Изгорели газове в купето - удуших се!
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Съб 04 ное 2006 17:16
Колеги, помагайте!
Зимата дойде.
Когато пусна вентилатора на парното на Passat 1992 г. 2000 куб. 2Е при не докрай загрят двигател в купето влизат отработени газове. Ще се удуша. Когато двигателят се загрее до работната температура миризмата почти изчезва. Този ефект се проявява по-силно при престой. Дайте акъл моля.
Muncho
Re: Изгорели газове в купето - удуших се!
Мнениеот Muncho » Съб 04 ное 2006 17:41
dms1 написа:Колеги, помагайте!
Зимата дойде.
Виж да не ти омазнява от гарнитурата на главата на клапаните.. при мен ми омазняваше от задната страна и се стичаше върху колекторите. Като запаля колата и в началото докато изгори настеклото се масло мирише много гадно. Щом изгори спира да мирише.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 04 ное 2006 18:01
Виж найстина за теч н амасло някъде отзад от гърнитурата и от там да капе върху колектоите-изпускателните,т.е. като не работи колата то да си се стича и като запалиш то да обгаря-изгаря и да мирише ,според мен е това ,друг по малко вероятен вариант е да имаш някъде продухано съединение или гарнитура по тръбите на ауспуха :dontknow:
Виж свързано с тези неща нещо :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 04 ное 2006 18:07
само като идея има ли мека връзка колата след колекторите?
ако е спукано някъде там е възможно да се завихрят газовете и да влиза в купето.
dms1
Мнениеот dms1 » Съб 04 ное 2006 18:13
Мерси.
Има мека връзка. Ще огледам около главата.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 04 ное 2006 18:17
dms1 написа:Мерси.
абе то образно казано е мека връзка ,но нее като обикновенните,малко по различно е 8)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 04 ное 2006 19:17
ivo123 написа:само като идея има ли мека връзка колата след колекторите?
При мен беше така...след смяна на меката връзка се реши проблема...
dms1
Мнениеот dms1 » Съб 04 ное 2006 22:32
Още веднъж благодаря за идеите.
