x15 » Вто 24 юли 2012 1:38
А забрвих да спомена че като паля все още излиза огромен облак черен дим от аспуха.
Какво друго регулира оборотите на скорост (колата е автоматик).
Ако трябва да раздробим процеса на колата и трябват бензин, въздух и искра.
- Свещите ги проверих и регулирах (надявам се тоците са добре и вадят добра искра) Това как се тества?
- Въздуха - смених филтъра, дросела го почистих, байпаса уж работи.
- Бензин - за него си нямам и на идея как е :) филтъра го сменях преди 30тина хил. километъра.
x15
Re: RPM - Jetta2 - Вдигане на оборотите.
Мнениеот x15 » Пет 03 авг 2012 1:07
Сега като се загледах се оказа че всъщност оборотите на скоост са 750-800. Как да ги вдигна до 850-950? Оборотите на празен ход ги оправих.
x15
Мнениеот x15 » Нед 05 авг 2012 7:32
Като се подава газ какво точно се случва?
Жилото на газта като отвори повече дросела само повече въздух ли влиза?
Екуто на колата ли решава колко бензин да пусне в зависимост от количеството въздух или има механична връзка с дросела и педала?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
