Държи високи обороти на газ-Решено
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Държи високи обороти на газ-Решено
Мнениеот gadniqt » Пон 14 май 2012 20:39
Проблема решен - смяна на мембраните на газова и всичко заспа :)
Tino91
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 16:24
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Tino91 » Нед 24 юни 2012 12:04
gadniqt написа:Здравейте,в последно време колата като позагрее и като спра на някой светофар,гледам че колата сама се форсира до към 2000 оборота и си ги поддържа сама - това на Газ. Като загася колата и после запаля временно е няма тая "екстра". Ако обърна на бензин, оборотите почват плавно да падат до нормалните 800. От скоро го прави тоя номер и май само на загрял двигател и само на газ(почти не е карам на бензин,но май на бензин си е пушка). Колата е Г3 АБУ, с АГУ Ловато.
Доколкото се разрових е нещо по мебраните проблема,но възможно ли е да не е нещо по газовата уредба,че да не ходя направо на газаджия.
Колега, проблема при мен е същия. Понякога се появява, понякога не.Но сега лятото, по задръстванията на светофарите си държи 2000 оборота, но както при теб като включа на бензин, постепенно се оправят оборотите. При мен и разхода е висок, под 11 смесен разход, не мога да видя, обикновено 12 газ. Само че при мен газовата уредба е нова Ловато(480 лв.), няма и 10 000 км. а този проблем си го правеше, от както ми я монтираха. Ходих по "майстори", настройваха я и нищо. Смених тампона на моното, уж се оправи, покарах малко и после пак се появи. Съмнява ме, да не са ми сложили дефектен изпарител. Колата е голф 1,8 моно ADZ GT.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Нед 24 юни 2012 13:17
Tino91 написа:
Смени си мембраните(по -евтино е за проба :) ),при мен газаджията, каза че едната мембрана била скъсана и някаква друга мембрана и тя била пред скъсване. След смяна,оборотите заспаха,изчезна лекото тресене,оборотите вече не играят,не се форсира,разхода се оправи :) ...aбе 3-4 проблема отведнъж се махнаха :). Само ми направи впечатления,че като е изпънах по магистралата и по едно време гледам,че пак ми се появи едно леко задържане около 1500 оборота и то само на магистралата ми го направи един път,но го отдавам на не добър реглаж, смятам да не е барам,че в града ми е супер :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 25 юни 2012 12:28
то ясно газов като е проблема,ама ти беше писал,че и на бензин е същото...??
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пон 25 юни 2012 13:36
Iezekil написа:то ясно газов като е проблема,ама ти беше писал,че и на бензин е същото...??
Бях писал,че като обърна на бензин е по слабо изразен проблема,явно като е скъсана мембраната ги смесва,поне така си го обяснявам,но определено и на бензин правеше мизерии
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 01 юли 2012 6:23
gadniqt написа:
Как така ще ги смеси? Нали има клапан за тая работа, който спира газта към изпарителя :lol:
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пон 02 юли 2012 9:19
stefan4o написа:
gadniqt написа:
Ами нямам си на идея,факт е че правеше мизерии и след смяна се оправи :shock
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Съб 06 окт 2012 20:01
Появи ли се проблема отново колега, или след смяна на мембрани всичко е ОК ?
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 06 окт 2012 22:37
piter_96 написа:Появи ли се проблема отново колега, или след смяна на мембрани всичко е ОК ?
След смяна всичко е ОК :)
