Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
И аз повторих процедурата точно на втората година - грес вече нямаше, но осите се въртяха свободно
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AGU 1998
И аз съм в процес на извършване на тази процедура, но не мога да извадя единия шлиц...явно толкова е блокирал, че няма вадене...ако някой е имал този проблем, моля да сподели решението му
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Те всички са блокирали. Играеш си докато не намериш правилния ъгъл, след което чистачката изхвърча и те удря по челото. Другия вариант е малка скоба за лагери
- izzo_
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
- Автомобил: VW Jetta 5 FSI
- Двигател: BVY 2006 150hp
pedalchobaba написа:Не. Направо се дърпа в посока перпендикулярно на стъклото. Като я отделиш ще видиш канала. При слагането е хубаво да я намажеш са нещо, което се пързаля - сапун, вода ... щото бая стъкла са счупени при "почукването" докато влезе обратно.
Колко я четох тая тема и си викам ще внимавам.. ама ето на - пукнах си стъклото
Та аз имам питане като полеете стъклото с вода къде точно трябва да се оттича водата? Щото при мен сега водата тръгва по края на коша(както е показано долу на снимката) и влиза малко вода под въпросната пластмаса. Точно там има една джаджа, от която излизат кабели, но не знам точно за какво е това (не е компютъра - той се пада в средата, а това е в края откъм шофьора). Та щом излизат кабелаци от него не мисля, че е хубаво да се мокри. Обаче пък пробвах на един приятел на 4-ката и там по същия начин се оттича водата, а той твърди че не е махал тая пластмаса.
Някой знае ли за какво служи това под пластмасата и дали така трябва да се оттича водата.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
ето как реших проблема с моите блокирали чистачки.значи да уточня че беше блокирала само едната и то до такава степен че неможеше да се избие оста дори следкото я бихме и с чук.и ето решението,пробива се една малка дупка точно посредата докато се покаже оста и през нея се пръска вд40 и яко въртене и излиза.проблема е че посредата около оста остава кухо и тя се одебелява от влагата и няма вадене.решението съм го описал по-горе
Точно под пантите на капака има отвори откъдето се изтича водата през подкалника,тези отвори трябва да се почистват от шумки листа и др боклуци иначе водата прелива и влиза в купето.Не е този пътя на изтичане там върви помалко вода само от капака
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
hitman0013 написа:И аз си мисля, че едно ново ще изкара без ремонт достатъчно дълго и няма да има тия целогодишни ядове с кората и механизма.
По експеримента дето съм писал по-напред в темата с направените тапи за вакум -10 месеца за сега няма проблем, ще видим по-нататък кога ще се предаде.
Все още се въртят добре-година и половина с вакумните шапчици.
- Ixidor
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
- Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
- Местоположение: сф / плд
Най-после и аз успях да си оправя чистачките
отне ми към 5 часа с мотането
Критични моменти:
1- ваденето на самите чистачки -> скоба за избиване на лагери...
2- измъкването на блокиралите рамена -> е те тука е голямата драма
Едното успях да го извадя сам с цената на доста натъртени ръце, но другото беще ад... Двама човека го мъчихме към 1ч. добре, че имахме менгеме. Въртене, бутане, много зор, но добре че успяхме да го извадим без блъскане с чук
Критични моменти:
днес и аз минах по процедурата благодарение на перфектната тема, 2 часа всичко, наистина невероятен резултат.
Здравейте,
благодаря на всички, които са описали своя проблем тук и има толкова полезна информация по темата.
Искам само да попитам какви точно уплътнения или шайби трябва да се вземат преди този ремонт, защото видях, че един потребител е писал да се сменят обезателно но неразбрах за кое точно става дума. Ако може да ми кажете какво точно да търся като отида в магазина ще съм ви благодаден
Днес намерих свободно време и направих процедурата. Резултата накрая беше същия като при Dorian-перфектни чистачки.Само дето накрая колата не искаше да запали незнайно защо.Дойде един приятел и ме дръпна и веднага запали работи 10 мин. после гася и пак викам да пробвам и пак не искаше да запали чудя се дали не е заминал акумулатора.?
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Dodoss написа:Здравейте,
Става въпрос за гумени О-пръстени, но за точния им размер няма да го уцеля за да ти кажа. Като ги разглобиш ше ги видиш и с тях отиваш да купиш същите. Аз не ги смених и процедурата ми изкара 6 месеца някъде, тогава пак ги свалих и сложих някаква по-хард грес - червена. Засега са добре.
- Регистриран на: Нед 15 апр 2012 18:34
- Местоположение: Sofia
Тема е страхотна . Много ми помогна . Едната ос въобще не се въртеше и едвам с чука я избих . Но друг проблем стана . Без да искам счупих пластмасовата решетката тази при чистачките . Залепих я уж , но не вярвам да изкара много време. Някой има ли представа какви пари е и къде се продава?? Нека да ми пише на ЛС
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Колеги,
Колкото и да търкаме и да смазваме, не се ли смени въпросната гумичка ефекта е краткотраен ( поне при мен се получи така, максимум 5-6 месеца)
След два дни обикаляне из София, успях да я намеря 1:1 в една Железария на бул. "Христо Ботев" № 114. От Сливница като се тръгне нагоре по Христо Ботев на не повече от 50м в ляво, точно с/у EURO 07, който е от другата страна.
Размера ако не се лъжа беше 11,5 на 12, но най-добре да се носи старата за мостра. Тел. на железарията:
931-66-31 и 0888 203 137
Поздрави!
Поздрави!
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
аз две години карам след процедурата без да сменям тази гумичка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
