Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот hooligan_sk » Нед 05 авг 2012 12:39
И аз повторих процедурата точно на втората година - грес вече нямаше, но осите се въртяха свободно :)
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Съб 11 авг 2012 10:40
И аз съм в процес на извършване на тази процедура, но не мога да извадя единия шлиц...явно толкова е блокирал, че няма вадене...ако някой е имал този проблем, моля да сподели решението му :bishop
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 11 авг 2012 14:34
Те всички са блокирали. Играеш си докато не намериш правилния ъгъл, след което чистачката изхвърча и те удря по челото. Другия вариант е малка скоба за лагери :да:
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Пон 03 сеп 2012 12:35
pedalchobaba написа:Не. Направо се дърпа в посока перпендикулярно на стъклото. Като я отделиш ще видиш канала. При слагането е хубаво да я намажеш са нещо, което се пързаля - сапун, вода ... щото бая стъкла са счупени при "почукването" докато влезе обратно.
Колко я четох тая тема и си викам ще внимавам.. ама ето на - пукнах си стъклото :banghead: Ама то като не влиза тая пущина - почистих каналчето, намазах я с веро и с едно гумено чукче уж леко почуквам и си влезе почти навсякъде.. остана малко откъм шофьора и там се запъна.. тръгнах по-силно да чукам и се пукна стъклото. Поне ме успокоява това, че пукнатото се изолира в ъгъла на стъклото.. дано не тръгне нагоре. Така че колеги внимавайте с тая ши*ана пластмаса!
Та аз имам питане като полеете стъклото с вода къде точно трябва да се оттича водата? Щото при мен сега водата тръгва по края на коша(както е показано долу на снимката) и влиза малко вода под въпросната пластмаса. Точно там има една джаджа, от която излизат кабели, но не знам точно за какво е това (не е компютъра - той се пада в средата, а това е в края откъм шофьора). Та щом излизат кабелаци от него не мисля, че е хубаво да се мокри. Обаче пък пробвах на един приятел на 4-ката и там по същия начин се оттича водата, а той твърди че не е махал тая пластмаса.
Някой знае ли за какво служи това под пластмасата и дали така трябва да се оттича водата. :roll:
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Нед 09 сеп 2012 21:48
ето как реших проблема с моите блокирали чистачки.значи да уточня че беше блокирала само едната и то до такава степен че неможеше да се избие оста дори следкото я бихме и с чук.и ето решението,пробива се една малка дупка точно посредата докато се покаже оста и през нея се пръска вд40 и яко въртене и излиза.проблема е че посредата около оста остава кухо и тя се одебелява от влагата и няма вадене.решението съм го описал по-горе
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Вто 11 сеп 2012 17:32
Точно под пантите на капака има отвори откъдето се изтича водата през подкалника,тези отвори трябва да се почистват от шумки листа и др боклуци иначе водата прелива и влиза в купето.Не е този пътя на изтичане там върви помалко вода само от капака
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 12 ное 2012 13:31
hitman0013 написа:И аз си мисля, че едно ново ще изкара без ремонт достатъчно дълго и няма да има тия целогодишни ядове с кората и механизма.
По експеримента дето съм писал по-напред в темата с направените тапи за вакум -10 месеца за сега няма проблем, ще видим по-нататък кога ще се предаде.
Все още се въртят добре-година и половина с вакумните шапчици.
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Пон 12 ное 2012 15:19
Най-после и аз успях да си оправя чистачките :) отне ми към 5 часа с мотането :Mr Green Fun
Критични моменти:
1- ваденето на самите чистачки -> скоба за избиване на лагери...
2- измъкването на блокиралите рамена -> е те тука е голямата драма :) Едното успях да го извадя сам с цената на доста натъртени ръце, но другото беще ад... Двама човека го мъчихме към 1ч. добре, че имахме менгеме. Въртене, бутане, много зор, но добре че успяхме да го извадим без блъскане с чук :D
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Съб 17 ное 2012 22:37
днес и аз минах по процедурата благодарение на перфектната тема, 2 часа всичко, наистина невероятен резултат.
Dodoss
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 20:45
Мнениеот Dodoss » Сря 05 дек 2012 18:28
Здравейте,
благодаря на всички, които са описали своя проблем тук и има толкова полезна информация по темата.
Искам само да попитам какви точно уплътнения или шайби трябва да се вземат преди този ремонт, защото видях, че един потребител е писал да се сменят обезателно но неразбрах за кое точно става дума. Ако може да ми кажете какво точно да търся като отида в магазина ще съм ви благодаден :)
petrii
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 20:42
Мнениеот petrii » Съб 08 дек 2012 18:49
Днес намерих свободно време и направих процедурата. Резултата накрая беше същия като при Dorian-перфектни чистачки.Само дето накрая колата не искаше да запали незнайно защо.Дойде един приятел и ме дръпна и веднага запали работи 10 мин. после гася и пак викам да пробвам и пак не искаше да запали чудя се дали не е заминал акумулатора.? heavy metal zork
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 18 дек 2012 15:11
Dodoss написа:Здравейте,
Става въпрос за гумени О-пръстени, но за точния им размер няма да го уцеля за да ти кажа. Като ги разглобиш ше ги видиш и с тях отиваш да купиш същите. Аз не ги смених и процедурата ми изкара 6 месеца някъде, тогава пак ги свалих и сложих някаква по-хард грес - червена. Засега са добре.
kireto69
Регистриран на: Нед 15 апр 2012 18:34
Мнениеот kireto69 » Съб 16 фев 2013 18:42
Тема е страхотна . Много ми помогна . Едната ос въобще не се въртеше и едвам с чука я избих . Но друг проблем стана . Без да искам счупих пластмасовата решетката тази при чистачките . Залепих я уж , но не вярвам да изкара много време. Някой има ли представа какви пари е и къде се продава?? Нека да ми пише на ЛС
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Чет 21 фев 2013 6:22
Колеги,
Колкото и да търкаме и да смазваме, не се ли смени въпросната гумичка ефекта е краткотраен ( поне при мен се получи така, максимум 5-6 месеца)
След два дни обикаляне из София, успях да я намеря 1:1 в една Железария на бул. "Христо Ботев" № 114. От Сливница като се тръгне нагоре по Христо Ботев на не повече от 50м в ляво, точно с/у EURO 07, който е от другата страна.
Размера ако не се лъжа беше 11,5 на 12, но най-добре да се носи старата за мостра. Тел. на железарията:
931-66-31 и 0888 203 137
Поздрави!
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 21 фев 2013 11:33
аз две години карам след процедурата без да сменям тази гумичка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
