Питане относно газов инжекцион ?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Питане относно газов инжекцион ?
Мнениеот muns61 » Пон 19 ное 2012 21:56
eurogas написа:Практически при 20 градуса газта не е напълно изпарена
KingoftheROAD написа:
Я пак! :D
radiboi
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
Местоположение: Kjustendil
Мнениеот radiboi » Пон 19 ное 2012 22:07
muns61 написа:Грешка...
Какво грешка ?
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 19 ное 2012 22:14
Колегата има впредвид че който е пробвал да минава на 20 градуса на газ е сгрешил, оттам идва това "грешка", само че не му се пише и съкращава всичко възможно до степен в която е мнението му е напълно неразбираемо. :да:
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Пон 19 ное 2012 22:56
Колеги аз който съм с калпав инжекцион съм го настройвал на 15 градуса даже да прехвърля и колата работеше.Обаче има едно голямо Но.При първото прехвърляне се усещаше претрисане след което двигателя мъркаше на празен ход.Може да се предвижваш но рязкото подаване на газ води до задавяне и забиваше леко.При 15 градуса компенсирах подаването на газ с -35% за да не удави колата.След един километър тези недостатъци се изчистват но аз прецених , по добре минималната да е поне 25 градуса.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 20 ное 2012 6:45
eurogas написа:Колегата има впредвид че който е пробвал да минава на 20 градуса на газ е сгрешил, оттам идва това "грешка", само че не му се пише и съкращава всичко възможно до степен в която е мнението му е напълно неразбираемо. :да:
Я ти раздуй за ненапълно изпарената газ при 20 градуса! :applause:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 20 ное 2012 7:16
eurogas написа:
KingoftheROAD написа:не всичко е въпрос на изправен термостат, по-скоро на правилна циркулация на ОТ.
Твое си мнение което не споделям, нежелая да споря и разговарям с теб, след последните ти постове по мой адрес, за теб вече ме няма. death
Моите постове ли те притесняват нещо? Ако това е така има си модератори, администратори и тн. хора, които да вземат необходимите мерки. Или просто не можеш да търпиш малко конструктивна критика? Ако и тук се държиш така, както и в рено клуба и някои други клубове, ефетът ще е същият.
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Вто 20 ное 2012 17:25
muns61 написа:
Я пак! :D
Ми не е изпарена, кво пак :lol:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 22 ное 2012 9:58
Температурата за автоматично обръщане не е препоръчително да е под 30-35 градуса. Иначе няма инжекцион, който да не може да се настрои дори и колата да пали на газ. Имай предвид, че колкото по-ниска е температурата на обръщане, толкова повече се скъсява живота на изпарителя. Аз съм на 35 градуса на Голфа (2 години и половина) и 40 градуса на Волвото (6 години). Проблеми с изпарител - 0 бр.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 22 ное 2012 10:15
muns61 написа:
Я пак! :D
И на мен ми е много интересно - eurogas, би ли обяснил по-подробно как така газта не е напълно изпарена при 20°C! Каква е температурата, при която настъпва "пълното" изпаряване на газта?
emzobg
Мнениеот emzobg » Чет 22 ное 2012 11:22
Barboukov написа:Иначе няма инжекцион, който да не може да се настрои дори и колата да пали на газ.
LR Omegas - минимум е 30гр., както и на много други.
Иначе - да, аварийно палене на газ, май повечето имат.
kalpazanski
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:24
Мнениеот kalpazanski » Пет 29 ное 2013 17:06
Колеги,
Оставете хората, които се занимават от доста време с това да разбират повече(като например eurogas)!
Ето и моето мнение по въпроса, без да съм специалист, а само от проби с моя ГИ.
Газта се изпарява от две неща - понижаване на налягането (което върши изпарителя) и повишаване на температурата и (заради което минава антифриза през изпарителя). Когато газта е студено (т.е. при превключване на по-ниска температура на водата) тя не може да се изпари хубаво и остава на капчици (което може да се види по вътрешните стени на маркуча към рейката), което съответно води до неправилна работа (забиване, заглъхване и т.н) и разбира се скъсяване на живота както на изпарителя така и на рейката. С цел икономия, който иска може и на 0 градуса да си го сложи(негов си е проблема). Но минималните препоръчителни стойности са 30 градуса.
По този повод аз имам едно питане към колегата eurogas - Колко е нормалната температура на газта, при която двигателя работи най-добре. Имам съмнение, че при мен нещата не са монтирани добре, тъй като при темп 78-80 градуса на редуктора, темп на газта стига max до 28 градуса? Дали това е редно или трябва да е повече.
Благодаря предварително :)
kalpazanski
Мнениеот kalpazanski » Чет 05 дек 2013 0:13
Няма ли някой виждане по този случай?
