Проблем с оборотите на Г3 2.0 115к.с.
mi6oka_1989
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 22:34
Мнениеот mi6oka_1989 » Чет 23 авг 2012 22:58
Колеги дайте мнение от какво може да е следния проблем : Понякога в движение когато изключа от скорост колата оборотите падат под 700-800 след което сама се форсира,понякога до към 2 000 понякога до към 1 300 оборота но не всеки път като я изключа от скорост го прави. Мотора е 2.0 115к.с. 94г. на газ/бензин. Забелязал съм че го прави на газ,на бензин не съм опитвал да видя дали го има проблема.
Благодаря предварително
love.vw
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с оборотите на Г3 2.0 115к.с.
Мнениеот snupeca » Чет 23 авг 2012 23:29
Ами виж и на бензин как е mhihi При мен беше от мембрани на изпарителя. Ако на бензин е наред, аз бих се насочил към това. Иначе - дросел, темп. датчик итн. Проблеми с паленето имаш ли?
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Чет 23 авг 2012 23:39
Никакви,само въртя ключа,без газ без нищо си пали перфектно.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 23 авг 2012 23:48
Виж как е на бензин - ако го има и там се насочи към ТПС или датчика. Междувременно провери да не дърпа въздух някъде след дебитомера.
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Нед 26 авг 2012 20:14
Значи колеги проблема го има и на бензин но сякаш там е по-голям. Забелязах че ако примерно изключа от скорост колата когато е на 2 000 оборота в движение оборотите падат доста под 800 а ако я изключа от скорост колата на 1 100-1 300 когато е в движение оборотите почти не падат под 800 даже въобще. А на бензин даже докато е на место постоянно се форсира до кум 1 500-2 000 и падат по 800 и пак се форсира,понякога и гасне. На газ не го прави това.
Хайде колеги дайте някакви предложения на къде да се ориентирам за ремонт. Даже би било много хубаво ако ми предложите някои вече изпробван и качествен сервиз в Люлин и околността.
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Пет 28 сеп 2012 19:41
Колеги извинявам се че пиша два отговора един след друг но за да не започвам нова тема.
Значи днес смених ТПС-то с друго (употребявано)но проблема още го има,не съм я карал само на место я пробвах.Значи докато го сменях не съм махал "+" на акумулатора и след като го смених я запалих и проблема го имаше,форсирам я на место и оборотите падат доста под нормалното,първия път ми загасна другите 3-4 пъти само падаха доста ниско след което сама се форсираше до кум 2 000 и се оправя. После махнах плюса на акумулатора за 1 цигара време (с идеята да изчисти грешки ако има) но след това като го сложих и я запалих проблема пак го имаше,1-2 пъти падат доста ниско и се форсира после си падаха нормално после пак падаха ниско и се форсира ... Дайте ми някакво решение защото ще се самоубия накрая scare
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 01 окт 2012 15:42
Откачи температурния датчик докато работи и виж какво ще стане - ако си с два - единия е за показанията на таблото другия дава инфо на компа. Така и не мога да ти схвана, как на бензин проблема е по-голям, но на газ не го прави? mhihi За бензина вече може да се намеси и ламБа сондата.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 02 окт 2012 18:14
snupeca написа:Виж как е на бензин - ако го има и там се насочи към ТПС или датчика. Междувременно провери да не дърпа въздух някъде след дебитомера.
Атова с дебелите букви кой ще го провери, ако неможеш сам търси читав майстор!!!
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Вто 02 окт 2012 22:20
snupeca написа:Откачи температурния датчик докато работи и виж какво ще стане - ако си с два - единия е за показанията на таблото другия дава инфо на компа. Така и не мога да ти схвана, как на бензин проблема е по-голям, но на газ не го прави? mhihi За бензина вече може да се намеси и ламБа сондата.
Колега на бензин е по-сериозен проблема защото понякога като започне да се форсира сама го прави нон-стоп,форсира се до към 2 000 после падат до към 500 и пак се форсира и пак падат и така ... а на газ само като я изключа се форсира веднъж и после държи обороти. А какво по-точно трябва да се случи когато откача температурния датчик ? (и може ли малко инфо къде се намира :oops: )
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 03 окт 2012 11:34
Те тва под червената стрелка - на тройника на главата - не можеш да го объркаш. При мен е един при теб може и да са два - писах в такъв случай как не се изпада в паника :mrgreen: Като го откачиш или ще загасне, или няма да има промяна или ще се нормализират оборотите - направи го, пиши и да видим.
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Пет 05 окт 2012 11:29
Колеги днес имам време да се занимавам и направих това дето ми каза с датчика.Запалих колата и тя си захвана някакви обороти и работеше нормално,откачих датчика без да я гася и нямаше никаква промяна но около 1 мин. след като го свалих започна да се форсира до 2 000 оборота и падаха на 600 и така постоянно.Закачих датчика но колата продължаваше да се форсира сама. После тръгнах по работа малко и около 2-3 мин. след тръгването не спираше да се форсира сама когато не е на скорост след което се оправи и като я изключа от скорост докато е на 2 000 оборота,падат до към 600,форсира се пак до 2 000 след което си застават на 900-1 000 и си ги държи.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 05 окт 2012 17:40
Е значи е умрял :mrgreen: Като го откачиш би трябвало компа да влиза в авариен режим, и или да гасне или да работи "нормално" (като не говорим за икономия на гориво итн mhihi ) Един вид в момента е все тая дали ще караш със или без него от към проблема със оборотите - работи от дъжд на вятър, и подава космически данни mhihi Или му замери съпротивлението при определените температури, или тряскай работещ за проба, от колега/ комшия/роднина, итн. :mrgreen:
