Благодаря предварително
При мен беше от мембрани на изпарителя. Ако на бензин е наред, аз бих се насочил към това. Иначе - дросел, темп. датчик итн. Проблеми с паленето имаш ли?
За бензина вече може да се намеси и ламБа сондата.snupeca написа:Виж как е на бензин - ако го има и там се насочи към ТПС или датчика. Междувременно провери да не дърпа въздух някъде след дебитомера.
snupeca написа:Откачи температурния датчик докато работи и виж какво ще стане - ако си с два - единия е за показанията на таблото другия дава инфо на компа. Така и не мога да ти схвана, как на бензин проблема е по-голям, но на газ не го прави?За бензина вече може да се намеси и ламБа сондата.
) Един вид в момента е все тая дали ще караш със или без него от към проблема със оборотите - работи от дъжд на вятър, и подава космически данни
Или му замери съпротивлението при определените температури, или тряскай работещ за проба, от колега/ комшия/роднина, итн. Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
