Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Смяна на скоростни кутии - Голф 4, двигател 1.6 бензин (AKL)
Мнениеот misho_GTI » Сря 28 ное 2012 22:35
plamski3 написа:А може ли да се сложи кутия от 1.8 или по-голям мотор, че с оригиналната на 100 ми е на 3000 оборота?
на 1,8 20в АГН при 100 също е на около 3000оборота. :)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 14 дек 2012 18:38
gonzo08 написа:Здравейте,и аз от 3 месеца съм притежател на голф 4 1,6 ср.АКЛ мотор.Колата е италианка 127 500км.Скоростната кутия е била DUU,но още в Италия е сменена с ERT,но е преди 2001г.Какво ще ме посъветвате да направя,да я свалям и да отварям да и слагам болтове или да карам така.Вече съм навъртял 7000/8000км. и няма никакви грижи.Благодаря предварително!!!
Ами защо да я сменяш?DUU е с 9мм нитове на диф-а,а ERT-то е с 12мм.Карай я така,ако беше DUU да и сложиш болтовете...
Аз не бих базикал по кутията,ако съм сигурен че е ERT!
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Пет 18 яну 2013 19:26
Колеги, от къде могат да се поръча този ремонтен комплект болтове за DUU? Другата седмица ще купувам голфа 1.6 100кс 2000г и до колкото разбрах от хората, които са ходили да го гледат, малко прескръцвала на 1 и 2 скорост (от 2-3 седмици била така, не е карана много от както се е получило). Изчетох доста от това, което сте писали по тази тема и обмислям още като я взема колата да ги сменя тия нитове 9мм с болтовете 12мм,но не знам от къде да ги поръчам и къде в Бургас може да се сменят... Благодаря предварително!
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 19 яну 2013 19:32
една от опциите е официален дилър на VW :да:
wargod
Мнениеот wargod » Съб 19 яну 2013 21:58
icefire написа:една от опциите е официален дилър на VW :да:
Мога ли в интернет да видя актуални цени? За сега нищо не намирам...
icefire
Мнениеот icefire » Нед 20 яну 2013 17:46
Не знам цени в нета къде има, само че до колкото знам комплектът болтове за тази СК е около 150 лева.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 20 яну 2013 17:53
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 20 яну 2013 22:50
wargod написа:Колеги, от къде могат да се поръча този ремонтен комплект болтове за DUU? Другата седмица ще купувам голфа 1.6 100кс 2000г и до колкото разбрах от хората, които са ходили да го гледат, малко прескръцвала на 1 и 2 скорост (от 2-3 седмици била така, не е карана много от както се е получило). Изчетох доста от това, което сте писали по тази тема и обмислям още като я взема колата да ги сменя тия нитове 9мм с болтовете 12мм,но не знам от къде да ги поръчам и къде в Бургас може да се сменят... Благодаря предварително!
Колега, смятай си едни 300-400лв за ремонт на СК като го купуваш тоя голф. :да:
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Re: DUU скоростна кутия на 1.6SR-АKL
Мнениеот Aleksiev777 » Пет 26 юли 2013 11:23
Извинявам се ако отклонявам темата ама къде мога да видя каква ми е скоростната кутия ?! :neutral
barcafan10
Регистриран на: Пон 03 юни 2013 23:27
Голф 4 1.6, 101 кц 1999 год скоростна кутия проблем
Мнениеот barcafan10 » Сря 09 окт 2013 21:15
Здр, преди 5-6 месеца ми се счупи вилката която държи скоростите,оказа се че като се е счупила е пукнала и самата скоростна кутия,Откарах я на майистор и ми каза че може да се завари и да я оправи,както и направи,предпочетох да сменя и маслото,оказа се че ми е изгорял и датчика който е за задна скорост,като сложихме новия неможеше да се сменят скоростите и предпочетох да карам без него,Но днес се чу странен шум като пукане(все едно минаваш през дупка с висока скорост и ти закача колата)след което като отпуснеш газта и се чува шум който наподобява шум на перка или все едно си закачил нещо отдолу,откарах я на въпросния майстор погледна я ми каза че най-вероятно се е счупило някой зъбец или нещо подобно във скоростната кутия и че ремонта е от 260 лв нагоре,преди по-малко от половин година му оставих кам 1100 лв,Въпроса ми е може ли да ме върти по някакъв начин и дали въобще това е проблема или просто иска да ми вземе парите.Колата си върви няма проблем със скоростите се сменят,когато стана това карах на 4-та.
