golf 3 1.6 ABU яко тракане на клапани
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 02 ное 2006 22:39
така ще папаш от вала (разпределителния) Колата харчи и не върви..... нали?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 ное 2006 22:44
Бе да ти кажа, харчлъка от пулно до празно на резервоара (70 л) ми излезе около 6.2 (главно извънградско), а за вървенето не знам, защото над 200 км/ч ме хвана шубето да вдигна... :twisted:
Естественно, този разход не включва такива скорости. Бях със семейството си
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 02 ное 2006 22:46
ми карай така.......
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 03 ное 2006 9:27
Bobby_ написа:ти ме взе на бъзик с това АБУ :( то е малко по густо но е достатъчно мазничко за да няма сух старт а и деяни на температура!
Да наистина е важно да държи на висока темп. Примерно с 10w40 Мотул за градско е по добре от колкото за извънградско май.
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Пет 03 ное 2006 11:46
te mai vsi4ki trakat :D 6toto i az trakam kato zapalq
toci_83
Мнениеот toci_83 » Пет 03 ное 2006 11:47
оф тая кирилица ще ме омори :D
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 03 ное 2006 13:02
toci_83 написа:оф тая кирилица ще ме омори :D
и правописа....;)
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 03 ное 2006 19:18
тракат или от липса на масло( старо е, гадно е, рядко е или няма масло) или от заминали повдигачи или от липса на налягане на маслото в системата.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 03 ное 2006 19:50
Само да попитам: кога по-бързо стига маслото до повдигачите - когато е по-рядко или по-гъсто?
Защото съм забелязал,че когато е по-студено лампата за маслото гасне по-бързичко :roll:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 03 ное 2006 19:55
Даскала написа:Само да попитам: кога по-бързо стига маслото до повдигачите - когато е по-рядко или по-гъсто?
Когато е студено маслото е гъсто.Щом на загрял мотор ти гасне по-бавно лампата -> помпата е тргнала да заминава.Маслото трява да стига еднакво бързо до повдигачите независимо от гъстотата му ( от околната температура ).Ако маслото е с подходящ вискозитет и при - 15 и при +40 не трябва да има проблеми.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 03 ное 2006 21:40
Колега смени гумичкит ена клапаните и маслото сложи му 15W40 на Castrol HМ мисля че ще си оправиш положението :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 03 ное 2006 22:16
Bobby_ написа:тракат или от липса на масло( старо е, гадно е, рядко е или няма масло) или от заминали повдигачи или от липса на налягане на маслото в системата.
.. или от доста пришлайфано легло на клапаните... както се е получило при мен! Според документацията, ако леглото се шлайфа прекалено, плунжера на повдигача изкача над допустимия размер и вече не може да се самоцентрова...
Но това може да го впишем в графата 'заминали повдигачи'... Само дето какво е лечението? Нова глава ли?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 03 ное 2006 23:55
radotom написа: какво е лечението? Нова глава ли?
Май да :roll:
panasonicsds
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
Местоположение: Ямбол
Мнениеот panasonicsds » Съб 04 ное 2006 13:00
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ СИ БЕШЕ ЗАМИНАЛ
[/url]
panasonicsds
Мнениеот panasonicsds » Съб 04 ное 2006 13:04
Bobby_ написа:така ще папаш от вала (разпределителния) Колата харчи и не върви..... нали?
ПРАВ СИ ХАРЧИ И НЕ ВАРВИ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
