премигва ми цялата инсталация
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Чет 09 ное 2006 14:47
toci_83 написа:и моята няма комп. тя е vw golf карборатор 1.6 90 год. интересното е че понякога него прави :roll:
Каква марка е алтернатора Бош или Валео?
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Чет 09 ное 2006 14:50
де да знаех какво е това :oops:
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
Мнениеот madnez » Чет 09 ное 2006 14:59
На старата ми 2ка 1.6 ГТД, като и се скапа акумулатора я прекарах 200 км без акумулатор, колата просто не направи разлика със или без акумулатор :). Но и аз съм чул, че не е никак добре да се вади акумулатора в процес на работа, може би при бензина е още по-зле.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Чет 09 ное 2006 15:02
несам пробвал о6те тая работа но маи 6те е по добре да не провам. но пробвах да изклуча динамото и да заплая колата и премигването го нямаше , но интересно е защо на таблото неми светна че не зарежда динамото като го бях разкачил цялото, а когато е закачено и в по ниски обороти пресвятква от време на време
madnez
ре
Мнениеот madnez » Чет 09 ное 2006 15:04
защото си разкачил веригата и няма какво да ти подаде сигнал, че динамото не зарежда (може и да бъркам). Но щом при ниски обороти ти премигва и лампата за акумулатор, добре е да се насочиш към динамото ремък, четки, релерегулатор.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Чет 09 ное 2006 15:09
аз я имам от 5-6 месеца и сам сменил по краб. разни работи гарнитурата на главата и др.... но по динамото ни6то несам пипал и маи е време давидя и него
jerrry
Мнениеот jerrry » Чет 09 ное 2006 15:13
виж го и ако е марка Валео ще ти кажа какво точно да направиш
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: :)
Мнениеот radotom » Чет 09 ное 2006 15:30
madnez написа:На старата ми 2ка ... колата просто не направи разлика със или без акумулатор :).....
Правилно, тя е без компютър. А ако е бил и по-слабичък генератора нещо... Знам ли?!
madnez написа:защото си разкачил веригата и няма какво да ти подаде сигнал,....
Правилно, особенно ако колегата е откачил тънкото, възбудителното кабелче.
toci_83 написа:несам пробвал о6те тая работа но маи 6те е по добре да не провам....
Наистина недей. Видях на една Ладичка как хуууубаво, много ярко светнаха фаровете при разкачен акумулатор, но за около 2-3 секунди. След това изгасна единия, а след 2 часа разбрах, че и другата крушка е за смяна, щото се бил разтекъл балона на крушката. Може да са били менте, но преди това са светили поне 3-4 месеца.
А каква марка е алтернатора мисля, че пише на него. Търси табелка. Ще ти трябва, защото щом без алтернатора не ти мига мищо, вероятно имаш избила фаза и ще се сменят диоди. Дано да са от малките. Може да се отремонтира диодната плочка. Аз съм с Бош-овски и имах прекъснал мощен диод на една от фазите.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Re: :)
Мнениеот K22 » Чет 09 ное 2006 15:47
madnez написа:На старата ми 2ка 1.6 ГТД, като и се скапа акумулатора я прекарах 200 км без акумулатор, колата просто не направи разлика със или без акумулатор :). Но и аз съм чул, че не е никак добре да се вади акумулатора в процес на работа, може би при бензина е още по-зле.
Преди години като се връщах от морето Жигулката по някаква причина си откачих акумулатора. Включих си фаровете и продължих....
Като се прибрах, нямах неизгоряла крушка на фарове, стопове и мигачи :horror:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 09 ное 2006 16:12
jerrry написа:виж го и ако е марка Валео ще ти кажа какво точно да направиш
Ех къде беше миналата зима около коледа в най- голямото задръстване когато закъсах точно от заминали четки та после се и разболях та после и отнесох скандал че не е имало кой да вземе пазара за вечерта ....ех спомени :)
Както и да е да кажеш и на мен лека на четките (или релерегулатора както ми казаха в аутоплюс) алтернатора е Валео обаче имам проблема на колегата :)
10х предварително.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 ное 2006 16:21
Pavcho2 написа:Ех къде беше миналата зима около коледа в най- голямото задръстване когато закъсах точно от заминали четки та после се и разболях та после и отнесох скандал че не е имало кой да вземе пазара за вечерта ....ех спомени :)
:lol: :lol: Еееххх... завалията!
Моя генератор е Бош,както бях писал, но то относно четките е еднакво. Лично моите ги смених, като си оставих стария регулатор. Т.е., запоих нови. Но ако е за мен, пак бих си ги запоил, щото сам ще си тегля последствията. Ако е за друг, препоръчвам смяна на цялото регулаторче (то е комплект с четките), че да не ме псува после... И да трябва да му плащам Илачите, като се разболее... :)
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 09 ное 2006 20:38
radotom написа:
Е да ама новия тогава бях и без работа не ми беше никък евтин (40лв.) аз за тва питам та да знам как да действам друг път пък иначе стария регулатор се строши като се опитах да му сменя четките .
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Пет 10 ное 2006 8:51
Конкретно по темата.
Първо измери напрежението върху клемите на акумулатора при работещ двигател - трябва да бъде между 13.8-14.4V ( типична стойност 14 V). Ако това напрежение не е в допустимите граници провери за лоши електрически връзки:
- кабелните обувки върху акумулатора
- масата на двигателя
- масата на регулатора на напрежение в алтернатора.
След това провери четките на регулатора за износване.
Ако всичко това е наред и въпреки това продължава мигането - или е неизправен регулатора на напрежение или е неизпрвен изправителя в генератора.
toci_83
Мнениеот toci_83 » Пет 10 ное 2006 9:25
всичките клеми съм ги почистил с шкурка намазах с масалце и даже бях закачил един кабел от генератора на минуса на акомулатора но нямаше ефект. но генератора още несам отворил да видя чтките и другите му джунджорий. интересното е че трептенията са с една и саща честота независимо от оборотите на колата а и понякога изчезват. като премигва чак и колата каточели заглахва
jerrry
Мнениеот jerrry » Пет 10 ное 2006 10:45
zdr_spasov написа:Конкретно по темата.
След като си проверил това което колегата е написал и мигането продължава (говоря само за алтернатор "Valeo")сваляш регулатора на напрежение и:
-замерваш дължината на четките-ако излизат по-малко от 5-6мм.ги сменяш(нови са около 12мм.)струват 1-2 лв.
при смяната:
-режеш със секачки спойките,защото първо са кримпвани и след това споени и след това ги разпояваш
-слагаш новите като ги застопоряваш да влезнат около 2 мм.в държача
-спояваш БЪРЗО и качествено за да не се калайдиса цялата оплетка(стане ли така-нови четки)
след смяната на четките:
-може да пробваш дали не се е оправил проблема или за да избегнеш монтаж-демонтаж направо пристъпваш към следното:
-отстраняваш изолацията с отвертка(това което е залят регулатора)
-там се виждат 3 спойки - презапояваш ги с мощен поялник
-изолацията може и да не се въстановява,аз лично капвам върху спойките някаква боя или лак
-монтираш регулатора и пробваш,би трябвало проблема да е отстранен
-спестяваш 40 лв. от покупка на нов регулатор и :drive
Последна промяна от jerrry на Пет 10 ное 2006 16:03, променено общо 1 път.
