Силов тунинг на Г3(1.6-101hp)-Малко проблеми 13стр.
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Силов тунинг на Г3(1.6-101hp)-Има ли възможност
Мнениеот Speedy86 » Пет 14 сеп 2012 10:17
Отново да поизтупаме прахта от темата с малко проблеми,преди няколко дни ходих с мой приятел до един майстор газаджия в Самоков да си вземе колата защото я беше оставил за монтаж на газож инжекцион,взехме колата и майстора му вика ламбда сондата ти е за смяна защото не давала правилни стойности и обясни за симптомите,аз го попитах дали може да сложи обикновенна газова на моя АЕК и така се заговорихме за моя двигател и от дума на дума той вика я запали да я чуя как работи,запалих поработи малко и вика ако не бързаш дай да я закачиме да и направиме една диагностика че имам едни съмнения,закачихме я и първоото нещо дето ми каза е че има голяма вероятност щом колата ми е внос от Италия да е както той каза леко чипната,второто нещо каза ми че инжекторите ми били "раклепани" или с други думи оставали повече от необходимото време отворени,дросела не бил където трябва имал нужда от адаптаця и последните две неща с които ме зарадва бяха дебитомера,който бил почти пътник и може би ламда сондата,и сега се чудя какво да правя за дроела каза че ще го адаптира(обучи) и за него няма проблем но другите неща ме притесняват,също така ми каза че колата харчила много а аз това не съм го усетил според мен си харчи нормално както преди. :banghead:
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Re: Силов тунинг на Г3(1.6-101hp)-Малко проблеми 13стр.
Мнениеот Garchev » Пет 14 сеп 2012 11:06
А според мен, най-добре си карай колата и не се занимавай с такива майстори eusa
От такива разбирачи аман :screwy
Той човека индиректно ти е казал, че трябва да си продадеш колата и да си купиш друга mhihi
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 14 сеп 2012 12:35
Garchev написа:А според мен, най-добре си карай колата и не се занимавай с такива майстори eusa
Той човека ми вика мога да я оправя ама трябват пари и викам колко той вика ами окло 500лв иначе вика или си я карай така или я продавай scare
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пет 14 сеп 2012 15:32
Баси варела караш, честно.. :shock
Това ми звучи като че човека е извадил ел. схема на мотора, наплюнчил е пръста и карай под ред.. нищо ли не каза за бензиноватапомпа и температурните датчици.. щото така като слушам как работи двг-то ми се струва че са тръгнали mhihi
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 14 сеп 2012 20:27
Iago написа:Баси варела караш, честно.. :shock
Абе да ти кажа и аз снам че повечето неща дето ми ги каза са глупости,но все пак викам я да попитам да видя какво ше кажете вие сега говорих със SpeedLine утре ше я закачиме на диагностиката и ше видиме оня дали ме е омагьсвал :bishop
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 15 сеп 2012 20:43
Амииии както си мислех стана,отидох днеска при Станислав закачихме я колата поработи 10-ина минути,почовъркаха я навсякъде и не откриха нищо нередно освен свещите,смених ги като се прибрах и сега ще видя утре сутринта как ще се държи колата :banana
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 15 сеп 2012 21:32
Няма нищо нередно по мотора :) Даже изтрихме сервизната индикация :)
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 15 сеп 2012 21:35
ГоУеми сте и двамата с Бобката задължен съм ви :beer
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 16 сеп 2012 7:36
Да напомня, че има и технически раздел.
Редно би било според мен, да търсиш решение там, а в силовия да остане тунинга на мотора, ако има такъв.
За да не сметнеш, че се заяждам, ще ти дам съвет за развитие.
Дано само не бъркам, но твоя блок и този на 1.8 би трябвало да са ееднакви и да си и ти с 81мм бутало. Ако е така:
Смяна на коляновия вал с такъв от 1.8 или 2.0 и от блока да се извадят 1.8 или 1.9
Обпрудвана глава от пф/пб ( 2-ка гти), вкл с вала. За мен този вал е най-добрия от 8в моторите на хидравлика.
Има вариат с подходящи бутала мотора да се сгъсти допълнително. Дотук все говоря за стокови частк, което ще рече- много евтино и достъпно.
Ако искаш за някаквя сума пари да извлечеш максимума от мощност, това е един от малкото варианти.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Пон 15 окт 2012 15:33
двигателя ми се струва че е малко тромав бавноразвиващ защо говоря така защото снощи ходих на гонките и като чух звука на едно Рено мисля че е или 1.8 пълна инжекция или 2.0 16v аз сам с 1.6 100 коня имам спортен ауспух обаче де да знам от какво може да е ??
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 15 окт 2012 15:44
persiii11 написа:двигателя ми се струва че е малко тромав бавноразвиващ защо говоря така защото снощи ходих на гонките и като чух звука на едно Рено мисля че е или 1.8 пълна инжекция или 2.0 16v аз сам с 1.6 100 коня имам спортен ауспух обаче де да знам от какво може да е ??
Това няма нищо общо с темата дотук.
Да не говорим, че разликата между Голф 3 със 101к.с. и Голф 4 - 101к.с. е от земята до небето, както в самите коли, така и в моторите...
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Съб 19 яну 2013 19:45
pe6kata написа:Да напомня, че има и технически раздел.
А 1.8 или 2.0 колянов вал дали ще пасне без преправяния и около колко коня ще повиши мощността?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Съб 19 яну 2013 20:36
на АЕК най удачния вал кой е само на 2Е ли?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 20 яну 2013 11:29
Ако пасне ще покачи точно 0 коня :shock Как да ги покачи е човек :roll:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Нед 20 яну 2013 21:58
golfmk1 написа:Ако пасне ще покачи точно 0 коня :shock Как да ги покачи е човек :roll:
С малки доработки пасва за повдигане на коне да ясно е остават си пак 101,но става по динамичен мотора и не се чуди толкова вече 2 години и повче карам с него :beer
Върни се в “Силов тунинг”
