Golf 4 1.6 губи антифриз и надува
iorgaki
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 15:49
Местоположение: GREECE
Мнениеот iorgaki » Съб 13 окт 2012 23:26
Здравейе колеги преди 1 месец голфчето ми започна да губи антифриз . Смених троиника пак губи ,но забелязах че надува маркучите. Смених капачката на казанчето същата работа и си мисля че е гарнитура. Като запаля колата студена и се чува някакво леко трептене в оборотите и след 30 40 секунди се оправя. Като загрее не вдига градоси и не балбука водата в казанчето но надува . За 20км разтояние и маркучите са твурди .Понеже живея в Гърция на и тук ми искат най малко 500 евро за да сменят гарнитура ако е гарнитура.Да не е по зле , та вапроса ми е ако оставя капачката на казанчето едва едва отворена само един оборот да я развия да изпуска по малко ,ще мога ли да тръгна на път за бг или ще имам проблем ? Нямам никаква идея ако някой има моля да сподели . Благодаря :banghead: :banghead: :banghead:
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Golf 4 1.6 губи антифриз и надува
Мнениеот predat0r » Съб 13 окт 2012 23:27
Може да пресече маслото...
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 13 окт 2012 23:54
И при мен колата (РП 1,8) почна със същите признаци - претрисане при палене :idea: , губене на антифриз, надуване на маркучи, сменях капачка с надеждата да е от нея и накрая ми смеси охлаждащата течност с маслото :( Колко километра ти трябват да минеш, макар че не мисля, че има колега, който ще ти гарантира изминати километри без евентуален проблем за двигателя...
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Нед 14 окт 2012 8:08
nokiangage написа:И при мен колата (РП 1,8) почна със същите признаци - претрисане при палене :idea: , губене на антифриз, надуване на маркучи, сменях капачка с надеждата да е от нея и накрая ми смеси охлаждащата течност с маслото :( Колко километра ти трябват да минеш, макар че не мисля, че има колега, който ще ти гарантира изминати километри без евентуален проблем за двигателя...
До Плевен 980 , 600 км е пътят ми в гръско но е само мадистрали ниама да я зора. За сега не ми меша антифриз в маслото. Но като загрее излиза леко бял пушек
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 14 окт 2012 8:12
Въпрос на време е да го смеси. Аз не видях бели пушеци, щото гарнитурата ми имаше много малка пробойна, но си го смеси масълцето. Сигурно съм карал седмица с масло в охл.система без да разбера, но може и няколко дни да е било, просто нямам навика често да отварям и да гледам какво има в казанчето. Не че искам да те успокоя, то не е голямо геройство, но не те съветвам и да тръгваш на дълъг път. При мен нямаше и надуване на маркучи :wink: Няма ли шанс някой да ти удари рамо да я смените гарнитурата заедно, да не ходиш по сервизи?
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Нед 14 окт 2012 9:02
stefan4o написа:Въпрос на време е да го смеси. Аз не видях бели пушеци, щото гарнитурата ми имаше много малка пробойна, но си го смеси масълцето. Сигурно съм карал седмица с масло в охл.система без да разбера, но може и няколко дни да е било, просто нямам навика често да отварям и да гледам какво има в казанчето. Не че искам да те успокоя, то не е голямо геройство, но не те съветвам и да тръгваш на дълъг път. При мен нямаше и надуване на маркучи :wink: Няма ли шанс някой да ти удари рамо да я смените гарнитурата заедно, да не ходиш по сервизи?
Имаше но той работи всеки ден. Казеха ми че за да отворя капака на двигателя ще трябва да сваля някаква стойка на двигателя и да го подпра някак си ??? Аз нямам такива инструменти , това вярно ли е или се отваря по лесно нямам си и идея
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Нед 14 окт 2012 11:14
Май никой няма идея :shock
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Пон 15 окт 2012 15:32
iorgaki написа:Май никой няма идея :shock
Имам един въпрос в момента разглабаме двигателя и стигнахме до главата и немога да разбера с каква звезда да я развия квадратна е но нито 50 нито 55 става да не би да има спецялен ключ??? Моля помощ
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Пон 15 окт 2012 19:39
мойта я карам така от 2 години и тия дни взе много да надува маркучите,според мен няма6 никакви проблеми да минеш толкова километри
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Пон 15 окт 2012 20:56
Изгоряла гарнитура
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Пон 15 окт 2012 21:21
iorgaki написа:
Не знам,но ще ти трябва динамометричен ключ за стягането на главата.Успех
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Пон 15 окт 2012 21:28
persiii11 написа:Изгоряла гарнитура
Да гарнитура е и едното бутало беше по чисто о останалите и имаше вода отготе от там ми е губило антифтиза през ауспуха имаше и драскотина на гърнитурата . Утре слагам новата пилят главата.,ангренажен ремък, ролки, и водна помпа и я зглабям. И газ за БГ. Благодаря на всички лека вечер :applause: :applause: :applause:
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Вто 16 окт 2012 9:21
ceko84 написа:
iorgaki написа:
Знам колата ми е в сервиз не я правя в къщи :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
