А това, че докато гориш бензин, се движиш, що не го отчетеш.
После на газ няма да минеш целия маршрут, а само част от него.
Ако колата ви има борд.комп, никак няма да ви харесат нещата с подгряване на място, особено ако и мршрутите са по-къси.
Икономичност. Загряване на място vs Загряване в движение -ГИ
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Икономичност. Загряване на място vs Загряване в движение -ГИ
Доколкото съм запознат паднат ли оборотите на колата можеш смело да тръгваш.А това най-често е минутка две
pe6kata написа:А това, че докато гориш бензин, се движиш, що не го отчетеш.
Така е! Но темета е за икономичност! Защо да минавам даден маршрут на бензин (2.70/литър), при условие че мога на газ (1.40/литър)
Разхода на място ти е < от разхода в движение ...
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Колата трябва да поработи на място само ако е вече под -5,-10,-20 и надолу градуса и то 30сек. до 1-2мин. Няма смисъл повече, понеже ти гори по-малко бензин, но повече газ, а и загрява по-бавно. При -10 една нормална зимна сутрин, то 1мин. е достатъчна да се раздвижи маслото и да позагрее. Ако чакаш да загрее до 60 градуса на място(както прочетох по-горе) трябва да ставаш 15мин. по-рано за работа и да закусваш в колата
и ще ти изгори 1л. бензин, с който ще минеш 5-6км.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Nikurlq написа:
Разходът на място се измерва в литри/час
Разходът в движение литри/100км.
Съпоставката ти не е на място, понеже колата като седи на едно място работейки, разходът на 100 клони към безкрайност поради простата причина, че не се движиш. Казано с други думи - ще изгориш някакви грамове без изобщо да си мръднал от място, които грамове можеш да ползваш за да изминеш неколкостотин метра, най-общо казано без да навлизаме в подробности.
Тук идва реч за чисто количествено изразходеното гориво от т.А до т.Б с и без подгряване, нали така?
stefan4o написа:Nikurlq написа:
Съпоставката ти не е на място, понеже колата като седи на едно място работейки, разходът на 100 клони към безкрайност поради простата причина, че не се движи.
Така де, преди няколко коментара точно това обясних, че при загряване в движение зареждам по-често бензин (по-бързо ми свършва) отколкото като загрява на място.
- stefan4o
А газта засичал ли си как идва? При това положение, колата ще изразходи повече газ, понеже цялото разстояние го минаваш на газ.
За какъв пробег конкретно иде реч при теб. Засичал ли си колко метра минаваш докато обърне на газ и обратно - колко минути работи на място, докато обърне на газ?
stefan4o написа:А газта засичал ли си как идва? При това положение, колата ще изразходи повече газ, понеже цялото разстояние го минаваш на газ.За какъв пробег конкретно иде реч при теб. Засичал ли си колко метра минаваш докато обърне на газ и обратно - колко минути работи на място, докато обърне на газ?
Ами време за загряване на място не повече от 2 мин (сега, за -10 - 15 незнам).
А като метри, някъде около 700 - 900. Примерно.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
В движение колата загрява много по-бързо, отколкото на място
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, преди време имах автомобил на бензин/газ - карбуратор, ето какво се случваше, а вие си правете изводи. Паля на бензин, изключвам бензин/газ и тръгвам, бензина свършва след 15-20 метра. Същата процедура на място работи около 3 минути и тогава свършва бензина. Загрял автомобил на 4-та бензина в карбуратора свършваше около километър. Всеки може да си избира как да шофира. Аз чакам ГИ да прехвърли на газ при 0 градуса около 3мин. Успех!
- stefan4o
batmit написа:Колеги, преди време имах автомобил на бензин/газ - карбуратор, ето какво се случваше, а вие си правете изводи. Паля на бензин, изключвам бензин/газ и тръгвам, бензина свършва след 15-20 метра. Същата процедура на място работи около 3 минути и тогава свършва бензина. Загрял автомобил на 4-та бензина в карбуратора свършваше около километър. Всеки може да си избира как да шофира. Аз чакам ГИ да прехвърли на газ при 0 градуса около 3мин. Успех!
Малко ми е трудно да повярвам (не казвам, че си лъжец, просто не ми звучи логично да е така), че карбураторът ще изгори колкото събира камерата за 15-20м. на студена кола, а със същото това гориво ще работи 3 минути на студен мотор (аз също съм с карбуратор и имам някакви наблюдения все пак)
. Не съм засичал с точност за колко време гори бензина в камерата на място, но е от сорта на 2 минути (може би няма 3), със същото това гориво минавам и аз като колегата с полото 700-800 метра някъде, не съм мерил с точност, но там нейде. Nikurlq написа:Ами време за загряване на място не повече от 2 мин (сега, за -10 - 15 незнам).
За какви разстояния в посока говорим. Колко ти гори на газ и на бензин, засечено от заредена до празна бутилка?
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
Barboukov написа:Най-икономичният вариант за градско каране с ГИ е колата да загрее поне до 60 градуса и тогава да тръгнеш.
В такъв случай трябва да я запаля половин час преди да тръгна
- pe6kata
батмит, батмит... това е така, щото при работа на място се деактивират 14 от всичките ти 16 цилиндъра
една загряла кола, без включени ел.консуматори, бензинова 4 цилиндрова- 1.8-2.0, работеща на празен ход с около 800-900 оборота, гори около 1.3- 1.5литра на час. Студена е доста повече- едно че бачка на по-високи обороти, друго че работи с доста по-богата смес.
при топъл мотор инжекторното време е 3.5милисек, на студен е 4.5-4.8милисек. Разхода топла/студена е някъде близо двоен. При режим празен ход. В движение с по-високи обороти, нещата са малко по-друго яче.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Колега, писах ти лично, ти така и не ми уважи въпроса... Обясни ми при минусови околни температури откъде накъде в движение ще загрее по-бързо и ще ти призная правотата.
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Навсякъде производителите препоръчват колата да се подкара веднага след запалването, и да се избягва загряването на място, температурата се покачва значително по-бързо в движение и така износването на мотора е най-малко, освен това в движение километража се върти, а при подгряване на място колата само харчи без колометража да помръдне.
Дали вярвам в препоръките на производителите е друг въпрос, зимата при по-студено време естествено я паля на място докато изчистя снега, значително по-приятно е да се качиш в леко затоплена кола.
Никой по света не се вълнува за тези 5-10 грама разлика, хората се вълнуват повече от износването на мотора, а у нас понеже караме на газ, трябва повече да ни вълнува например кое е по-добре за бензиновите дюзи, колкото повече работят на бензин, толкова по-чисти ще бъдат, така ще спестиме едно почистване на бензиновите дюзи.