Моля помагайте
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Голф 4 1.6, 101 кц 1999 год скоростна кутия проблем
Мнениеот zfa159 » Чет 10 окт 2013 13:40
Тези скорости обикновено късат нитовете на диференциала.Ако се отвори на време и се ремонтира,добре,ама ако я караш повече време така,някой от нитовете пробива корпуса и всичко става на мармалад.Силно препоръчително е да си я направиш,защото такава кутия под 300-350лв 2-ра употреба не можеш да намериш (освен от някой,който не знае какво продава)...пък с кутия 2-ра ръка,може пак да се случи същото. Общо взето потърси друга,намери си (за да имаш вариант) и тогава разглобете твоята...ако може да се оправи до цената на другата + 200/300лв, е смислено да се ремонтира твоята. Ако ли не, взимаш и слагаш следващата.
По повод датчика - няма никаква причина като сложиш датчика, да не може да се включват скоростите,освен ако новия датчик нещо не е какъвто трябва. Ако си карал без датчика,дано поне си запушил дупката за него,защото иначе маслото малко по малко си излиза от там.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Чет 10 окт 2013 17:01
zfa159 написа:Тези скорости обикновено късат нитовете на диференциала.Ако се отвори на време и се ремонтира,добре,ама ако я караш повече време така,някой от нитовете пробива корпуса и всичко става на мармалад.Силно препоръчително е да си я направиш,защото такава кутия под 300-350лв 2-ра употреба не можеш да намериш (освен от някой,който не знае какво продава)...пък с кутия 2-ра ръка,може пак да се случи същото. Общо взето потърси друга,намери си (за да имаш вариант) и тогава разглобете твоята...ако може да се оправи до цената на другата + 200/300лв, е смислено да се ремонтира твоята. Ако ли не, взимаш и слагаш следващата.
Точно така, аз като смених моя датчик за задна, понеже винаги като включех задна ми гореше бушона на скоростомера и горивомера, се оказа менте ФАЕ-то и ме остави на пътя. Скоростите влизат, ама не излизат. Сега съм с Facet и засега няма проблем. Играел ролята на фиксатор на скоростите.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 10 окт 2013 17:35
Никога не съм пробвал какво ще се случи без него,ама съм чупил такъв случайно,докато правех друго. Купих hella, за да го сменя с възможно най-истинския и си го сложих и няма никакви проблеми с него. Има ментета, дето да им се начудиш :death
djuni_ibiza
Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
Автомобил: Golf MK4 1.6sr
Двигател: AKL
Местоположение: Кърджали
Мнениеот djuni_ibiza » Чет 10 окт 2013 17:49
Сигурен съм че има Милион теми за въпросните скорости комбинирани със мотор AKL 1.6 sr знам че чупещи те скорости са най често DUU и DUW , ако става дума за ремонт то компекта никелирани специални болтове се използват махат се нитовете и се стягат болтовоте а ауто + са около 145 лв и ремонт още толкова тоест не си струва според мен си търси скорости от Golf mk4 1.6 16v 2001 ERT както направих и аз и сега съм много доволен от ERT кутия няма разлика от предишната всичко ама всичко си пасва както трябва освен фланците и то не е проблем защото се заменя със твоите на счупената кутия. А такава кутия ERT сигурен съм че за 400-500 лева се намира, след ремонта става бетон !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 10 окт 2013 18:32
Наскоро няколко души търсиха ERT под дърво и камък заради проблеми с DUU...под 600-700лв никой не ги дава...освен това ги и няма :no . Иначе са най-добрия възможен вариант...алтернативата е DUU или DUW и смяна на болтовете...ама както вече казах, нека първо се отвори твоята, да се види какво става вътре, възможно е проблема и да е другаде (тя така и така ще е отворена, по-добре си смени и нитовете).
:beer
