С какво масло карате дизелите си?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Re: С какво масло карате дизелите си?
Това за над 10 000 ,мисля ,че е автогол особено ако се кара градско и имайки в предвид колко се стои на място а мотора работи.Повече от 10 000 не бих карал ,ако ще да е не знам си каква синтетика.Ивекото го карам 20 000 ,но то е служебно и там думата нямам аз.
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Stivi написа:juli76 написа:Напоследък ползвам за два TDI автомобила Repsol,Elite - 10w40....с Repsol няма такова нещо, до към 13-14хил.км. се държи добре,аз сменям маслото на 15хил.км.
Значи ако сложиш 15W40 спокойно може да откараш до 20 000км преди смяна щом полусинтетиката я караш до 15 000![]()
P.S Това е сарказъм,да не вземеш сега да ми обясняваш колко не ги разбирам нещата
Колега въпросните машини минават доста километри на месец че ти сигурно не навърташ толкова на година и ако смяташ че опита и наблюденията ми на база изминати 500 000км. само с тях за последните години не е достатъчен тогава не знам какви аргументи да изтъкна.При това не говорим за служебни автомобили а за собствени,работни тъй че голями компромиси с поддръжката и експлоатацията не се правят.Убеден съм че по навременна смяна на маслото е добро решение за мотора но и интервали от 15хил.км. между смените са не само икономически оправдани,особенно ако двигателя се експлоатира предимно на дълги разстояния и в средни обороти.При положение че се долива и по малко масло.И се използва такова с вискозитетен клас предписан от производителя на автомобила.Честно казано повечето масла в БГ са подчти с еднакво качество така че по важно по някога е начина на експлоатация,калпаво ли е задкормилното устройство и най доброто масло не може да спаси мотора от преждевременна гибел.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
juli76 написа:Stivi написа:juli76 написа:Напоследък ползвам за два TDI автомобила Repsol,Elite - 10w40....с Repsol няма такова нещо, до към 13-14хил.км. се държи добре,аз сменям маслото на 15хил.км.
Да те питам и аз нещо
При тези км.на месец,защо не използваш синтетични масла който тяхната смяна е 30 000км. или 2год. ???
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Колега,няма значение кой колко минава на месец според мен за да знае как трябва да се поддържа един автомобил.А това че сменяш полусинтетика на 15000км да не кажем че със сигурност го сменяш и на повече,но това е друг въпрос.При положение че караш на всякакъв вид мизерии в резевоара вместо нафта-която е достатъчно тъпкана с мизерии за да си позволяваме да слагаме още допълнителни гадости,за мене лично не е добре поддържан мотор без никакви компромиси както ти се опитваш да ни убедиш.Ако си мислиш че съм в грешка приемам критики от твоя страна,но се замисли първо какво ще пишеш.Лека ти вечер от менRe: С какво масло карате дизелите си?
Ако сте решили да карате с 10W40 полу-синтетика, препоръчителните смени са 10000км.
- juli76
Не виждам какъв е проблема маслото да се сменя на 15х.км. при положение че го дават с увеличен интервал между смените долива се около 1,5 - 2л. при този пробег и шофиране предимно на дълги разстояния с обороти около 2500.Няма нищо по хубаво маслото да се сменя и по често стига това да е посочено от производителя му.А и в крайна сметка някой ако е решил да векува с автомобила си може да го сменя и на 5000км. това вече е въпрос и на лична преценка.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
juli76 написа:Не виждам какъв е проблема маслото да се сменя на 15х.км. при положение че го дават с увеличен интервал между смените долива се около 1,5 - 2л. при този пробег и шофиране предимно на дълги разстояния с обороти около 2500.Няма нищо по хубаво маслото да се сменя и по често стига това да е посочено от производителя му.А и в крайна сметка някой ако е решил да векува с автомобила си може да го сменя и на 5000км. това вече е въпрос и на лична преценка.
Опитай да намериш актуален каталог, в който препоръчват TDI да се кара с 10W40 при нашия климат. Пожелавам ти успех...
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
radi_nrj написа:juli76 написа:Не виждам какъв е проблема маслото да се сменя на 15х.км. при положение че го дават с увеличен интервал между смените долива се около 1,5 - 2л. при този пробег и шофиране предимно на дълги разстояния с обороти около 2500.Няма нищо по хубаво маслото да се сменя и по често стига това да е посочено от производителя му.А и в крайна сметка някой ако е решил да векува с автомобила си може да го сменя и на 5000км. това вече е въпрос и на лична преценка.
За нашия климат незнам как да намеря масло, но мотул си препоръчва от край време 10/40 за 505.00. Аз лично карам с въпросното от 4 години.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
hooligan_sk написа:За нашия климат незнам как да намеря масло, но мотул си препоръчва от край време 10/40 за 505.00. Аз лично карам с въпросното от 4 години.
Поразгледах каталога и съм потресен. Motul не е като да нямат разнообразие от модели масла, но тоя катоалог на писана така: Motul Specific 5W30 за PD и 6100/4100 за всички останали. Карай щом те кефи ама те съветвам една зима да пробваш с 5W40 и ако си фен на Motul даже ще ти препоръчам точния модел:
http://fanshop.vwclub.bg/motul-specific-vw-505-01-5w40-5l
Ще се учудиш колко голяма е разликата при студен мотор...
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
radi_nrj написа:hooligan_sk написа:За нашия климат незнам как да намеря масло, но мотул си препоръчва от край време 10/40 за 505.00. Аз лично карам с въпросното от 4 години.
И аз това разправям постоянно,че за турбо хората са казали пълна синтетика,ама хората използват някакъв смешен лаф-че било много рядко и предпочитат да сложат 10-40 че хем да не се минат да долеят малко от толкова скъпото 5-40 mhihi ....Майта кочина(афн) ще стана на 400хил и нещо но си просължавам да слагам 5-40 и да си го сменям на 10хил..Един път Тони-Келеша ми каза,ако ще и на 1милион да е,слагай си 5-40,а мисля че човека не е случаен...Имам един приятел с чисто нов бус рено който навъртя за няколко години 150-200хил и последните 50хил беше само доливал кот му скимне,двигателя на рено излезе успешен с това джалатско каране,щом не се счупи и с постоянно светеща лампа сервиз...Сега като го смени направо буса утихна... :D
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Всъщност съм 200% сигурен че няма да има абсолютно никаква разлика, просто защото мотора пали и работи перфектно при -18 градуса, сравнено дори с чисто нов 1,6ТДИ. Иначе за мен дилема няма, защото в гаража ми през зимата е + 16 градуса и сутрешното студено палене го нямам.
ПП: По същата логика, можеш ли да намериш каталог от 1992г който препоръчва за ауди 80 1з пълна синтетика 5/40,30
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
hooligan_sk написа:Всъщност съм 200% сигурен че няма да има абсолютно никаква разлика, просто защото мотора пали и работи перфектно при -18 градуса, сравнено дори с чисто нов 1,6ТДИ. Иначе за мен дилема няма, защото в гаража ми през зимата е + 16 градуса и сутрешното студено палене го нямам.
Ти тогава спокойно може да си караш и с 15W50 да си го караш
.- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Днес (31.10.) му сипах ето това:
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
IvanMan написа:Днес (31.10.) му сипах ето това:
60 k km си карам моя АФН от 96-та година с това и за сега проблеми няма
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
