passat b3 1.6 от 89-та Пестене на гориво
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Здравейте колеги, имам passat b3 1.6 от 89-та. Разполагам и с една старичка газова уредба. На копчето чрез което прехвърлям от газ на бензин и обратното имам и една нулева (0) степен с която мисля че се спира притока на всякакво гориво. Върти ми се една мисъл, понеже ще се качвам в планината, като слизам ако спра притока на гориво и си сляза така надолу по планината дали ще спестя гориво и дали е опасно това?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Пестене на гориво
След няколко секунди Колата ще ти загасне...
сам се досещай
сам се досещай- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
За по-сигурно изгаси двигателя, карай само на право, освободи от скорост и преди да тръгнеш отрежи педала на спирачката
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
ако спреш притока на гориво колата ще угасне
няма да имаш спирачки
ако си със серво на волана и то ще изчезне. По добре си я пускай по инерция
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Включваш на някоя предавка в зависимост от терена и слагаш копчето на нула.Ще имаш както хидравлика на волана,така и сервоусилвател на спирачките.
Последна промяна от lent на Вто 23 окт 2012 21:27, променено общо 1 път.
- vucata
По-скоро на скорост се пести повече
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Сега не можах да разбера ще има ли проблем няма ли да има... При положение че се спускам надолу на скорост и на контакт какъв е проблема?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Прочети във форума, има теми за ППХ (принуд. празен ход).
Пускаш на скорост и спираш горивото, никакъв проблем. Но ако решиш да прехвърлиш на по-ниска предавка примерно, ще имаш проблем, мотора бързо ще спре да се върти когато натиснеш съединител.
Почти всички коли имат ППХ, на мотора нищо не му става, всички модули си му работят нормално, и смазване , и охлаждане, и хидравлика, и спирачки, и генератор, и стартер ( е стартера е "опция"
). Но си държиш на контакт, не пипаш въобще контактния ключ, защото с 80км/ч и заключен волан
Последна промяна от milmar на Вто 23 окт 2012 21:37, променено общо 1 път.
- lent
Проблем може да има такъв,че ако налкона не е достатъчен инерцията ти ще намалява бързо от включената предавка и на някои места може да се наложи да пускаш горивото,за да ускориш и да образуваш колона зад себе си.Иначе проблеми няма.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
По добре да не се правят такива екперименти.. За да няма лоши последствия. Човешкия живот не е равен на 2литра гориво
ifch0
Re: passat b3 1.6 от 89-та Пестене на гориво
Извинете ме за намесването, но...
И аз имам позиция "нула".
Ако е на 1 - пали на бензин и работи на бензин.
Ако е на 2 - пали на газ и работи на газ (понякога трудно пали).
Ако е на 0 (в средата) - пали на бензин и над еди-колко-си оборота - минава на газ.
Дали това не е същия случай?
Ясно.
predat0r написа:ifch0 написа:...
Не ! при теб ключа е автоматичен...
Ясно.
Последна промяна от ifch0 на Вто 23 окт 2012 22:38, променено общо 1 път.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
ifch0 написа:Извинете ме за намесването, но...
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Пробвах го и нямах ядове с хидравлика на спирачка и т.н. единствено червената лампа за температурата светна ама тя предполагам защото е твърде студен двигателя...
А колко гориво се пести по тоя начин друг път ще засичам.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Въпроса е колко е дълъг наклона. Аз, ако го позволява времето и състоянието на настилка /да не е сняг/ Петрохан винаги го спускам на 5 предавка с изгасен мотор, хидравлика, спирачки, генератор си работят. Понеже нямам копче с нулево положение, гася двигателя, след трийсетина секунди пускам контакта, мотора обаче остава без гориво заради имобилайзера и така си спускам надолу.
Правя го обаче само на големи дълги наклони и ако познавам пътя. Примера е за едно отиване и връщане Берковица-София 18-20км спускане на северния склон, 5км южния склон на Петрохан, покрай Годеч има по един наклон в двете посоки общо са 7-8 км. Та в крайна сметка за 170км отиване и връщане излизат 30-35км без гориво. Не знам дали си заслужава, специално за мен не е проблем да карам така при споменатите вече условия обаче.
Не че не съм го спускал Петрохан с изгасен мотор на аварийни, без други светлини, около 1 нощеска и половин метър сняг с москвич 2140, но си беше екстремно преживяване.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], В.Мошолов и 60 госта
